Faire fonctionner disque dur externe sur windows + mac
Sujet auquel vous répondez
Sujet : Faire fonctionner disque dur externe sur windows + mac
drouvre non on prend un cable réseau ;D
Gigabit de préférence ^^ Sinon ben, NTFS avec NTFS3G, mais faut pas être pressé. Mais moi à la maison c'est WiFi ou Ethernet :)
Votre réponse
Le ton de votre message
Votre réponse
[b][i][u][strike][spoiler][fixed][cpp][url][email][img][flash]Insérer un code de video fourni[*]
   [quote]
Options
Vue Rapide de la discussion
Matthieu Lamelot bon la réponse est un chouia tardive, mais ce n'est pas bien compliqué. Si ton disque externe est neuf, tu le branches sur ton mac, et tu vas chercher l'utilitaire de disque (/applications/utilitaires/utilitaire de disque).
Là tu vois ton disque externe dans le menu à gauche, tu le sélectionnes et tu fais formater. Choisi le format MS-DOS (=FAT32) si tu veux qu'il puisse être lu par des PC sous Windows (mais tu ne pourras pas y stocker de fichiers de plus de 4 Go) ou MacOS étendu si tu ne l'utiliseras qu'avec des Mac. L'idéal étant de faire une partition de chaque format.
Voili voilou :)
maguy85 Au secours !!!
je viens juste d'acquérir un mac et je dois formater mon disque dur pour pouvoir l'utiliser sur mac ! je suis novice et je serais tres reconnaissante si quelqu'un pouvait me donner le mode d'emploi de façon simple sachant que je m'en sers pour stocker mes copies de films ( entre 5 et 7 GB )
Un grand merci pour votre aide
drouvre donc il existe une nouvelle version de NTFS-3G Mounter désormais ?
NicoJ Et j'ai besoin de stocker des fichiers de plus de 4 Go pour de la vidéo... mais merci du conseil.
J'ai eu des réponses à mon post ici: http://forums.macgeneration.com/vb [...] 167&page=6
drouvre :hello: cartemère
Oui, mais tu ne peux pas coller sur ton disque de fichiers de plus de 4Go :)
Admettons que tu fasse une copie desauvegarde d'unDVD, mais que au lieu de sauvegarder les VOB, tu conserves une image ISO de tonDVD : 4,7Go. La FAT32 ne suffit plus, il faut passer au NTFS.
Perso quand je fais une sauvegarde de DVD (ma seule utilisation susceptible de necessiter de grosses capacités ), je sauvegarde les fichiers .VOB de 1Go, et je n'ai jamais eu de problème :)
cartemere Ben j'ai un disque dur externe de 100Go... en fat32 !
Et il tourne superbement bien aussi bien sous Windows que sous MacOSX !
Le formatage s'est fait de mémoire sous MacOSX, ou sous Linux (j'avoue ne plus savoir).
En tout cas même si windows est assez rétissent au formatage FAT32 (normal, le FAT32 est ouvert aux autres systèmes alors que le NTFS est très fermé et propriétaire), derrière il n'y a aucun problème pour la lecture/écriture
NicoJ Pour info, je n'ai toujours pas réussi à faire lecture/écriture sur ce disque externe.
J'essaye actuellement d'appliquer ce tutorial : http://forums.macgeneration.com/vb [...] stcount=79
1. installer Macfuse
2. installer darwinports
3. commande sudo port -d selfupdate
Ici la commande port n'est pas reconnue, j'ai alors mis le lien complet /opt/local/bin/port
4. le dossier pkgconfig n'a pas été créé, je le fais moi-même
5. j'installe pkgconfig
6. NTFS3G lors de ./configure me dit toujours que fuse (le normal) n'est pas installé. J'utilise ntfs-3g-1.616.tgz obtenu sur http://www.ntfs-3g.org/ . Peut-etre n'est-ce pas la bonne version pour mac ? Mais le lien "The NTFS-3G driver is also available for Mac OS X" ne donne pas accès à un autre NTFS3G.
Voili,voilou, si vous avez plein d'idées, je suis preneur :)
Dandu
a écrit :
Et comment on fait quand on a des fichiers de plus de 4 Go à faire transiter d'un PC à un mac et vice versa ? on appelle UPS ?
Tu travailles avec des petits fichiers :)
Sinon, y a des programmes sous XP pour reconnaitre les partitions Mac.
Gambit
il parlait pour les gens qui ont par exemple une vie sociale : famille amis etc. :o
donc tu sais quand tu fait suivre ton disque dur chez les autres quoi :o
Matthieu Lamelot Et comment on fait quand on a des fichiers de plus de 4 Go à faire transiter d'un PC à un mac et vice versa ? on appelle UPS ?
marsien Nan, mais le plus simple, c'est de mettre Linux sur ton PC et sur ton Mac :o
Tu formates tous les disque NFS et tu n'as plus de problème, ni de compatibilité, ni de rapidité :jap:
Pas la peine, je suis déjà loin [:lorenzozo:4]
NicoJ hum... Pour l'instant échec.
Pour faire fonctionner NTFS3G, il faut préalablement avoir installer Fuse. Mais j'ai (évidemment) un message d'erreur pendant l'install. J'ai envoyé le tout sur la mailing list de Fuse...
A+ :)
drouvre tiens nous au courant ;)
NicoJ Oups... Ca y est j'ai trouvé le logiciel, je vais le tester. Message précédent annulé...
Nico
NicoJ Bonjour,
Merci pour la réponse. Même si je prévois de faire des films justement, je vais initialiser en fat32 vu que NFTS3G n'est pas disponible :(.
Par contre je ne vois pas où initialiser en fat32 ?
Au niveau de l'utilitaire j'ai: SOS, effacer, partitionner, RAID, restaurer.
Et dans chacun, j'ai: 4 modes MacOS étendu, système de fichier Unix, et espace libre.
Merci encore,
Nico
drouvre bonjour,
il faut le formatter depuis le mac en FAT32, c'est le plus pratique, car Windows ne permet pas de fare des partitions FAT32 de plus de 32Go (probablement pour promouvoir le NTFS).
tappez "utilitaire de disque" dans spotlight, c'est le plus rapide, sinon c'est accessible dans les Applications/utilitaires.
Concernant NTFS-3G, cet excellent logiciel est néanmoins assez lent. A vous de voir, moi je préfère passer les disques externes en FAT32. Avantage : plus rapide que le NTFS (en utilisant NTFS3G). Inconvénient (inhérent au FAT32) : sa limitation des fichiers à 4Go, mais bon, faut vraiment faire ses propres films quoi.
NicoJ Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai un PC windows XP et un mac
J'ai acheté un disque dur externe (Neo). Je l'ai initialisé sur mon pc en NTFS qui est le seul format proposé. Il fonctionne bien, mais il est donc qu'en lecture seul sur mon mac.
- Y a t il un moyen de changer cette lecture seule du mac ? ce logiciel n'est plus en téléchargement apparemment http://www.macupdate.com/info.php/id/24481/ntfs-3g.
- ou bien comment formater en FAT32 sur mon windows ?
- ou bien comment initialiser le disque sur le mac dans le format FAT32 ?
- ou...
Merci beaucoup pour vos réponses.
Nico
