FORUM Tom's Hardware » Overclocking & Tuning » CPU / Cartes mères / RAM » BEsoin de conseil pour ajout de RAM sur mon pc
Il y a 157 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : BEsoin de conseil pour ajout de RAM sur mon pc
Bonjour je voudrait savoir quel type de ram je doit rajouter sur mon pc.
Carte mère : Intel Havre D845HV
RAM deja installé : 256 Mo   PC133 SDRAM
Et bien écoute si tu veux ajouter nde la ram ajoute de la ram ayant pour norme SDRAM PC133 et ayant pour Format de mémoire : DIMM 168 pins
Après il faut que tu saches que ta carte mère ne peut pas supporter plus de 2GO de ram au total, a toit de voir commment tu chooisit de répratir tes barettes en fonctionde tes emplacements... Si tu veux plus d'infos, rends-toi sur : http://support.intel.com/support/m [...] op/d845hv/ (en anglais), et tu y apprendras tout ce que tu as besoin de savoir sur ta carte mère...
Tempus fugit
En surfant, on peut trouver les infos suivantes :
Nom de la carte mère Intel Havre D845HV
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus SDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1067 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère i845
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/design/motherbd/index.htm
Télécharger le BIOS http://www.intel.com/design/motherbd/genbios.htm
Sachant qu'elle gère un maximum de 2Go (ce qui me semble bien inutile sur une machine aussi ancienne), le plus simple est de reprendre la même barette pour doubler ta mémoire (tu as bien deux emplacements de barrettes au moins?), tu y gagnera déja pas mal. Sinon si tu as trois ou quatres emplacement tu peux y mettre la même barette pour un total de 4x256= 1 Go ce qui est largement sufffisant comparé au reste de l'ordinateur.
Je ne sais pas où tu achètes, à titre d'information , je te donne des liens :
>>> SDRAM Corsair (46 euros les 256 mo)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027030.html
 Norme Mémoire  SDRam PC133
 Capacité  256 Mo
 Format de mémoire  DIMM 168 pins
 CAS Latency  3
 Ces timmings sont supportés avec une tension minimale de :  3,3 Volt(s)
 Radiateur  non
 Nombre de barrettes  1
>>> SDRAM Kingston (40 euros les 256 Mo)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019420.html
Standard 32M X 64
* Non-ECC
* 133 MHz
* 168 broches
* Unbuffered DIMM (SDRAM, 3.3V, CL3, 400mil, TSOP, Or)
Voila,
Bon courage,
Mon petit en cours de conception :
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 2944-1.htm
http://amaury-caca.spaces.live.com/ (photos)
http://www.jefre.ovh.org/mod-pc.forum/vid0001.html
Je suis né Noob mai
Je profite que le sujet est lancé, car moi aussi, je possède la même carte mère, et j'aurais bien aimé savoir, si je peux mettre n'importe quel processeur au niveau puissance ou s'il y a un maximum à ne pas dépasser?
D'avance, un grand merci pour votre (vos) réponse(s).
Tempus fugit
master.pcinpact.com/pdf/ default.php?id=2406&type=news -
Apparemment Pentium IV et précédents donc pas de core2duo.
(donc non tu ne peut pas mettre ni'mporte quoi)
Pour la fréquence, du moment que tu reste en P4 ca devrait être bon.
Pour le type de support processeur il n'est pas mentionné en clair (ou je ne l'ai pas vu), il faut dire que les articles traitant de cette carte mère ne sont plus légions.
Vérifie la qualité et puissance de ton alimentation si tu passe d'un vieux processeur à un bon P4.
Ensuite même  si ca n'est que mon humble avis, cette carte mère étant apparue en 2001/2002 il faudrait songer à changer l'ordinateur en entier assez rapidement , même pour de la bureautique.
Bonne continuation
Je suis né Noob mai
Merci beaucoup pour vos precisions . :D  :D  :D  :D  :D  :D
