Baisser timing RAM
D'après les données constructeur de ma RAM Quimonda, celle-ci peut marcher en :
- 5-5-5-15@333Mhz
- 4-4-4-12@266Mh
- 3-3-3-9@200Mhz.
Il s'agit de 2x2go DDR2-667MHz PC5300 qui tourne à la fréquence "auto" c-à-d 667MHz.
Je souhaite la faire tourner à 533MHz cas 4 sans diminuer la fréquence du processeur (Pentium Dual Core E5500@2,80GHz)
Pour ça je vais donc dans le bios de ma CM (MSI G31TM-P21).
Là, je met les timing de la ram en manuel (4-4-4-12...etc), puis je diminue le ratio. Là je n'ai pas trop le choix ( 1:1; 1:1,20; 1:1;25; 1:1,50 ou 1:1,67). Le ration auto étant de 1:1,67.
Après un calcul peut-être hasardeux, le meilleur choix serait un ratio 1:1,25.
Ce qui me donnerait une RAM à 500Mhz (250MHz réels). J'oc le processeur jusqu'à 214 x 14 = 2996MHz afin d'obtenir grâce au ratio 1:1,25, une fréquence RAM à 534MHz (267MHz réels qui devraient fonctionner avec le timing à 4-4-4-12)
Le pc ne se reboot pas après la sauvegarde des données. Je suis donc obligé de faire un clear cmos.
Où se trouve mon erreur ?
PS: ce sujet fait suite à un autre, discutant d'achat de RAM&Timing.
Cordialement cybersacoche
Autres pages sur : baisser timing ram
C'est bon j'ai baissé tous les timing nécessaires.
Par contre, est-ce que everest me permet de revérifier ces timing manuel mis en place dans le bios ?
Car j'aperçois sur everest ça :
- RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
- Write Recovery Time (tWR) 11T
- Write To Read Delay (tWTR) Same Rank: 9T, Different Rank: 5T
- Read To Precharge Delay (tRTP) 4T
Peut-être que cela n'a rien à voir avec ce que j'ai mis ? (tRRD=2T, tWR=4, tWTR=2 et tRTP=2)
Ou cela vient du dual channel ? Bref, ma limite de compréhension s'arrête là!
En tout cas merci du conseil.
Edit : Je viens de rallumer le pc après 2h d'arrêt, il ne démarre plus. Enfin, tout tourne mais pas de bip CM et pas d'accès au bios.
J'ai fait un clear cmos , puis j'ai rediminué les premier timing 4-4-4-12. Là c'est stable.
