un amd 2400+ sur msikt4ultra ca donne koi ?
salut a tous
athlon 2400+ @ 15*140
768 (256+512) Mo pc 2700 en no name
msi kt4ultra via kt400
gf4 ti 4200 64 agp 4 de msi
DD maxtor ata133 60Go
le tout tournant sur xp
voila alors mon proco est a 38 ° quand j'ecrit ces lignes sous une tension de 1.725V dans le bios et 1.74v dans pc alert
et malgré cette faible temperature ( enfin je trouve pour un refoidisseur a air fourni par amd) j'arrive pas a le faire aller plus vite si je monte le fsb la machine devient tres instable et plante tres regulierement dans les jeux généralemnt quelques minutes apres le lancement parfois quelques secondes
que'est ce que je peut faire pour le faire aller plus vite ??
merci
merci
Autres pages sur : amd 2400 msikt4ultra donne koi
Tien moi g un petit pb sur ma msi KT4V, g un xp2200+ et j'arrive pas a changer le coef, ca boot pas kan je le change...
Ya k'avec les nforce2 k'on peu le changer parcque je croyai ke ca marchai aussi avec le KT400 ?
Parcque la mon xp tourne stable a 13.5*145 soit 1.96Ghz en 1.75V et commence a planter vers 1.99Ghz...
C pas la ram ki bloque car j'ai pu faire le meme test ke davidtrotzier...
davidtrotzier a écritl'agp est passé a 286 mhz et le pci a 36 mais les coef ne peuvent pas etre bloqué en fin je pense pas , ke vais passer de l'agp4x au 2x
le AGP read synchronisation c koi ?
pour le coef multiplicateur je peux pas le toucher si je le change de auto ca demare pas et de toutefacon 15 c le max
bloque ton pci sur 33mhz et l'agp sur 66mhz et essaye...
arf mleme a 143*15 je croiais que c'etait stable puisque 10 cycle de rodage sur le cpu passait tres bien et apres une de jeux (Toca R D ben boom il s'etaint tout seul
) et pourtant dans le bios juste au demarage la temp etait que de 43
j'y comprendrais jamais rien a c proco
si je relie les pont l1 je pourrait choisir n'import quel coef ?
du genre a tout de meme utilisé un fsb166 pour la p2700 ?
) et pourtant dans le bios juste au demarage la temp etait que de 43j'y comprendrais jamais rien a c proco
davidtrotzier a écritarf mleme a 143*15 je croiais que c'etait stable puisque 10 cycle de rodage sur le cpu passait tres bien et apres une de jeux (Toca R D ben boom il s'etaint tout seul
fait tourner folding@home tu seras vite fixé
Bon donc on est 3 a pas pouvoir changer le coef, ca doit vouloir dire k'on peut pas avec cette carte sans faire la modif....
De tte facon chez msi ils sont bisar, avec la carte ya un soft, FuzzyLogic4 ki permet theoriquement de changer sous win la frequence (ca normal ca marche) mais aussi le coef et encore aussi le voltage, ya les boutons pour ca et tt... Bien entendu ca marche pas mais bon c kan meme
chhosni a écritouais j'ai la meme carte et je rencontre le meme probleme a 143 de fsb ca demarre mais ca plante illico Pc stable fsb a 138
je n'arrive pas a changer le ratio ca plante
Par contre moi je suis stable à 145*13.5 à 1.75V (1.76réel) soit 1962Mhz pour mon xp2200+ c un peu de la merde... apres je peux faire des benchs jusqu'a 150 mais bon c pas stable...
Pour joce> mon pc tien kom ca à f@h depuis la news sur ppc sans aucun plantage ds les logs, ca veux dire ke c bien stable non ?
- ForumStepping des amd 2400
- ForumLcd thomson ca donne quoi
- ForumMac et laudio ca donne quoi
- ForumPc complet avec amd 2400
- ForumIco sur ps2 ca donne quoi
- ForumAmd les 2400 et les revendeurs
- ForumAsus a7v333 amd 2400 problemes
- articles1 5 ghz en intel centrino ca donne quoi
- ForumQuel ventirad pour amd 2400 sur msi kt3ultraaru
- articlesPc tour antec amd 2400
