Celeron 333mhz
Il y a 394 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Celeron 333mhz
Avatar puceau style hihi
Ca monte a combien ces petites bêtes normalement sur un chipset bx? :??:
En attente du kernel 2.6.12
Han
Profil : Modérateur
boh 400/450 pe etre
WOKAY stou Tkt
Speedtest
Ouai Ouai
Les capotes sont cuites.
ca dépend, de 400 à 550MHz selon la la chance que tu as
a 500 avec un fsb100mhz passe pas
Message édité par leso le 28-01-2003 à 19:27:46
a 500 avec un fsb passe pas
[X] erreur 404
a vrai dire la vitesse accessible est pas dutout prévisible
mainteant si tu passe pas ac ton FSB 66@100 ptet kil faut ke tu tripatouille au Vcore ;) et ke tu test ac une vitesse de FSB intermédiaire ( 87 ekelk si tu n'as pas des pas de 1 Mhz et si je me trompe pas )
pour le Vcore, monte le un ptit peu ( soit par le Bios :/, soit par Vmod direct sur le CPU/adapt :D )
essaye toujours de mettre la tension du Vcore au plus bas possible pour pas flinguer la L2, c fragile meme si y'en a pas bcp ;)
>>> www.Syndrome-OC.net <<<
-= Bientot sur vos écran =-
donc y'a moyen de le pousser car j'ai pas acces au vcore ni , ni a des fréquences intermédiaires. Par fer a souder y'a possibilité?
[X] erreur 404
meme sans faire a souder, un simple fil de cuivre pour relier les vid pin suffit ;)
Enjoy life - it's too short !
d'expérience, il tiens depuis 3 ans à 416Mhz (5*83je crois, sais pu) mais je confirme, instable à 500Mhz !
NS : il tiens depuis maintenant 2 semaines carément sans ventilo sur le RAD, il chauffe certes, mais il vit !  :D
PS : si y'a des modifs possibles en HARD (genre soudure) je suis preneur - partagez votre expérience !
La vie ne vaut d'être vécue qu'à 200 à l'heure.
Boucher
+1
bus a 83 ca tient impec j en avait un
[X] erreur 404
faut relier les pin ki définisse le Vcore par défaut pour l'augmenter, il devrait passer ss prob a 100 Mhz ;)
ta un lien de ceci?
anciennement flo850
normalement , je vais en recuperer 2 qui tiennent le bus 100 qu voltage d'origine avec uns ABIT BP 6
sinon ,j'en ai un qui est censé tenir le bus 100 avec un vcore de 2.1 ( mais c un slot ) mais je n'ai pas eu de mobo avec opur le tester
le mien est un slot
idem, le mien est un slot 1, à 83Mhz et Vcore d'origine !
Papillosaurus
Le premier Celeron en PPGA est un Cel 400.
Alors quand on sait pas...... :fuck:
"Le sage ne joue jamais à saute licorne"  Proverbe Tibétain ;-)
Papillosaurus
Non, pas possible en hard.
Par contre avec le flux d'air d'un 80 MM dirigé sur un rad passif, un cel 400 tient à 500 (FSB 83) depuis 3 ans et quel silence. Un pote en a un.
alors tu vas m'expiquer pquoi g eu un Celeron333 en PPGA que g vendu à je sais + qui sur le forum avant le crash?
je te retourne ta phrase, quand on sait pas.... :fuck:
ne cliquez surtout pas ici :o
Base de la thérapie d'un psychologue gobelin : si tu es petit et faible, attaque ton adversaire isolé loyalement, si possible à plusieurs et dans le dos :D
P.A.T.C.H. : Positr
ben la modif du vcore pour le P2 en slot 1 doit bien marcher sur les célerons en slot :??:
