Mon probleme n'est toujours pas résolu, j'ai laissé tomber pendant un petit moment, là je m'y suis re-attaqué.
J'ai branché mon disque dur en esclave, il est reconnu sous XP, mais bien sûr il ne peut pas l'ouvrir puisque apparemment Matthieu me dit que j'ai bousillé ma "table de partitions".
Ton lien pour seagate me dit malheuresement que le fichier n'existe pas à cette adresse, j'ai donc cherché et trouvé "getdataback" (j'ai fait une analyse sur testdisk, mais je n'y comprends rien).
Getdata est bien plus facile et me semble performant, mais il existe en version FAT et NTFS. Le problème, c'est que je ne sais pas lequel il faut que j'utilise, puisque mon disc, si formaté sur mac et si j'ai bien compris, devrait être en FAT. Mais justement, les trois quarts de seconde de formatage sous xp ont du changer la donne, alors c'est peut-être aussi en NTFS?? Qui sait?? Lorsque je vais dans les propriétés de mon disque maudit, je vois
"systeme de [là il coupe le mot fichiers] RAW".
Help...
glain07
Bonjour à tous !
Voila j'ai exactement le même problème! Alors j'ai bel et bien télécharger testdisk.
Lorsque je fais un scan, le premier ne donne rien, il me propose donc d'en faire un plus approfondie..ce que je fais.. alors à ce moment je vois mon disque/partition *fat 32 lba...etc sur ligné en vert
ensuite il me propose ...
partition start end size in sectors
* fat32 LBA 0 1 1 14592 254 63 234436482
*=primarybootable P=primary L=logical E=extend D=deleted
keys A:add partition L: Load backup T:change type P: list files
enter to continue
FAT found using backup sector!
voila si vous saviez ce que je dois faire ensuite je vous en saurai tellement reconnaissant !
J'ai vraiment des document important...notamment des dossier d'analyse financières (projet en classe...ça fait 6 mois que je bosse dessus... et pas de backup... je sais je sais... je ne peux m'en prendre qu'a moi même d'avoir étais aussi confiant... :non: ) enfin tout ça pour vous demander .. pensez vous que dans le cas d'un échec de ma part, des sociétés spécialisé s'occupe de ce genre de chose ?
Matthieu Lamelot
Tu as sûrement bousillé la table de partition ce qui veut dire que les OS ne peuvent plus y retrouver leurs petits. Mais les données sont toujours sur le disque. Donc tu dois passer par un utilitaire de récupération des données comme testdisk. Il y en a aussi un chez Seagate http://services.seagate.com/diysoftware.aspx.
Bonne chance, et tiens nous au courant :)
P.S. : pour pouvoir échanger des fichiers entre un mac et un pc, le plus simple est de le formater en FAT 32 (MS DOS sous Mac), et de la faire sous Mac. Mais tu ne pourras alors pas stocker de fichiers plus gros que 4 Go. Plus compliqué mais plus confortable, tu peux installer Mac Fuse et NTFS 3G sur MacOS pour lui permettre d'écrire sur des disques NTFS. Sinon tu peux aussi installer des utilitaires capables de lire des partitions Mac (HFS+) sous Windows.
il faut le formater en FAT32 (MS DOS) depuis mac OS X
Windows formate pas les trucs de plus de 32 Go en FAT32, il met automatiquement du NTFS
pour les données, ben c'est mort, surtout s'il était en format Mac (c'est moins simple à récupérer que de la fat)
Shaygan
Il ne veut pas me le réparer sous OSX, il n'arrive même pas à le vérifier il me dit qu'il y a une erreur, moi j'ai tout de suite pensé que c'était à cause de ma manip sous XP, ce qui est surement le cas, non?
Sous XP je ne l'ai pas dans poste de travail, il faut que j'aille dans panneau de config etc... (cf ancien post) pour le voir, mais il ne peut pas y accéder, pour le faire il semble qu'il y ai besoin de le formater (ce que j'avais commencer à faire mais que j'ai stoppé super rapidement). Et donc moi je pense que c'est parce que, au départ, je l'avais formaté pour marcher sous OSX...
:pt1cable: ...
Donc si l'un de vous sait comment je pourrais le faire marcher, sous XP ou sous OSX, peu importe du moment que je peux accéder à mes données...
drouvre
Quelle idée de le formatter... [:peur]
Sous OSX, dans utilitaire disque, tu vois bien le disque, non ? Même si tu ne vois pas la partition. tu peux aussi essayer de le réparer il me semble, mais ce n'est pas sûr que tu puisse le ravoir. Et sous Windows, tu le vois toujours ?
Shaygan
Il n'est plus reconnu par le mac, c'est bien ça le problème.
Et je ne veux pas le formater justement. Je ne connais rien au protocole des disques durs, ce que j'aimerais savoir, c'est est ce que le formatage est le seul moyen pour le mac de le (re)reconnaître, ou bien existe t'il une manip plus simple dont je n'ai pas connaissance.
KangOl
il est reconnu par le mac ?
si oui, essaye un logiciel de récupération de données avant de la formater (en fat si c'est pour partager avec du windows)
Shaygan
Mon problème est le suivant : j'avais réussi à installer un disque dur firewire sur mon macbook pro...or je viens d'essayer de le brancher sur un pc, il ne le détectait pas, alors j'ai eu "la bonne idée" d'essayer d'aller fouiner dans panneau de config, outils d'administration, gestion de l'ordinateur, stockage, gestion des disques et de formater mon disque dur pour que le pc le reconnaisse.
Seul ennui, formatage = destruction de données, oups, j'ai 80 go de films, j'annule directement après seulement 10 centièmes de seconde de formatage. Je veux ensuite le rebrancher sur mon mac, et là, il n'est pas accepté. Qu'a t'il bien pu se passer dans ce laps de temps pour que ça ne marche plus. Donc y a t'il autre chose à faire que de le reformater??
LaCie, constructeur bien connu pour ses solutions de stockage externes, vient d'annoncer un nouveau disque dur externe d'une capacité énorme de 2To, soit 2000Go.Succédant aux modèle de 1To (soit 1000Go) et 1.6To (soit 1600Go), ce disque :suppo
Lire la suite
LaCie annonce le passage de son d2 SAFE à 1 To. Il s’agit d’un disque dur de 1 To auquel on a greffé un lecteur d’empreintes digitales couplé à un cryptage matériel AES de 128 bits. Jusqu’à 4 utilisateurs peuvent se partager le disque et il reconnaît un
Lire la suite
VIA vient d'annoncer hier-même son nouveau chip, le
VT6302. Qu'est-ce dont ? Le VT6302 est un contrôleur dual-port
IEEE 1394 et IEEE 1394a 2.0. Il supporte donc un
voltage de 3.3v et des d
Lire la suite
Nous vous parlions dans cette actualité du nouveau disque dur
externe de 120 Go de Western Digital FireWire, fonctionnant à
7200 tr/min. Western Digital nous annonce une
disponibilité en France à pa
Lire la suite
Les charts de 101 cartes graphiques anciennes et récentes sous 9 applications, avec au total 6767 scores. Quel gain attendre du remplacement de votre carte graphique par un nouveau modèle dans chaque application/résolution et en moyenne ?
Lire la suite
Avec ses nouveaux processeurs Core i7, Intel fait évoluer les Core 2 en reprenant leur architecture, mais en lui rajoutant des technologies dont la plupart semblent avoir leur équivalent direct chez AMD. Impression ou réalité ?
Lire la suite
