FORUM Tom's Hardware » Overclocking & Tuning » Autre » Besoin conseil pour kit watercooling
Il y a 199 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Besoin conseil pour kit watercooling
Bonjour :hello:  à tous , voila j'aimerai m'acheter un ptit kit watercooling pour ma config : P5N32e-SLI / C2D E6600 / xfx8800gtx , et donc besoins de conseils .
j'aimerai savoir aussi si on peut passer en water cooling n'importe quelle 8800 gtx...
Voila et merci d'avance
Secret Défonce
Profil : Modo Ecole des Mines
Moi je te conseille ce qu'il y a dans ma config.
Et du moment que t'as le waterblock 8800GTX, n'importe quelle 8800GTX est watercoolable.
Non, je n'ai pas d'action chez Fortron Corsair. Ce post est susceptible de contenir de l'humour du 2nd degré, veuillez éloigner les personnes sensibles de l'écran.
Quels genre de conseils veut-tu ?
Bonjour, je profite de ce topic ouvert pour y mettre mon problème. Tout d'abord, mon watercooling est en LDPC. C'est le BigWater 745 de thermaltake. Pour le moment j'ai juste la waterblock CPU, mais je compte l'upgrader avec un waterblock chipset, VGA et peu être aussi le HDD.
le waterblock VGA: http://img.clubic.com/photo/00141969.jpg
Le waterblock chip: http://www.textorm.com/images/produit/AR200607030051.jpg
Le waterblock HDD: http://www.59hardware.net/~russe-91/1155_2_2.jpg.
Alors, voila moin problème, pour de meilleur performance, il vaut mieu que je m'embete pas et que je mette le tout en série. Ou au contraie que je mette le WB CPU et chip ensemble, et le WB VGA et HDD ensemble. Donc réaliser une dérivation.
La température de mon processeur est d'environ 23°C en IDLE (Tambiant de 20°C) et d'environ 29C en full (toujours a la même température ambiante)
De plus, je ne sais pas si le waterblock chipset est compatible HDPC ou LDPC?
Ma config:
Athlon 64 3200+ @ 2.2GHz
A6600GT TDH leadtek cpu @ 525 MHz et mémoire @ 950 MHz
MSI K8T Neo2-F V2 (chip VIA K8T800PRO)
Maxtor DiamondMax Plus 9 SATA de 200 Go
Dernier petit problème: c'est par rapport à ma pompe, elle fait beaucoup de bruit. Auriez vous une idée pour l'isolée. Elle est fixée directement sur la tole de mon boitier (Advance Zorro):
http://gregory.menadier.free.fr/pompe%20003%20free.JPG
Je pensais y mettre de la mousse épaisse et assez compacte entre la pompe et le boitier, cette solution est-elle valable ?
Merci de vos réponse :)
Athlon 64 3200+ @ 2.2GHz, 6600GT TDH, MSI K8T Neo2, 2X512 Mo kingstom @ 220MHz, Maxtor 200Go Sata.
8446 points a 3D Mark03, 3627 points a 3D Mark05
http://www.gta4-france.com/
Secret Défonce
Pour le silence : montage sur silent-block.
Pour le WC : waterblock pour DD complètement inutile. Pour le wb chipset, je sais pas si c'est vraiment utile... Et montage série
Merci de ta réponse, pour les silent-block, j'y avait pas pensé, je vais voir si j'en trouve sur le net parceque apparament il n'y a que PC-look qui en propose, mais la il sont en rupture de stock. Pour le WB chipset et HDD, je vais y réfléchir et attendre d'autre réponse comme la tienne. Pas la peine que je dépense inutillement.
C'est clair que pour le waterblock pour DD c'est de la perte d'argent.
A la rigueur pour le chipset, ouai.
Bonjour, finalement je vais prendre le WB VGA, des dissipateurs mémoires, le flow indicator, des néons UV et de l'Artic Silver 5 pour environ 70€. Le problème qui se pose maintenant c'est que j'ai vu que le CL-W0088 avait de meilleurs perfs (étant donné qu'il est 100% cuivre) que le CL-W0038. Mais avez-vous des infos sur le mase du CL-W0088???
J'ai vu qu'il était monté sur le Tide Water avec une pompe ayant un débit 72L/hr (3400 RPM) cela laisse pensé a un mase HPDC nan ?
Merci de vos réponse.
Secret Défonce
File nous des liens parce qu'avec des références aussi obscures, c'est pas facile de voir de quoi on parle.
