Solution clavier USB tout fou
J'ai trouvé tout seul par hasard.... totalement délirant !!!!!!!!!
Cela peut sûrement être utile à d'autres pauvres âmes alors j'explique.
Branche ton clavier USB normalement. Par inadvertance appuis sur la touche Ver Number de ton pavé numérique du clavier USB.
Résultat, ton clavier de PC portable délire totalement. Si tu débranches ton clavier USB cela restera en l’état, avec un clavier PC hors utilisation normale.
Rebranche ton clavier USB, re-actionne ta touche pavé numérique et c’est reparti !
Totalement délirant, je le répète. Si quelqu’un a une explication, j’adorerais la connaître.
J’imagine que l’on influence la table de caractères, mais pourquoi XP ne fait-il pas la distinction entre les deux claviers ?
Et pourquoi conserve t-il cette modif en mémoire individuellement sur chaque session ?
Amis spécialistes de XP ou du developpement, éclairez moi de vos lumières SVP.
Bonjour à tous.......
Ma question d’origine :
Par confort, j'ai connecté un clavier USB sur mon PC portable.
Depuis, une partie de mon clavier d'origine génère des caractères inappropriés. Le clavier USB marche super y compris pour les touches étendues.
Si je déconnecte le clavier USB le problème reste le même. Curieusement et illogiquement pour moi, les autres sessions fonctionnent correctement (je suis sous XP), mais je n'ai jamais connecté le clavier USB dessus.
J'ai bricolé mille fois les notions de paramètres régionaux sans aucun succès.
Le clavier 89 touches QWERTY (portable ACER) Anglais-Canada Français semble perdu définitivement dans ma session.
Au moment de l'install XP je me souviens qu'il pose la question sur le type de clavier, mais impossible de retrouver l'endroit.
Si quelqu'un a un trait de génie pour faire fonctionner mes deux claviers en bonne cohabitation, merci par avance!
Bonne journée
Autres pages sur : solution clavier usb fou
Expert Windows
yasser0802 a dit :
s'il y a un truc sont j'ai parfaitement horreur, ce sont les gens qui prennent leur cas pour une généralité.
si TU as un probleme de ce genre alors c'est un conflit de drivers sur TON ordinateur.
