Faire fonctionner disque dur externe sur windows + mac
Sujet auquel vous répondez
Sujet : Faire fonctionner disque dur externe sur windows + mac
drouvre :hello: cartemère
Oui, mais tu ne peux pas coller sur ton disque de fichiers de plus de 4Go :)
Admettons que tu fasse une copie desauvegarde d'unDVD, mais que au lieu de sauvegarder les VOB, tu conserves une image ISO de tonDVD : 4,7Go. La FAT32 ne suffit plus, il faut passer au NTFS.
Perso quand je fais une sauvegarde de DVD (ma seule utilisation susceptible de necessiter de grosses capacités ), je sauvegarde les fichiers .VOB de 1Go, et je n'ai jamais eu de problème :)
Votre réponse
Le ton de votre message
Votre réponse
[b] [i] [u] [strike] [spoiler] [fixed] [cpp] [url] [email] [img] [flash] Insérer un code de video fourni [*]
   [quote]
Options
Vue Rapide de la discussion
Matthieu Lamelot bon la réponse est un chouia tardive, mais ce n'est pas bien compliqué. Si ton disque externe est neuf, tu le branches sur ton mac, et tu vas chercher l'utilitaire de disque (/applications/utilitaires/utilitaire de disque).
Là tu vois ton disque externe dans le menu à gauche, tu le sélectionnes et tu fais formater. Choisi le format MS-DOS (=FAT32) si tu veux qu'il puisse être lu par des PC sous Windows (mais tu ne pourras pas y stocker de fichiers de plus de 4 Go) ou MacOS étendu si tu ne l'utiliseras qu'avec des Mac. L'idéal étant de faire une partition de chaque format.
Voili voilou :)
maguy85 Au secours !!!
je viens juste d'acquérir un mac et je dois formater mon disque dur pour pouvoir l'utiliser sur mac ! je suis novice et je serais tres reconnaissante si quelqu'un pouvait me donner le mode d'emploi de façon simple sachant que je m'en sers pour stocker mes copies de films ( entre 5 et 7 GB )
Un grand merci pour votre aide
drouvre donc il existe une nouvelle version de NTFS-3G Mounter désormais ?
NicoJ Et j'ai besoin de stocker des fichiers de plus de 4 Go pour de la vidéo... mais merci du conseil.
J'ai eu des réponses à mon post ici: http://forums.macgeneration.com/vb [...] 167&page=6
cartemere Ben j'ai un disque dur externe de 100Go... en fat32 !
Et il tourne superbement bien aussi bien sous Windows que sous MacOSX !
Le formatage s'est fait de mémoire sous MacOSX, ou sous Linux (j'avoue ne plus savoir).
En tout cas même si windows est assez rétissent au formatage FAT32 (normal, le FAT32 est ouvert aux autres systèmes alors que le NTFS est très fermé et propriétaire), derrière il n'y a aucun problème pour la lecture/écriture
NicoJ Pour info, je n'ai toujours pas réussi à faire lecture/écriture sur ce disque externe.
J'essaye actuellement d'appliquer ce tutorial : http://forums.macgeneration.com/vb [...] stcount=79
1. installer Macfuse
2. installer darwinports
3. commande sudo port -d selfupdate
Ici la commande port n'est pas reconnue, j'ai alors mis le lien complet /opt/local/bin/port
4. le dossier pkgconfig n'a pas été créé, je le fais moi-même
5. j'installe pkgconfig
6. NTFS3G lors de ./configure me dit toujours que fuse (le normal) n'est pas installé. J'utilise ntfs-3g-1.616.tgz obtenu sur http://www.ntfs-3g.org/ . Peut-etre n'est-ce pas la bonne version pour mac ? Mais le lien "The NTFS-3G driver is also available for Mac OS X" ne donne pas accès à un autre NTFS3G.
Voili,voilou, si vous avez plein d'idées, je suis preneur :)
Dandu
a écrit :
Et comment on fait quand on a des fichiers de plus de 4 Go à faire transiter d'un PC à un mac et vice versa ? on appelle UPS ?
Tu travailles avec des petits fichiers :)
Sinon, y a des programmes sous XP pour reconnaitre les partitions Mac.
Gambit
titifanny a écrit :
non on prend un cable réseau ;D
il parlait pour les gens qui ont par exemple une vie sociale : famille amis etc. :o
donc tu sais quand tu fait suivre ton disque dur chez les autres quoi :o
drouvre non on prend un cable réseau ;D
Gigabit de préférence ^^ Sinon ben, NTFS avec NTFS3G, mais faut pas être pressé. Mais moi à la maison c'est WiFi ou Ethernet :)
Matthieu Lamelot Et comment on fait quand on a des fichiers de plus de 4 Go à faire transiter d'un PC à un mac et vice versa ? on appelle UPS ?
marsien Nan, mais le plus simple, c'est de mettre Linux sur ton PC et sur ton Mac :o
Tu formates tous les disque NFS et tu n'as plus de problème, ni de compatibilité, ni de rapidité :jap:
Pas la peine, je suis déjà loin [:lorenzozo:4]
NicoJ hum... Pour l'instant échec.
Pour faire fonctionner NTFS3G, il faut préalablement avoir installer Fuse. Mais j'ai (évidemment) un message d'erreur pendant l'install. J'ai envoyé le tout sur la mailing list de Fuse...
A+ :)
drouvre tiens nous au courant ;)
NicoJ Oups... Ca y est j'ai trouvé le logiciel, je vais le tester. Message précédent annulé...
Nico
NicoJ Bonjour,
Merci pour la réponse. Même si je prévois de faire des films justement, je vais initialiser en fat32 vu que NFTS3G n'est pas disponible :(.
Par contre je ne vois pas où initialiser en fat32 ?
Au niveau de l'utilitaire j'ai: SOS, effacer, partitionner, RAID, restaurer.
Et dans chacun, j'ai: 4 modes MacOS étendu, système de fichier Unix, et espace libre.
Merci encore,
Nico
drouvre bonjour,
il faut le formatter depuis le mac en FAT32, c'est le plus pratique, car Windows ne permet pas de fare des partitions FAT32 de plus de 32Go (probablement pour promouvoir le NTFS).
tappez "utilitaire de disque" dans spotlight, c'est le plus rapide, sinon c'est accessible dans les Applications/utilitaires.
Concernant NTFS-3G, cet excellent logiciel est néanmoins assez lent. A vous de voir, moi je préfère passer les disques externes en FAT32. Avantage : plus rapide que le NTFS (en utilisant NTFS3G). Inconvénient (inhérent au FAT32) : sa limitation des fichiers à 4Go, mais bon, faut vraiment faire ses propres films quoi.
NicoJ Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai un PC windows XP et un mac
J'ai acheté un disque dur externe (Neo). Je l'ai initialisé sur mon pc en NTFS qui est le seul format proposé. Il fonctionne bien, mais il est donc qu'en lecture seul sur mon mac.
- Y a t il un moyen de changer cette lecture seule du mac ? ce logiciel n'est plus en téléchargement apparemment http://www.macupdate.com/info.php/id/24481/ntfs-3g.
- ou bien comment formater en FAT32 sur mon windows ?
- ou bien comment initialiser le disque sur le mac dans le format FAT32 ?
- ou...
Merci beaucoup pour vos réponses.
Nico
Offres partenaires
Actualités relatives
Western Digital : test du My Book Essential
Publié le 22 December 2006
Notre partenaire Bestofmicro vient de publier un test du disque dur externe My Book Essential 320 Go de Western Digital. Au menu : présentation du My Book, installation de ce dernier et test des débits offerts par ce disque dur externe. Un dossier in ... Lire la suite
Freecom : disque dur externe taille XXS
Publié le 29 July 2008
Freecom vient d’annoncer le lancement du Mobile Drive XXS, un disque dur externe 2,5 pouces que le constructeur annonce comme le plus petit et le plus léger au monde. Ce disque dur externe affiche en effet des dimensions, plutôt réduites pour un modèle 2 Lire la suite
Disque dur externe Maxtor de 300 Go
Publié le 08 June 2005
Une solution pour pouvoir augmenter sa capacité de stockage sans avoir à démonter son pc peut passer par l'acquisition d'un disque dur externe. Maxtor nous propose ici son One Touch MMS 300 Go , un disque dur externe pouvant rivaliser avec ses h Lire la suite
Un boitier HDD externe sur coussins
Publié le 21 February 2005
Logitec Japan propose un boitier HDD Externe USB2/FireWire muni de coussins antichoc qui permettent d’amortir la chute de l’objet jusqu’à une hauteur de 70 cms. Toutefois, comme le dit le vieux sage : " un disque dur externe, n’est pas une sauvegarde Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 25 September 2008
Test du Nokia N96 : la vie sans écran tactile
Publié le 24 September 2008
Un téléphone haut de gamme peut il échapper à l'écran tactile ? Nokia a tenté le pari avec le N96. Lire la suite
Les nouveaux disques durs 1 To
Publié le 22 September 2008
Un an et demi après l'introduction du premier disque dur 1 To, les prix ont beaucoup diminué et de nouveaux modèles ont été lancés. Mais comment se comportent-ils entre eux et par rapport aux anciens ? Réponse dans ce comparatif. Lire la suite
