O/C un Barton 2500, quelle est la meilleure solution?
pour o/c mon barton 2500 a 2ghz , quelle est la meilleure solution?, au niveau coeff et fsb ainsi que vcore!
Autres pages sur : barton 2500 meilleure solution
kurapika02 a écrit512 mo pc 3200 Elixir
45-50° avec sandra ou 65-70 avec bios ou speedfan, pc alert 4 etc
Mais je pense plutot que sandra donne les bonnes temp!!la sonde est sureùent mal calibré
je pense que quelque soit le logiciel que tu utilises, il lit tjrs les sondes de ton pc et tu n'en a pas 36 sur ta carte mere
moi sur ma soltek j'utilise speedfan 4.08 et j'ai exactement les memes temperatures que dans le bios
ouais moi aussi speedfan 4.8 me donne exactement les memes valeurs que dans le bios, meme pc alert4!! mais ce sont des valeurs trop elévées pour un barton 2500 avec volcano9 + 2*enermax uc-8fab.
Sandra mindik 45-50 et ca c'est des temperatures corrects!!
Sinon je suis sur que ma sonde est mal calibré mais je ne sais pas comment sandra arrive a lire les vrais tempratures!!et je ne suis aps le seul a avoir des temperatures differentes que le bios avec sandra.
Sinon JH13 j'ai une msi k7n2g-l v3.2
kurapika02 a écritben je pense que la sonde est mal calibré et que je sui a 50-55 max na!!
Sinon ds les vrais temperatures 60-70, le rad est chaud ou il brule?car moi c'est chaud mais je ne me brule pas quand je le touche quoi!!
Donc ca m'etonnerais que ca soit tes vrais temps.
T'as quelle carte-mere ? (et quel bios ?)
Et t'es a quel Vcore ???
je vois pas cmt sandra pourrait voir tes vrais temps
pi comment px tu etre aussi sur d etre dans les 50°C et pas a 60°C ?
sérieusement, je crois + le bios (sandra doit faire erreur, car elle n a pas de sonde "propriétaire" et donc, la différence est simplement une erreur d interprétation du signal de la sonde de la carte mere)
il arrive svt que la sonde soit mal calibrée, ds ce cas la, un flash bios suffit.
en espérant t avoir aidé
PS: je pense qu avec la météo actuelle, les 60°C me semblent + probables
oui mais je suis tres content quand je suis a 60, ce qui est rare car en fait je suis a 65-72.Pour un barton 2500 (cache l2 de 512) volcano9 et 2*enermax uc8-fab (avec boitier ouvert sinon ca chauffe trop)
Tu te rends compte?
alors que certains sont a 40-42 avec le ventilo amd et un boitier noname en extraction lol!!
Sion agug pas grave de ne pas t'en etre rendu compte
Tu te rends compte?
Alors ovila ce que j'ai relevé dans mon bios :
Memory timing :
T-(RAS) : 8
T-(rcd) : 3
T-(pp) : 3
Cas Latency : 3.0
FSB spread spectrum 0.50%
AGP clock value : 66
AGP voltage adjust : 1.5v
DRAM voltage adjust : 2.7v
CPU ratio : 11
CPU vcore select : (ca varie entre 1.63 et 1.68!! je ne sais pas si c'est normal mais c'est chelou ca!!sites moi si vous savez si c'est normal ou pas)
PCI clock autodetect : enabled
VOIla alors que pourrais-je changer la dessus pour eviter le reboot a 170 de fsb et ainsi o/c un peu plus!
PS : je viens de passer le coeff a 11.5 et pour l'instant RAS
Quelqun m'a dit que j'ai des timings vraiment bas!! serait-ce a cause de ca que mon pc reboot? dois-je mettre des timings un peu plus agressives?dsl pour toutes ces questions!
Memory timing :
T-(RAS) : 8
T-(rcd) : 3
T-(pp) : 3
Cas Latency : 3.0
CPU ratio : 11
kurapika02 a écritAlors ovila ce que j'ai relevé dans mon bios :
Memory timing :
T-(RAS) : 8
T-(rcd) : 3
T-(pp) : 3
Cas Latency : 3.0
CPU ratio : 11
Memory timing :
T-(RAS) : 8
T-(rcd) : 3
T-(pp) : 3
Cas Latency : 3.0
CPU ratio : 11
Oui,tes timings mem sont bas,justement ca devrait te permettre de grapiller quelques MHz de fsb donc c'est pas ca qui fait rebooter ton pc.Mais dans ce cas,je ne vois pas l'interet de mettre 2.7V a ta memoire
.C'est de la noname ???Le Vcore j'ai pas bien compris,c'est ce qu'il mesure ou ce que tu peux choisir ???
En idle>>quel Vcore tu as ?
En full>>quel Vcore tu as ?
Sinon,essaie de monter le Vcore
Si ca plante deja,ne mets pas de meilleurs timings
Lol sur tt-harware on' m'a dit que mes timings sont trop haut!!
Et le vcore en fait il varie tout seul entre 1.63 et 1.68 lol je ne touche a rien!! donc je ne pe pa te dire si c'est en idle ou en full vu que je fait que surfer en ce moment avec dl et zik!
DOIS-JE BAISSER MES TIMINGS A 2.5/3/3/7?
ps: ce n'est pas moi qui ait mis 2.7v a ma memoire, c'est par defaut!je dois baisser?
kurapika02 a écritLol sur tt-harware on' m'a dit que mes timings sont trop haut!!
Ils sont hauts dans le sens que ce sont les + hauts que tu puisses mettre.Mais si tu les baisses @ 2.5-3-3-7,tu auras de meilleures perfs.Tu peux essayer (mais si ca plante deja,tu ne sauras pas si ca vient du cpu ou de la mem voir de tes reglages).
Donc,je te conseilles de le faire que quand tu auras un cpu stable
Ou alors testes 2.5-3-3-7 a une frequence a laquelle ton cpu ne plante pas.
C'est bien de la noname ta mem ???
Avec ces timings tu dois mettre 2.5V (ca sert a rien de mettre 2.7V).Elle est a quelle frequence ta memoire ??
C'est de la PC2700 ?
kurapika02 a écritarf...je crois comprendre pourquoi je reboot a 170 fsb!
ma mobo prend 333 de fsb max je croi!! c'est pour ca!!chiotte! fo ke je change mobo pr o/c!! et G pa envie de changer
sur la boite de ma mobo ya marké ca : supports amd fsb 200/266/333 ==>ca veut dire 166 de fsb max nan??
Mais non,ca c'est seulement ce qui est officiellement supporte
Exemple:ma mobo (P4PE) ne supporte que les cpu 100/133 MHz
Mais le fsb va jusqu'a 230MHz (bon j'etais pas dit que le chipset suportait sans problemes 230MHz,la limite doit etre vers 200 MHz chez moi).
Bon voila,si tu as d'autres questions,n'hesites pas
Mais ca serait bien que tu detailles un peu ta config
ok ok , ma config :
msi k7n2g-l nforce2
barton 2500 (166*11.5)
elixir 512 ddram pc 3200 (classé noname, la samsung aussi hi hi)
volcano 9 et 2*enermax uc8-fab
voila!!sinon ca mapporterai koi de mettre 2.5 au lieu de 2.7!!
de plus si je met mes timings a 2.5/3/3/7, c'est quoi que je risk o pire?la mort de ma ram ou un plantage?merci
sinon a defaut : 166.11 mon cpu est stable mais il cahuffe dapres le bios, par contre d'apres sandra : 45-50° donc il ne chauffe pas!!
je ne sais pas a qui me fier : bios ou sandra??
msi k7n2g-l nforce2
kurapika02 a écritok ok , ma config :
msi k7n2g-l nforce2
msi k7n2g-l nforce2
Mettre 2.5V au lieu de 2.7V ta mem chauffera moins,bon c clair ca change pas grand chose pr le moment.
Si tu changes tes timings:trois possibilites:
1- Ca passe.
2- Ca plante dans un jeu,a memtest,ou tu as un ecran bleu
3- Si tu t'amuses a mettre 1.5-2-2-5 (par exemple) enfin quelque de tres agressif,il se peut que ton pc ne boote plus(dans ce cas tu tient appuye le power on 4s et tu vas rebooter).
Dans ton cas,ne te fies a personne
(encore moins sandra)mais essaie d'updater ton bios:Si tu as la K7N2G-ILSR:
http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_...
Si tu as la K7N2G-L:
ta cm à doit pouvoir supporter un bus>340Mhz même si officiellement il n'est qu de 333 mhz
essaie de mettre 166*12 avec le voltage d'origine (juste pour vérifier)
tu peux vérifier la stabilité avec prime 95
ta mémoire doit tenir des timings agressifs tu type 2/2/2/5
car à 166mhz elle est sous cadencée (c'est de la 200 mhz)
ok je suis a 166*12!!
sinon G mis ma ram a 2.5v!
Timing memoire : 2.5/3/37!! ca va?,
je lance prime 95 et un pti 3d mark pr verifier la stabilité mais G du mettre mon v9 a fond!! mal noreilles
euh...c'est normal qu'il a fini le bench en 2 minutes environ?inon voila les resultats (ptetre ca peu aider) :
[Tue Jul 29 18:06:23 2003]
Compare your results to other computers at http://www.mersenne.org/bench.htm
That web page also contains instructions on how your results can be included.
AMD Athlon(tm)
CPU speed: 1913.07 MHz
CPU features: RDTSC, CMOV, PREFETCH, MMX, SSE
L1 cache size: 64 KB
L2 cache size: 512 KB
L1 cache line size: 64 bytes
L2 cache line size: 64 bytes
L1 TLBS: 32
L2 TLBS: 256
Prime95 version 23.6, RdtscTiming=1
Best time for 384K FFT length: 32.515 ms.
Best time for 448K FFT length: 37.239 ms.
Best time for 512K FFT length: 39.618 ms.
Best time for 640K FFT length: 53.163 ms.
Best time for 768K FFT length: 63.180 ms.
Best time for 896K FFT length: 77.307 ms.
Best time for 1024K FFT length: 84.561 ms.
Best time for 1280K FFT length: 112.991 ms.
Best time for 1536K FFT length: 133.723 ms.
[Tue Jul 29 18:13:15 2003]
AMD Athlon(tm)
CPU speed: 1996.32 MHz
L1 TLBS: 32
L2 TLBS: 256
Best time for 384K FFT length: 31.312 ms.
Best time for 448K FFT length: 36.196 ms.
Best time for 512K FFT length: 39.013 ms.
Best time for 640K FFT length: 52.913 ms.
Best time for 768K FFT length: 62.948 ms.
Best time for 896K FFT length: 75.277 ms.
Best time for 1024K FFT length: 83.792 ms.
Best time for 1280K FFT length: 113.852 ms.
Best time for 1536K FFT length: 132.098 ms.
Best time for 1792K FFT length: 167.783 ms.
Best time for 2048K FFT length: 198.285 ms.
AMD Athlon(tm)
CPU speed: 1996.11 MHz
L1 TLBS: 32
L2 TLBS: 256
Best time for 384K FFT length: 31.913 ms.
Best time for 448K FFT length: 37.050 ms.
Best time for 512K FFT length: 39.145 ms.
Best time for 640K FFT length: 52.803 ms.
Best time for 768K FFT length: 62.499 ms.
AMD Athlon(tm)
L1 TLBS: 32
L2 TLBS: 256
AMD Athlon(tm)
L1 TLBS: 32
L2 TLBS: 256
AMD Athlon(tm)
L1 TLBS: 32
L2 TLBS: 256
kurapika02 a écritBon a 2ghz a 166*12 ca roule on dirait!par contre la g essayé fsb a 172 mais apres ma ram monte a 412 o lieu de 400!!Comment faire pour bloquer la ram a 400 tout en augmentant le fsb?merci
Ps: je vien de changer et la mon pc est detecté en xp 2800+!!
faut que tu mette le rapport ram/fsb a 3/3 pour que la frequence de la ram et du fsb soit synchronysé
G pa trouvé!! est-ce que ce serait : Dram/fsb ratio???si oui je le mtt a combien parcque ya pa 3/3!! ya des trucs comme ca :
3:3
4:5
4:2 etc...
Sinon new timings : 6/3/2/2.5!! c'est agressif ca?
et le voltage de ma ram meme si je met 2.5v ca ce remet auto a 2.6 ou 2.7'le + souvent) quand je retourne dans mon bios, je ne sais pas pourquoi!
3:3
4:5
4:2 etc...
kurapika02 a écritG pa trouvé!! est-ce que ce serait : Dram/fsb ratio???si oui je le mtt a combien parcque ya pa 3/3!! ya des trucs comme ca :
3:3
4:5
4:2 etc...
3:3
4:5
4:2 etc...
Oui c'est bien Dram/fsb ratio.
3/3=3:3
cas 2.5 2-3-6 c'est pas ce qu'on peut appeller agressif,enfin pr de la noname ca va encore
- ForumUndefined variables meilleure solution
- benchmarkVentirad pour barton 2500
- ForumMeilleure solution stockage
- ForumBarebone barton 2500
- ForumMeilleure solution pour wifi
- ForumMeilleure solution pour partition
- ForumOverclocking barton 2500
- articlesOverclocker barton 2500
- ForumSurchauffe dun amd barton 2500 quelle solution
- ForumBarton 2500 512ddr cg agp
viendez les keupaings!!
![[:dawa] [:dawa]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/c8/a5/dawa.gif)
