I7 980X + Asus Rampage III extreme
bjr , une personne connait les reglages exact d'un i7 980 x 3.33ghz + asus rampage extreme pour un OC a 4.2 GHZ , en gardant des temperature resonnables du cpu , details config / i7 980 x, asus rampage III extreme , 6gb ddr3 , alim 750 watts corsair , sli gtx 580 , ssd 80 + 2 to + 1 to , boitier HAF X 4 fan , bios asus rampage xtreme 1102
le pc était overcloké a 4.2 ghz pdt 8 mois avec un reglages des fan en silent , aucun pb , pr d'autre raison le bios a été reinitialisé avec les parametre par defaut , dc quand je repasse en OC a 4.2 GHZ , le bios me dit surchauffe cpu qui monte a 70 degres mais passe sur windows 1 fois sur 2....
une solution ??
une solution ??
Autres pages sur : 980x asus rampage iii extreme
re , le ventirad du proc , c le proc qui chauffe un peu plus que prevu a 4.2 GHZ alors qu'avant nan en mode silent + radiateur Proc sur le mode perf les tem était resonable,mais depuis bios reinitialisé je suis obligé de mettre le fan du procc ds le bios en mode turbo pr que sa tourne ss probleme de chauffe , mais sa fai tro de bruit
tu pense que je devrait nettoyer les composant genre la poussiére sur le rad du processeur , pourtant la machine est super propre est bien aérré , c un haF x grd tour
merci
merci
aparament c peu etre une limitation temperature de la part du cpu , vu que le bios a été reinitialisé nan ?? ou sinan l'oc n'est pas paramétré de la meilleure facon , il y'a de linstabilité au nivo de la tem du procc , ds le bios en meme pas 2 min le proc passe de 50 a 70 degres , alors que sur windows ss everest il excede pas les 55 degres
amine47 a dit :
aparament c peu etre une limitation temperature de la part du cpu , vu que le bios a été reinitialisé nan ?? ou sinan l'oc n'est pas paramétré de la meilleure facon , il y'a de linstabilité au nivo de la tem du procc , ds le bios en meme pas 2 min le proc passe de 50 a 70 degres , alors que sur windows ss everest il excede pas les 55 degresCe n'est pas avec everest qu'il faut tester mais OCCT.
amine47 a dit :
pardon , je disais , a 4.2 GHZ je peux regler le zalman en silent , standart ou turbo ??Il y a une résistance livré avec afin de limiter sa vitesse à 1500rpm, si tu as un régulateur sous windows, il ne sera pas nécessaire d'utiliser cette résistance. Avec le graphique que j'ai posté tu devrais voir les performances à basse vitesse et à haute vitesse. Cependant, même à 2000 rpm, il sera moins bruyant que le ventirad d'origine du CPU.
Mais je recommande tout de même le Noctua ou le BeQuiet pour ce CPU.
amine47 a dit :
re bonjour , jai changé le rad d'origine pour un zalman cnps 10 extreme , je suis de nouveau a 4.2 GHZ aucun soucis de temps ni de surchauffe cpu du a L'OC a 4.2 GHZ , la temp ne depasse pas les 50 degres , le rad tourne a 50 pr cent cad 1500 rpm , suffissant?Aucun problème
J'espère que tu n'as pas connecté la résistance fournie avec le ventirad
Tu peux même baisser un peu la vitesse du ventirad. Le mien tourne en ce moment à 1100 rpm pour 50-52°C en idle. (T° ambiante 30°C). La vitesse max du ventilateur est de 2100 rpm.
re , je suis actuellement a 4.2 ghz pour un i7 980x regler sur le bios de la asus rampage III extreme en mode auto , je souhaiterais augmenter la frequence de la ram encore un peu plus je crois etre a 1400 mhz en dram , cpu refroidit par un cnps 10x a 1500 rpm , + 4 autre fan reparti dans la tour , cool master hafx grd tour , reste de la config sli gtx 580 , 1ssd + 2 autres dd , corsair 750 watts. quelqu'un peut m'aider merci pour avoir des parametres plus qu'optimales pour asus rampage III extreme merci
- ForumAsus rampage iii extreme raid
- articlesAsus rampage iii extreme x58
- articlesAsus rampage iii extreme review
- ForumProbleme asus rampage iii extreme
- benchmarkConfig asus rampage iii extreme
- ForumTest asus rampage iii extreme
- articlesAsus rampage iii extreme lga 1366
- ForumAsus rampage iii extreme manual download
- ForumAsus rampage iii extreme black edition
- ForumAsus rampage iii extreme reviews price
.png)
