Aide pour overclock de E6750
Bonsoir à tous.
J'aurais aimé avoir des conseils pour m'aider à realiser un petit OC sur mon E6750 pour le faire monter autour de 3GHZ :D  .
Ma config:
E6750
P35-DS3R
GSKILL 6400 NQ 2*1go
ventilo de mon boitier un gigabyte GZ-X1
ventirad de base.
Est-ce que cet overclock est realisable sans achat de ventirad ou de ventilos? :sweat:
Pouvez vous me donner des conseils précis sur la façon de réaliser cette manip'?
merci d'avance.
Autres pages sur : aide overclock e6750
salut
j'ai la meme config que toi ,avec un ventilo cnps de chez zalman,
voici les réglage pour un oc a 3.6 ghz
Advanced BIOS Features :
Limit CPUID Max. to 3 : Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E) : Disabled
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) : Disabled
CPU EIST Function : Disabled
Virtualization Technology : Disabled
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) :
cpu clock ratio: 8X
cpu host clock control: Enabled
cpu host frequency: 450
apci express frequency: 100
CIA2 : disabled
systeme memory multiplier: 2.0
speed dram dll setting : option 1
systeme voltage controle : manuel
ddr2 overvoltage control: +2
pci e overvoltage control: normal
fsb overvoltage control: +1
(G) mch overvoltage control: +1
cpu voltage control: 1.6 v
Salut tout le monde.
Moi j'ai a peu près la même config que EDDY:
Boitier ANTEC Nine Hundred + ANTEC True power 550 W
ASUS P5E + C2Duo E6750 + ZALMAN 9700 LED
3 Go DDR CORSAIR PC 6400 (5-5-5-15)
300 Go SEAGATE SATA II / RAID 0
ASUS GeForce 8800 GTX 768 Mo
En iddle sous vista, mon processeur a un coeff multiplier x6.0 avec un FSB de 333Mhz (2 GHz)et tourne à 13 C°.
Autant dire qu'il est bien refroidi :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Le coeff multiplicateur est géré en temps réel par la carte mère, pour des raison d'economie d'energie, et quand j'en demande un peu au processeur le coeff repasse à x8.0 (2.6 GHz) pour une temperature de 19C°.
J'ai essayer, dans le bios cette petite bombe de P5E, de verouiller le coeff à x9.0 et le FSB à 400 MHz (3.6GHz).
Sous vista, en iddle, le processeur affiche 23C°, et par contre, affiche 32/45 C° en stress...
Ma question est donc:
Jusqu'à quelle temperature peut monter un processeur ???
Ok cou8... Merci.
Donc est ce que vous pensez que je peux tenter x9.0/450 MHz pour depasser les 4 GHz...
Apres qu'est ce que vous me conseiller comme logiciel de monitoring assez complet ?
Je travil avec TAT perso, et un peu AI Suite (c'est le logiciel d'OC de la carte mère).
Ou bien est ce que je doit rester a 400MHz pour avoir le meme FSB que la memoire ???
(PC6400 = 800MHz = 400MHz réels)
Dites moi si je me trompe ...
OUAIS !!! Nan je n'avais pas rejeté un coup d'oeil dessus...
En fait je suis bien à 3,6GHz MAis en fait t'as raison regixm: Le coeff est bloqué a x8.0, Mais je suis à 450 MHZ...
Donc je réitère ma question mais differement:
Ayant un bus MB/Proco de 450 MHZ, Je fais quoi ? J'essaye de monter la memoire à la meme valeur ou est ce que je redescend le FSB proco a la meme valeur que la memoire...
Vous aller surement me prendre pour une bille mais on s'en fout :p
alors voila j'ai un soucis de OC :cry:  j'arrive pas a atteindre les 3.6 GHz
le max que j'ai réussi à atteindre c'étais 3.45Ghz ensuite j'arrivais plus à démarrer.
Config :
Thermaltake Armor+, black
Thermaltake Toughpower 750 Watt
Asus P5E, Intel X38
Core 2 Duo E6750
Corsair Twin2X DDR2-800/PC2-6400 2x 1 GB DIMM (5-5-5-18)
Gainward BLISS 8800GT Golden Sample 1024MB
Merci de votre aide
P.S: quelqu'un sais comment désactiver la modification du coefficient dans Vista? Car il arrête pas de le mettre a 6.0 alors que XP me fesait pas chier et le laissais a 8.0
