6800,3200+barton vs 6600gt 3200 64bit jcomprend pas!
Salut!
voila j'ai fai la comparaison avec 2 pc delui de mon frère et le mien
mon frère:
1 giga corsir tinwx xms
amd atlon 64 3200+ pas oc
carte mère: albatron nforce 4 sli
dd 80 giga en ide
alim: raptox 450w
boitier sonata 2 bien aéré
cg 6600gt
ma config:
amd barton 2500+@3200+:2.2giga
ram no name 512 mo
msi kt6 delta
dd 160 giga en ide
alim 450w noname
boitier nemesis bien aéré
cg: geforce 6800
donc voila je croyé nos pc a peut pré équivalan et même le mien un peut mieu vue la cg la sienne:
6600gt msi oc a 560/1060
la mienne 6800 inno3d activé pixel et vertex 16/6
oc a 420/880
j'ai fais plein de test:
3dmark2005:
6800: entre 4600 et 4700
6600gt entre 4000 et 4100
fear:1024*700
sans les ombre avec preske tout a fond:
6800: 32fps
6600gt: 36 fps
counter strike sourceavec tout élevée aa4X ani8X:
6800: 61fps<----seulement
6600gt: 90fps
enssuite je me suis di que c'était seulement des test alor j'ai fai la même chose dans des jeux:
quake 4 tout a fond:
6800 lag dans les grand espace
6600gt aucune lag
et c'est pariel dans la plupart des jeux dc voila j'aimerais s'avoir d'ou cela peut provenir je pense du proco mais il est quand même puissant!! 2,2giga c'est bon normalement fin voila aider moi svp
wlaurent> le gain IDE> SATA n'est réel que si ton dd IDE est ancien
ff999> je pense pour ma part que que la limitation vient principalement de la RAM; toi tu as 512mo ce qui est peu avec très certainement de mauvais timings tandis que ton frangin en a 1024 de marque et de bons timings, or ces jeux sont très gourmands en mémoire vive :)  ...De plus vous jouez dans de petites résolutions, là où le facteur limitant est le proco...
Si tu veux améliorer ton pc, enlève ta ram actuelle et prends 1024 mo de ram de marque en PC 3200 avec de bons timings et tu verras normalement une très nette différence :)
J'imagine que ta ram et ton proco sont désynchronisés?
non elle n'est pas désinchro mais si jrajoute 512 noname sa peut marcher??? et en plus j'arrive pas a l'oc plus sa doit ètre a cause de la ram encore une foi et même en la désinchro sa marche pa merci pour t conseil!
oué mais la c'est pire ke tout!
pask jmaperçoi kel ram mais c'est un truc de fou en fait kand je vais a deux même endroit dans une map de counter, l'une vas a, par exemple:
140 fps (6600gt)
70 fps (6800)
en fait la 6600 gt vas pas en dessous de 90 fps!!!
et jmaperçoi ke kan je baisse les graphisme sa vas a la même vitesse!!!
jcomprend plus un 3200+ barton@2,2 va pas 2 foi moin vite kun 3200 atlhlon 64@2,0 ya un truc la non?
c'est possible ke sa vienne de ma carte graphique aussi:
6800 normale a la base 325/700 voltage:
3d: 1,4
vcore: 1,2
2d: 1,1
en l'oc voltage vcore augmenter a 1,4 apré l'avoir flasher
et l'oc fréquence 420/880(pas d'artéfact) test 3dmark,ati tools
système rfroidissement nv silencer 5 temp:40 idle 49 full
est ce que sa peut venir de la, du flashage ou autre chose des fréquence peut ètre tro élever mais bon j'ai mi la fréquence d'une 6800 ultra mais aussi le voltage dc voila jvé éssayer se week pour l'alilm et on verra! merci encore
beeboy78180 a dit :
3d: 1,4
vcore: 1,2
2d: 1,1
:sleep:  plus aucun interet a participer ...
Je vais tout reprendre pour faire un résumé et ce sera le dernier!
Quand tu joues dans de petites résolutions dont par exemple 1024*768, ce qui limite le nombre d'image par seconde, ce n'est pas la carte graphique mais le processeur qui devient alors le facteur limitant.En clair la CG pourrait monter bien plus haut en FPS mais le processeur n'envoie plus assez d'informations: les FPS dépendent donc directement des calculs du proco et non plus de ceux de la carte graphique..
Or ton processeur est dans les choux face à celui de ton frère pour résumer...
On a donc
1/des "tests" menés dans des résolutions qui ne font nullement apparaitre les caractéristiques des cartes graphiques mais celles des processeurs utilisés
2/ton processeur moins puissant que celui de ton frère
Conclusion:la différence de FPS observée ne tient en rien à la CG mais vient du processeur...
Comment voir que tu as la plus grosse? En augmentant fortement la résolution et en prenant un autre jeu que counter( FEAR c'est très bien) :hello:
bé nimporte kel taille nimporte kel graphisme c pareil!
jvé désovorckloker mon proco pour voir si sa rame encore plus pour savoir si sa vien de la encore merci sinon au niveau de l'alim jlé pas encore fai mais jle fé 2main jvou tien au courant
Pourquoi tu veux pas comprendre???
Ce que Fdocteur t'explique est quand même clair ! Tes lag et le manque de fps voir les baisses de fps ( Quand les informations sont importantes a traiter et qu'il y en a beaucoup ) tout cela vient de ton processeur un peu faible ... il travaille pas assez vite si tu veux ! Donc que tu aies une 6800gt
ou une 7800gtx tu ne verras pas la différence ( j'exagère un peu ) parce que ton processeur bride la bête ( il limite ses performances ) Voila donc ton problème est uniquement dû a ton processeur ! Alors economise et fais evoluer ta config . . .
Voila en espérant que tu aies compris !
++ et bonne continuation !
