Avec Koi isoler des pin de proceseur????
Tu enlèves ton cpu de ta mobo, tu l'enroule dans du papier sulfurisé, tu prends une vieille chaussette, tu fous le tout à l'intérieur puis tu déposes ca bien au fond de ton placard, là, il sera hyper isolé ton proc, même qu'il risque de se sentir seul au monde .. hein ?? .. je sors ??? .. bon ok ...
Bon sinon, pourquoi tu veux faire une chose pareille ??
A moins que tu veuilles monter un peltier et isoler ton systeme de refroidissement, alors c par là :
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=53
puis là :
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=55
sinon va là http://www.perdu.com/
Devil's eye a écritTu enlèves ton cpu de ta mobo, tu l'enroule dans du papier sulfurisé, tu prends une vieille chaussette, tu fous le tout à l'intérieur puis tu déposes ca bien au fond de ton placard, là, il sera hyper isolé ton proc, même qu'il risque de se sentir seul au monde .. hein ?? .. je sors ??? .. bon ok ...
puis là :
Un pii on s'en fou moi je v rien isolé du tt kan je v lui foutre mon 172W :D  Mon P75 a tres bien tenu avec domage ke ma carte mere pouvai pas le faire monter a plus de 120Mhz... :D  (kan la carte mere a de la glace par contre ca demarre plus :D )
NiahBoumPof is back a écrit
tu veux le cramer ?? nan sérieux si tu veux augmenter le vcore t'as bcp moiuns risqué: souder un potar sur ta mobo directement...
sur une carte mere (vieille) ki ne permet pas changer le voltage je ne pense pas kil puisse trouver facilement un guide pour souder un potar dessus hein...
Par contre moi je lui avai donné la solution de decouper un bou de gaine de nappe de disque dur de 40 ou 80fils (c encore mieu) pour isoler un pin c vraiment le plus simple mais bon :/
v4nd3 a écritle probleme c ke pour isoler les pins y fo ke g retire le boitier.
Osi g pe avoir ou un guide ki m indique comment monter un potar??
ah.. heu probleme la, c un pii ds un boitier noir d'origine? parcqu'il est soudé a la carte normalement... donc pour isoler le pin je voi pas la :??:
