Besoin d'aide pour overclocker MSI P6N SLI platinum
http://img.infos-du-net.com/forum/icones/smilies/hello.... Bonjour,
J'aimerais avoir votre aide pour overclocker ma carte mère. Je suis novice dans ce domaine. J'ai cherché sur le net mais rien de bien clair pourtant j'ai l'habitude d'assembler mes PC moi même et d'overclocker ma carte graphique mais cela me semble plus difficile pour le processeur et carte mère.
J'ai un intel core 2 duo e6600 , MSI P6N SLI platinum, 4G de PC 6400.
J'ai téléchargé les logiciels CPU-Z et TAT.
Merci d'avance pour votre aide.
Expert OverclockingTuning
dlt1969 a dit :
La carte mére sa s'overcloke pas ^^. Je pense que tu parle du fsb, mais bon déja comencons par les programmes dont tu as besoins, cpu-z c'est bien, il te faut aussi HW monitor pour les température, speed fan, pour la vitesse des ventilateur, OCCT pour tester la stabilité de ton systéme aprés l'overcloking, et peut étre un bench marke si tu veut contaster les gains.
Ensuite la base de l'overcloking, il faut déjà que tu sache les paramétre important pour un OC sont:
- le chipset de ta carte mére
- LE coefficient multiplicateur de ton processeur que tu trouve sur cpu-z
- le voltage apliquer a ton processeur qui est aussi sur cpu-z et hw monitor
- Le fsb auquelle marche ta configuration sur cpu-z
- les timing de ta ram et leur fréquence et leur ratio de fonctionement sur cpu-z.
Maintenant que tu as pris en compte de tout les paramétre défénisson la fréquence de ton proco, la fréquence est un calcule simple multiplicateur X fsb soit dans ton cas 9X 266 ( je crois je ne suis pas sur vérifie avec cpu-z). Je dois y aller je reposterais plus tard dans la journer.
BOn voilà Alor, maintenant que tu as les basse, passont a l'overcloking, l'overcloking commence par une augmentation du fsb, mais la attention ta ram qui est elle aussi en fonction du fsb va voire ces fréquences changé. Donc par ton bios en augmentant ton fsb petit a petit 10 par 10 tu véra les fréquences augmenter, avant de commencer ton overcloking, met ta ram en sinchroniser soit 1:1, vue que ta ram est de la 800 mhz on va visser 400 de fsb ce qui donne 800 mhz pour la ram en sinchro, soit le fréquence de fonctionement idéale. Dans un premié temps envoie tes températures et un une image cpu -Z voilà une fois que j'aurais cela on pourra commencer l'oc.
Bonsoir,
Dans un premier , merci d'avoir répondu a ma demande.
Hier soir, je me suis "documenté" un peu sur plusieurs sites. Je suis arrivé au résumé que tu m'as fait pour l'explication.
De ces faits, j'ai commencé à OC mon processeur . J'ai effectué les opérations suivantes dans le bios :
CPU FEATURE :
- Execute Disable Bit : Disabled (était sur enabled auparavant)
- Set limit CPUID : Disabled (était déjà sur disabled)
Appuyer sur F4 pour faire apparaitre :
C1E : Disabled (était sur enabled auparavant)
CHIPSET FEATURES
HPET / Disabled (était sur enabled auparavant)
cell menu
D.O.T Control : Disabled (était sur enabled auparavant)
INTEL EIST : DISABLED (était sur enabled auparavant)
sYSTEM cLOCK mODE / mANUAL (était sur enabled auparavant)
FSB Clock : 1333 ((était sur 1064 auparavant)
Mem clock : 800
CPU ratio : 9
Advanced DRAM : Je n'y ai pas touché
Adjust PCIE : 100 (y était déjà auparavant)
CPU voltage : Je n'y ai pas touché
Mem voltage : Je n'y ai pas touché
NB voltage : Je n'y ai pas touché
SB voltage : Je n'y ai pas touché
FSB VTT voltage : Je n'y ai pas touché
Spread spectrum
configuration: tout sur disabled (PCIE .. était sur Down spread, CPU.. était sur center spread, sala... était sur enabled)
J'ai maintenant un processeur overclocké à 3000 Mhz car FSB : 1333/4 *9 = 3000 MHz . Après une heure de test avec OCCT pas d'erreurs détectées. J'ai essayé 1366 mais le PC reboot tout seul . Je suis donc revenu à 1333. J'ai une température de 33-34 °C par core (CPU-Z) qui monte à 52-54°C pendant le test OCCT.
Merci de me dire si je n'ai pas faire n'importe quoi. Ce que j'aimerais c'est pouvoir l'augmenter un peu sans pour autant investir dans du matériel et surtout être au "taquet" de la puissance du processeur ce qui pourrait (peut être ) lui produire un vieillissement accéléré.
Ci dessous le lien pour la photo CPU-Z
Merci encore pour ton aide
Comme j'avais un ventilateur MSI pour le Northbrige, je l'ai installé. Cela permettra toujours de le refroidir un peu comme le FSB a été augmenté.
Je te mets ci dessous quelques infos de Everest sur mon matos au cas ou tu en aurais besoin :
Propriétés du processeur:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6600
Alias du processeur Conroe
Stepping du processeur B2
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
(CPUID) Révision 000006F6h
CPU VID 1.3500 V
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 3000.0 MHz (original: 2400 MHz, overclock: 25%)
Multiplicateur du CPU 9x
FSB du CPU 333.3 MHz (original: 266 MHz, overclock: 25%)
Bus mémoire 400.0 MHz
Ratio DRAM:FSB 6:5
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 4 Mo (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-020907-Crush55$1ADKV000_MSI P6N SLI PLATINUM A7350NMS V1.1 020907
Nom de la carte mère MSI P6N SLI Platinum (MS-7350) (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 650i SLI
Performances mémoire 5-4-4-17 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM3: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM4: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 02/09/07
Date du BIOS vidéo 03/29/07
Version du BIOS V1.1
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce 8800 GTS (p356)
Nom de code GPU G80GTS (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0193, Rev A3)
Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain) 648 MHz (original: 513 MHz, overclock: 26%)
Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain) 1512 MHz (original: 1188 MHz, overclock: 27%)
Horloge mémoire 1053 MHz (original: 792 MHz, overclock: 33%)
A+
Bon nous somme donc a 333 de fsb, maintenant met ta ram en sinchro soit 1:1. Puis monte ton voltage processeur a 1.35 V, tu surveil un coup tes température, évite plus de 40 degré sous windows, et envoie moi des screen HW monitor stpl une fois l'oc fait. Une fois le voltage monté. Oups je viend de voir un truc ton bios ne doit pas étre la derniére version si ? Enfin met le a jour si tu peut je continue ce que je disais une fois ton voltage augmenter ta ram en sinchro et tes températures vérifiés tu peut monté le FSB a 350, si cela tien bien tu lance 30 min d'occt pour vérifié, si le occt se passe s'encombre sans rien changer tu monte le fsb a 375, occt une fois de plus et finalement 400 si tu le sens bien, une fois a 400 ta ram sera en sinchro a 800 mhz et 5-5-5-18 normalent. Voila pour plus d'information poste un message sur le sujet.
Question toujours d'un novice, ou se trouve dans le bios la mise en syncro FSB/ram 1:1?
J'ai cherché dans cell menu et la seul fonction sur la DRAM est advanced DRAM ou l'on peut regler (CL-RCD-RP-RAS-etc...)
Ma version de bios est V1.1. Cela m'effraye toujours un peu de devoir flasher le bios.
a+
Encore merci pour ton aide the_wisard !!!
J'ai cherché en long et en large dans le menu bios mais malheureusement je n'ai pas trouvé le moyen de synchroniser la ram et FSB.
J'ai trouvé seulement la possibilité de lier le FSB et ram dans Systeme clock Mode (linked au lieu de manual) mais cela me donne toujours un ration de 7:6 FSB RAM avec FSB clock 1366 et coef multi 8 sous everest donc pas de synchro avec cette fonction.
Quelqu'un saurait il ou je peux synchroniser le FSB/ram sur cette carte mère?
Non mais je vais te dire comme a la plus part des gens qui essay d'oc c'est de m' ajouter sur skype a louloudebe et on fera ton oc en temps réel, c'est le plus simple, je suis déjà en contacte comme sa avec 2 personne du forum, dont une pour oc et sa a donner Q6600 @ 3.5 ghz stable.
