Besoin d'aide pour l'overclocking
Voila j'aimerais overclocker le pc le seul problème c'est que je n'ai jamais fait cela. Je solicite donc votre aide pour savoir quel voltage et autre reglage choisir, j'ai lu des tutorials mais apparament chaque réglage est different d'apres ce que j'ai lu, et comme je ne l'ai jamais fait j'ai peur de mettre de mauvaise valeur.
Ma configuration:
Processeur: core 2 quad Q6600 ( 2.4 ghz)
Ram: DDR2 Kingston 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (6.0-6-6-18)
Alimentation: coolermaster 620 watt
Carte mère: Asus p5qd turbo
Carte graphique: Nvidia 470 gtx Twin Frozr II
Boitier: Cooler master avec 4 ventilateur: 1 gros en haut, 1 gros devant et 2 moyen derriere.
Merci d'avance.
Ma configuration:
Merci d'avance.
Autres pages sur : besoin aide overclocking
ba j'aimerais overclocker le cpu, et pour le ventirad du processeur c'est celui fourni avec le processeur, il est assé gros d'ailleur, ya le ventilo dedans et il est dans un cylindre.
un peut comme celui ci: http://www.depotdirect.fr/images/mcad/91/910196.jpg
mais le cylindre qui l'entour et beaucoup plus haut.
ouai sa c pas un probleme, mais bon la raison pour la quel je voudrais overclocker mon processeur c'est parce que j'ai un probleme de fps sur call of duty 4, et j'ai l'impression que c'est mon processeur qui la bride pourtant il est correcte, mais je sais pas, j'ai pas 250 blocké alors que normalement avec une nvidia 470 gtx je devrais l'etre ... donc je voulais overclocké mon processeur pour pouvoir voir si sa vené de la.
j'avais testé de changer les drivers et sa ne change rien, la carte mere est en pci express 2.0 comme la carte graph donc sa ne viens pas de la non plus, donc j'ai pensé au processeur meme si cela me semble bizzard.
Bouzbi a dit :
En fonction du budget et du boitier :http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/coole...
http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/alpen...
lequel serait le mieu ? d'apres toi.
et bien je verrais pour acheter le ventirad mais bon je ne voit pas pourquoi je ne suis pas constament a 250 fps alors qu'un ami avec qui je joue a la 465 gtx et lui il tourne à 250 constant tout le temps avec les meme configuration que moi .... si quelqu'un à une explication je suis preneur. je pensais changer mon processeur ainsi que ma carte mere et surement la ram vu que sa sera surement de la ddr3 avec les dernieres carte mere, mais bon si quelqu'un c'est comment regler se probleme je suis preneur
zdh59 a dit :
lol
bon sur call 4 selon l map ou tu jeux .. si tu joue sur un big map qui a beaucoup de rendu texture .... ben c'est normal d'avoir moins de 250 fps mais si c'est seulement sur map très simple ben tu peux avoir les 250 fps ( en gros si tu veux comparer les fps avec ton ami il suffit seulement de jouer avec la même map que lui )
mais bon laisse l'histoire de 250 fps sur call ... ta aucun problème
si tu veux qu'en t'aide pour overclocker ton Q6600 . en t'aideras
ba juste j'ai comparé, on a tous les deux une cfg d'origine, et lui on les deblocants donc en mettant 0 comme valeur dans la cvar com_maxfps, il monte a 700 alors que moi avec un test je suis à 350 en regardant le ciel donc il y a un reel problème. mais si quelqu'un me dit que overclocker mon processeur améliorera mes performances graphique je le ferais avec votre aide si vous voulez bien. mais sinon j'ai regardé hier pour changer de processeur de carte mere ainsi que la ram.
enfin sa dépend des endroits mais bon normalement jdevrais les avoir de loin quoi ....
