SVP mon ordinateur est un peux lent j'aime ajouter du memoire vive pour ma carte mere de type ECS P4VMM2 aider moi a savoir quelle type de RAM sont compatible avec ma carte mere merci
euh je regarde et je te dis je pense que de la DDR PC3200 irrai bien si jamais la ram a augmenté pas mal, alors attend peut etre 1-2 semaines qu'elle redescende
alors tu as le choix, DDR ou SDR, en sachant que la DDR est plus performante et moins cher, et par contre, c'est a mettre que sur les slot bleus!!!! et attention tu dois avoir un jumper qui choisis DDR ou SDR, en tout cas ma carte mère avec DDR et SDR a ca, si tu ne comprend pas ce que je dis renseigne toi avant d'acheter une ram et comment choisir DDR ou SDR je vais pas tout regarder pour toi je n'ai pas le manuel de la carte mère.
si j'ai bien vu tu as des jumpers, et c'est ceux qui qu'il faux enlever pour mettre en SDR, en tout cas moi c'est ca, toi peut etre le contraire
edit, si ja'i bien vu il y a plusieurs révision de la carte mère, une seulement avec 2 slot de ram et une avec 4, faut donner plus de précision pour t'aider plus
Message édité par swisscore le 25-09-2006 à 18:45:15
merci pour votre reponce mais je crois que lea barette dans mon pc et du pc133 en tout cas merci encore et voici ma configuration:
Version du plugin 2.0.3.9
Système d'exploitation Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 2
Carte mère SMBios version 2.3
ECS P4VMM2 1.0 Bios: American Megatrends Inc. 07.00T 04/02/01 taille: 256Kb
Processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.60GHz (1600Mhz) (L1: 20ko L2: 256ko )
Chipset Northbridge: VIA VT8751
Southbridge: VIA VT8233
Mémoire mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la mémoire totale physique): 223Mo
Péripheriques IDE ST340810A 3.39 (ATA, 37.27 Go, tampon: 2 Mo)
Capacité mémoire maximale d'un module 1024 Mo
Nombre de modules mémoires 4
Mémoire physique totale 223 Mo
Mémoire physique disponible 8 Mo
Taux d'utilisation de la mémoire physique 96.41%
Mémoire de pagination totale 1210 Mo
Mémoire de pagination disponible 945 Mo
Taux d'utilisation de la mémoire paginée 21.90%
Version du SMBios 2.3
Carte mère fabricant ECS
Modèle P4VMM2
Révision 1.0
Bios fabricant American Megatrends Inc.
Version 07.00T
Date 04/02/01
Taille 256 ko
ProcesseurFamille du processeur 0x0F
Sous-famille du processeur 0x00
Type du processeur 0 Modèle du processeur 1
Sous-modèle processeur 0
fabricant du processeur GenuineIntel
Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.60GHz
Nombre de cores physiques 1
Nombre de cores logiques 1
Cache L1 du processeur 20 ko
Cache L2 du processeur 256 ko
Brand ID du processeur 8
Stepping code du processeur 2
Fréquence du processeur 1600 MHz
Fréquence mesurée du processeur 1599 MHz
Socket du processeur FC-478
FSB du processeur 100 MHz
Voltage du processeur 3,3V 2,9 V
Coefficient multiplicateur du processeur Mémoire virtuelle totale 2047 Mo
