[AIDE] Overclock E8500
Je voudrait de l'aide pour regler le bios et une petite question
Par palier de combien on augmente le voltage du proc car la je suis bloquer a 360 de fsb et des que j'essaye d'augmenté OCCT me detecte une erreur
Ma: config :
carte mère : P5Q
Alim :corsair tx650W
CPU:E8500 (C2D) E0 Avec a Noctua NH-D14 ( 38° en full )
CG:gtx 460
RAM : 3 GO P5300 + 1GO PC6400
Merci de votre futur aide
Ma: config :
carte mère : P5Q
CG:gtx 460
Autres pages sur : aide overclock e8500
crash51 a dit :
Bonjour Je voudrait de l'aide pour regler le bios et une petite question
Ma: config :
carte mère : P5Q
CG:gtx 460
ça par contre ça risque de ne pas aider
Passe en manuel alors !
salam alaykom
très très limiter avec tes rams
pour commencer :
met le coef sur x6 puis le vcore sur 1.35 et tu montes le fsb par 10 ou 15 et tu testes sous Everest la stabilité (1 minute suffit ) jusque tu trouve le max de tes rams
et ce test est obligatoire pour connaitre le maximum de tes rams
et aussi très efficace pour overclocker ton matos
alors tu commences par ça d'abord .
et n'oublie pas de désactiver les option de sécurité de ton proc !!
pour commencer :
fwix a dit :
salam alaykom très très limiter avec tes rams
pour commencer :
J'ai essayer mais dès que j'arrive sur Windows j'ai l'écran qui se gel même si j'augmente le fsb donc je pense que j'ai pas désactiver l'option de securité mais je la trouve pas
On ne pas dire que c'est exclusivement mais ce sont des processeusr qui sont à l'aise sur le jeux mais également sur des softs necessitant beaucoup de calculs (grâce notemment à l'Hyper Threading).
Les prix sont nettement plus élevés entre un i5 et un i7.
Donc si le PC est destiné exclusivement à du jeux ou à 80/90%, l'investissement dans un i7 n'est peut être pas réellement justifié.
Si c'est 50/50 ... c'est réfléchir sérieusement.
ok la je suis a 1.96V pour les ram et c'est stable a 400 FSB Vcore a 1.3 !
Edit : j'ai un peu depasser je suis a 2.2V pour les ram , je test FSB 422 Vcore a 1.3
Edit 2 : C'est stable ch'ui monter donc a 4GHZ demain j'essayerais de monter un peu + mais pour un debutant comme moi et des ram en mousse je doute que je y arrive
crash51 a dit :
lol je vien de editer mon message c'est stable ! ( OCCT 1heure )Je me suis juste dis un truc, si tu veut changer de proc à Noël pourquoi passer au 1156 alors que le 1155 sort d'ici la fin de l'année je crois.
Sinon t'as vérifié que tes rams supportent une telle tension?
Ca fait quand même beaucoup, d'autant plus pour des rams qui on l'air d'être de l'entrée de gamme, faudrait quand même pas que dans quelques jours elle cassent!
- ForumOverclock e8500 p5q pro
- articlesOverclock e8500 gigabyte x48
- articlesE8500 overclock
- ForumE8500 overclock settings
- ForumE8500 overclock consommation
- ForumOverclock e8500 hd4850 gs asus p5q pro
- articlesOverclock bizarre intel e8500
- ForumE8500
- ForumOverclock intel e8500 ventirad dorigine
- ForumOverclock dun e8500 sur asus p5qpro
