1. Forcez la fermeture du logiciel en cours d’exécution (Option-Commande-Échappement).
2. Redémarrez (Contrôle-Commande-Alimentation).
3. Forcez l’extinction (maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant 10 secondes).
Après presque une semaine, toujours pas de souci de veille. On peut donc considérer que c'est réparé ! :-)
drouvre
ok, super :)
JSZ
De retour de déjeuner, le réveil s'est bien passé... Serait-ce résolu ? On dirait. Merci pour le conseil en tout cas, je te tiens au courant s'il y a du nouveau.
JSZ
Première tentative de reset de la PRAM (5 fois de suite, histoire d'être bien certain). J'ai fermé et ouvert 3 fois de suite mon MacBook, tout fonctionne. J'attends la pause déjeuner pour crier victoire, le problème se manifestait souvent suite à des mises en veille longues...
JSZ
Incrédible comme rapidité de réponse, merci Denis, je vais essayer tout ça ! :-)
drouvre
tiens nous au courant Jean-Seb !
drouvre
tu peux aussi faire comme ça :
MacBook, MacBook Pro
1. Si l’ordinateur est allumé, éteignez-le.
2. Débranchez l’adaptateur secteur et retirez la batterie de l’ordinateur.
3. Maintenez enfoncé le bouton d’alimentation pendant 5 secondes puis relâchez-le.
4. Replacez la batterie et rebranchez l’adaptateur secteur.
5. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour redémarrer l’ordinateur.
drouvre
Tu utilises entourage ?
Le problème arrive quand tu es branché sur secteur aussi ?
Dans le doute fait un reset PRAM, ça coute rien et ça résoud pas ma lde petits PB.
JSZ
Hello tout le monde,
Je fais aujourd'hui appel à votre expertise en MacBook. J'ai un modèle Core 2 Duo 2 GHz qui ne se réveille presque jamais de veille. Je ferme l'écran normalement, mais à sa réouverture, rien ne se passe, écran noir, alors que l'ordinateur continue de tourner. Il faut donc que j'appuie longuement sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre. Résultat : perte des données non enregistrées... Bref c'est la loose.
Si vous avez une petite idée du pourquoi du comment, n'hésitez pas !
