[Avis] Overclocking avec EPU-6 Engine
Je posssède depuis peu une carte mère P5Q Pro couplée à un INTEL Core 2 Duo 8400 (3ghz).
Sur le cd de la P5Q Pro, il y a un logiciel appellé EPU-6 Engine, qui permet de gérer les fréquences Bus et Core du processeur installé. Selon le mode de focntionement, il peut être réglé en underclocking (pour l'économie) ou overclocking (pour booster les performances). J'aimerais votre avis sur ce logiciel et ses capacités d'overclocking!
Dans les réglages, j'ai modifié les mode "Turbo" de 3 à 10% pour l'instant. Sous CPUZ, on me révèle donc des fréquences Core à 3289 Mhz et fréquence Bus @ 365.6 Mhz. Le coeff est à 9, et Rated FSB à 1462.3 Mhz.
J'ai fais des tests sous 3dMarks, et effectivement il y a un gain au niveau du score (petit certe, car j'ai poussé qu'à 10% et mes températures n'ont même pas encore dépassé les 60 degrès, même après un full sous OCT pendant 30mn).
Ceci n'est qu'un exemple de l'utilisation de ce logiciel, mais étant donné que je ne trouve aucun topic ou avis sur ce logiciel, je demande le votre
Quelqu'un d'autre utilise ce logiciel pour overcloker sans passer par le bios ?
P.S : j'ai déjà tester à 3% et 10%, vu mes temp, je pense pouvoir passer vers les 15-20 % ou plus. Je tiendrais au courant.
.Quelqu'un d'autre utilise ce logiciel pour overcloker sans passer par le bios ?
Autres pages sur : avis overclocking epu engine
Nan, mes voltages sont d'origines.
En fait, j'ai jamais o/c... j'ai lu les tutos, et je pense qu'il faudra que je m'y plonge plus pour pas faire n'importe quoi. Je voudrais d'abord augmenter le FSB tout simplement, mais y a quelques réglages à faire dans le bios et j'ai peur pour ma config qu'est quand même toute neuve (oui, c'est bête puisque j'ai dja reglé plein d'ordi, mais là c'est le mien que j'ai payé cher pour mon ptit budget d'ado ^^).
Enfin bref, quand j'ai vu un O/C automatique par logiciel, j'ai pas hésiter...je me mettrais peut-être au vrai bientot (quand un jeu refusera de tourner en full par exemple ^^)
si tes perfs sont suffisante pourquoi oc???.
sinon il te faux une bonne alim et une bonne cm( je ne connait rien dans le cm.) et de la bonne ram
essaye de baisser la frequence ram. et reessaye de nouveaux
2. tu peux monter la frequence de ton cpu petit a petit. assure toi que le voltage ne augmente pas. des que c'est instable tu baisse un peu la frequence. tu as attein la limite de ton oc.
c'est pas risquer mais regarde bien tes temperature.
attention ton cpu vas durer 10 ans au lieux de 20 ans lol
si tu veux d'avantage oc il te faudra monter le voltage du cpu ou de la ram.
ce n'est presque pas risquer mais assure toi de savoir ce que tu fais.
mais moi je ne vois pas l'interet de oc un e8400. car ce cpu est tres puissant et il est suffisant pour les jeux.
ps: si tu passe a occt c'est quazi assurer que tu passes.
moi aussi je suis ado et je n'ai pas encore oser de oc ma 8800 gt 256 mo pendant plusieurs heure.
sinon je laisse la place a des experts.
C'était plus pour le fun, pour tester ces logiciels presque "automatiques" qui te font quand même gagné 2000 points sur 3d marks par exemple. Et j'ai un problème sous GRID, avec des chutes de FPS régulières toutes les 2 secondes, je pensais que ça venait d'un manque de puissance mais en fait nan...
Et pis le but de ce topic, c'était surtout d'avoir des avis sur EPU-6 Engine afin que les gens qui achètent plus tard la P5Q Pro ai un avis sur la sureté ou pas de ce logiciel
un bon vieux ntune, les autres ne marche pas
j'ai un conseil a te donner, ton e8400 est suffisant non??????? tu pourras peut-etre essayer de l'oc quand il vas commencer a etre dans la ramance dans les jeux.
ou tu oc petit a petit. des que ca plante tu monte le voltage( attention au temperature
des que ca plante et que le voltage n'arrange rien tu augmente les voltages de ta memoire ram.
sinon a 3.5 ghz c'est tres bien pour un logitiel.
sinon a tu une bonne alim??????
.j'ai un conseil a te donner, ton e8400 est suffisant non??????? tu pourras peut-etre essayer de l'oc quand il vas commencer a etre dans la ramance dans les jeux.
)des que ca plante et que le voltage n'arrange rien tu augmente les voltages de ta memoire ram.
hi!!
pour te repondre mike moi aussi je lutilise et moi des je depasse 25% il plante.
par contre quand je le regle dans le bios il monte facile plus haut jsui aller jusqu 350MHz (un peu plus de 30%) avec core2quad Q6600!!
et je trouve ce programe super car tu as la possiblité de le regler comme tu veux et quand tu veux c'est genialisime.
moi je n'ai pas besoin de plus alors je men contente largement
par contre je suis sur windows seven depuis quelques temps et je voudrais en faire mon os principal mais ce programe ne fonctionne plus j'arrive pas le remetre et ca m'embete beaucoup voila
J'ai le meme probleme que moulaben. Je ne peux installer le programme epu6 engine de asus sous windows 7 ... c'est vraiment embetant! En gros, je crois que seul asus na pas encore des driver pour windos7 que l'ont peut downloader sur leur site.
Je peux aussi dire que j'ai tenter l'oc avec une P5Q de Asus (tout cour...pas turbo,) sous le bios. Meme processeur que mike (e8400 3.0Ghz) condence a 3.5Ghz sans toucher au voltage et kit memoir Ocz Reaper pc6400(800Mhz) 2x 2Gig. condence a 1000Mhz.
L'oc a passer tous les test occt sauf un, le test Gpu(carte graphique)
J'ai pas trop chercher pourquoi au debut et tout allais pour le mieux avec l'ordinateur oc a 3.5Ghz, mais je n'avais utilise que des logiciels depuis l'oc et pas encore jouer au jeux de fps.
C'est la que tout a plante, la carte mere a fait un redemarage et apres tous etais rentrer dans l'ordre, mais des que j'ai reparti le jeux Bam redemarage de nouveau.
Tout ca pour dire simplement que cette carte mere basique (P5Q) chauffe beaucoup trop pour etre equipee d'une grosse carte graphique (ENGTX260) et pour tourner des jeux du genre fps, mais pour ce qui est de faire tourner des l'ogicielles elle le fais avec brio!
N.B.: Si quelqu'un c'est comment installer EPU6 Engine sur Windos 7 ----->-----> -----> birboo82@yahoo.ca
Salut A tous,
Ma config:
Boitier ANTEC SONATA 3
Windows Seven
Asus P5Q + C2duo E8400 3.0ghz + 4Go RAM Kingstom (PC2-6400 400 Mhz)
Ventirad CPU NOCTUA Noctua NH-U12F
ATI HD4850 +
Ventirad GPU Zalman VF1000 LED
Radiateur pour FET - ATI Radeon HD4850 - ZM-RHS50
Extrateur emplacement PCI Super Cyclone Blower - (
Radiateurs Mémoires Carte Graphique - 8x - Alu Bleu - ZM-RHS1
Il a fallu tout ca pour arriver à une config puissante hyper stable (et silencieuse).
Si vous voulez de la stabilité après une longue durée à pleine charge (jeux modernes), le refroidissement et surtout "l'extraction de l'air chaud c'est cruciale).
Overclocking du E8400 à 3.6 Ghz par Bios uniquement avec FSB 400 mhz (sans modif voltage etc ...).
Je peux aller encore beaucoup plus haut (le E8400 à beaucoup de marge) mais c'est sans intérêt aujourd'hui pour moi et sa augmente la consommation electrique pour rien. J'y arrivais avec le ventirad d'origine, mais le Noctua c'est pour le silence.
Le plus gros problème c'est la ATI 4850 qui est une vraie centrale thermique !.
Le Zalman VF1000 apporte le silence et fait gagner mini 30° au GPU. Par contre j'ai du rajouter un radiateur ZM-RHS50 pour refroidir les étages d'alimentation car en charge en plein été ca plantait au bout d' 1/4 h avec RACE DRIVER GRID
J'ai ajouté un extrateur juste en face du ventirad du GPU, ce qui fait que maintenant l'air chaud du GPU est directement extrait par l'arriere, et ne fait pas augmenter la température du boitier.
Avec tout ca je joue des heures à RACE DRIVIER GRID 1900x1200 AA8X full details. Sans l'extrateur et le petit radiateur ZM-RHS50 (le tout pour 15€) c'était impossible, comme quoi il ne faut rien négliger !!!
Concernant le logiciel d'overclocking EPU6-Engine de ASUS, moi aussi j'étais un fan de ce soft quand j'étais sous vista.
J'arrivais déjà à 3.6 Ghz (+20%) et j'aimais le fait de pouvoir "undercloker fort en idle" pour la nuit et "économiser notre planete" (et ma facture EDF au passage ...)
J'ai réussi à l'installer sur Seven en faisant une installation en forcant les droits administrateurs. Tout semblait OK, mais je me suis rendu compte qu'il provoque des "LAg toute les 2 secondes " dans Race DRIVER GRID (je suis fan de ce jeux pour ceux qui ne l'aurais pas compris .. lol).
J'ai désinstallé et depuis c'est OK. Il ne provoquai pas ce problème sous VISTA. Avec d'autre jeux je n'ai pas constaté ce phénomène.Bref je pense qu'il n'est plus compatible avec Seven.
Si ASUS sort une version compatible de EPU6-Engine compatible seven, j'y retourne de suite !
Voila ca m'a pris des jours (avec l'appui des forum et commentaire de tous) pour trouver les solutions pour atteindre mon objectif de fiabilité, j'espère que ces info aiderons ceux qui ont les même problèmes que moi.
Gizmo.
Ma config:
Windows Seven
ATI HD4850 +
Gizmo.
dark-sorrow a dit :
Mode d'économie d'énergie d'où l'intérêt d'OC par le Bios car tu règles toutes les options comme il faut !ok merci, j'ai remarquer ca quand je disent la fenêtre dan un jeux, ou que j'utilise le CPU en compression il monte a la valeur normale (3.**) donc en Mode d'économie d'énergie il roule a 2.**
Merci Gizmo , sinon va sur
http://support.asus.com/download/download.aspx?modelnam...
ta le choix de OS y a même Windwos 7 /64 bits et delà tu pourra télécharger ce que tu veux
le lien et pour la p5q deluxe
Pour ceux qui veulent installer Epu 6engine sous windows seven il est possible de le télécharger ici :
http://www.soft-go.com/get_driver/Asus-P5Q-PRO-Turbo-EP...
Le programme n'est pas dit comme compatible avec seven mais il s'installe sans soucis et tourne. Apres pour ce qui est du oc je n'y connais rien mais il gere l'alimentation donc je pense que ca doit aussi faire le reste.
Le gros interet de EPU6 c'est effectivement qu'il permet de dimunuer automatiquement la feréquence quand il n'ya pas besoin de puissance
le pb snif c'est que dès que j'o/C a la mimine dans le bios, EPU6 ne fonctione plus du coup fini les économies
ma conf WXP pro +P5Q+ core2 duo 5200 2,4Ghz + FSB 200 + 2Go RAM PC8500
o/c: (pas pu monter plus haut pour l'instant)
FSB 266
CPU 3,6 Ghz (*10,5)
RAM 1066
FSB 266
CPU 3,6 Ghz (*10,5)
RAM 1066
De mon coté avec
WXP pro +P5Q+ core2 duo 5200 2,5Ghz + FSB 200 + 2Go RAM PC8500
O/C manuel je susi arrivé jusque là
FSB 333
CPU 3,6 Ghz (*10,5) j'ai du monter le Vcore à 1,4 a parti de 3,2 Ghz je commencais a voir ses souci
RAM 1066 timers un peu relachés 2,2V
par contre avec EPU 6 engine j'arrive péniblment a O/C le FSB de 12 % et après soit ça plante soit echec de OCCT
moralite EPCU 6 engine n'a pas l'air très performant dommage car il est écologique ment et economiquement interessant!
FSB 333
Petite modeste contribution pour ceux qui veulent installer EPU-6 Engine sous windows 7 il suffit de faire un "clic droit" sur l'application (.exe / setup) ensuite "propriete" / allez dans l'onglet "compatibilité" cochez la case "executer ce programme en mode de compatibilité:" et en dessous choisiez "windows vista" / "appliquez" (en bas à droite) / "ok"
Et voilà le tour est joué ça marche
Ce programme est tres bon mais dans de rares cas il fais planter le PC en "mode eco" ou auto sous windows 7
P.S.: Si cela ne marche pas faites un clic droit sur ".exe/setup" et faites executer en tant qu'administrateur et confirmez quand il lance le programe
Alors je répond a un vieux topic, j'ai essayer l'epu engine et je peux vous garantir que les économies réalisé sont bien réel, test effectué avec un consometre.
J'ai une asus p5q, un q6600, 4gb de ram corsair, hdd 500gb samsung et une hd4870, sans oublier l'alim antec 650watts
Donc sans overclock je suis en moyenne a 220watts, en overclockant a 3.6ghz je tape les 300watts de moyenne et avec l'epu engine je doit etre dans les 180watts de moyenne en sachant que le log overclock automatiquement mon pc a 2.9ghz selon les besoins et redescend jusque 900mghz ou 2ghz voir d'origine 2.4ghz, donc au minimum je tape les 150watts au maxi les 300watts, mais je suis très souvent au minimum (la plupart du temps on regarde un film navigue sur internet ou je suis en ce moment même a 900mghz, bref c'est bon, par contre dommage qu'on ne puisse pas regler le voltage pour les modes turbo, j'aurai bien voulu atteindre les 3ghz sans plantage...
