OC X2 4200+ . Vous etes monte a combien ?
SAlut a tous!!
Apres mettre lance sur l'OC de ma config, j'ai decide de OC celle de mon frere.
Voici sa config :
Abit Kn9-sli
AM2 X2 4200+
2*1024mo Corsair Pc6400 cas5
XFX 8600gts XXX
Donc son proco je suis extremement surpris !!!!
D'origine il est a 2200Mhz et la ram est d'assez bonne, mais ce n'est pas une Crucial BL Tracer ou une G.Skill
Deja, chuis etonne de voir a combien tourne la ram
a 2.2V elle est a 968Mhz sans ventilation et ne chauffe pas.
Le HT link du proco je l'ai mis a 3 et avec 264*11=2904Mhz Vcore a 1.475V
Donc j'aimerais savoir a combien vous etes montes !!!!
En ce moment le Pc enchaine les Bench et bientot il aura droit a un OCCT.
Mon but est d'aller a 2992Mhz car j'ai vu sur un test qu'on pouvais atteindre cette valeur.
aller,
Voici sa config :
Abit Kn9-sli
AM2 X2 4200+
XFX 8600gts XXX
aller,
Autres pages sur : 4200 monte combien
Avec de l'artic silver 5, scythe infinity, dans un boitier Antec Nine Hundred, le proco est a 22°/27° (idle/full) et à une fréquence de 11*268=2948Mhz, HTx3, MCP55P voltage 1.4V , HTT voltage 1.3V.
En fait j'ai passé le Vmem à 2.3V et le Vcore à 1.5V.
La il est super stable, apres Aquamark3, 3Dmark 01 03 05 06 et OCCT ( 30min)
Par contre, impossible d'aller plus loin...
C'est pas possible que les sondes soyent mauvaises. La config a à peine 2 mois!
Pour le fun j'ai mis mes 3 sondes sur le proco et ca donne tjrs la meme chose.
J'ai reussi a faire un OC extreme sur le X2 4200+
Vcore = 1.65V
Vmem= 2.3V
HT voltage = 1.4V
MCP55P voltage = 1.4V
273*11=3003Mhz (2200Mhe d'origine) donc HTx4
Les corsair DDR2 800 pas5 sont à 998Mhz.
3DMark2001SE : 33773 gain de 14,6%
Aquamark 3(all full)=50.5 gain de 8%
Aux jeux video on a un gain d'environs 12% (selon World in conflict, ...)
la CM est a 25°c et le proco est a 31° idle/38° full ! Que du bonheur!!
Vcore = 1.65V
Vmem= 2.3V
HT voltage = 1.4V
Voici les liens :
config bios
http://img103.imageshack.us/img103/4623/29278538fa4.jpg
temp bios
http://img103.imageshack.us/img103/961/35361199ln8.jpg
everest + CPUZ
http://img20.imageshack.us/img20/8414/catetonneheinxt7....
config bios
temp bios
everest + CPUZ
J'aimerai savoir à combien je peux monter mon athlon64 x2 4200+ svp.
Voici ma config.
CM : Asus a8n32sli deluxe S939
Ventirad : ZALMAN CU 7700
CPU : X2 4200+ S939
RAM : 2x512 PC3200 (400Mhz) Corsaire XMS C2 Platinum edition dual channel
CG : Twintech 8600GT (bios modifié en un peu mieux q'une gts)
Tour : Arctic cooling Silentium T1
Alim : Sseasonic 350Watts constant
Merci d'avance.
Voici ma config.
CPU : X2 4200+ S939
Merci d'avance.
gugaBR a dit :
qu'est-ce que tu as comme :HT link ( 4x , 5x )
Bus speed (FSB)
coeff multiplicateur ?
Lace CPU-Z il te donnera tout ca ;-)
slt !
De base j'ai ça :
HT link x 5 donc 1000Mhz
FSB 200
Coef juska x11 de toute façon il utilise x11 poour etre a 2.2ghz de base pour mon x2 4200+ s939
j'ai reussi avec a faire ca
http://img232.imageshack.us/my.php?image=ocvx4.jpg
Si tu mets ton HT link a 4X, ca voudras dire que tu pourras monter au max a FSB 250.
donc dans ton cas 2750Mhz (theorique).
Mets ton HT link a 4X
Ensuite monte le petit a petit par paliers de 10.
Si quand tu monte de 10 ca marche et que tu entres sur windows, lance une serie de test.
Si ca plante, fait un clear cmos (tu debranche l'alim, tu enleve la pile du bios, tu attends 5min, tu la remet, tu rebranche l'alim et tu reconfigure la carte mere).
Donc si ca a plante, essaye de monter les tensions du ton proco d'un palier . Si le probleme persiste monte le voltage de la memoire d'un palier (Sachant que la plus part du temps, c'est le voltage proco qu'il faut augmenter).
Si ca marche, continue a augmenter.
A un moment donne ca sera forcement instable.
A ce moment la, augmente d'un petit palier les tensions proco et memoire (attention a ne pas trop augmente les tensions).
Avant de se lancer, je te conseille de voir sur Google si tu trouve des tests de chacun de tes composants (Proco, carte mere, memoire), comme ca tu connaitras la "limite" de chacun d'entre eux.
Voila :-D
dsl pour le retard de la reponse
Voila :-D
