je recherche quelqu'un qui pourra m'expliquer les étapes pour changer le boitier de ma tour!!
je voudrais garder tout mes composant !!!
C'est mieux de prendre un boitier avec alim ou sans alim???
donc je regarde juste ou tout est bien brancher et je fait pareil !!!
dit moi si je me trompe , en ce moment j'ai une barette de 512 ddr , donc je reprend une 512 ddr ???
mais pour les broches je prend quoi ??? une 184???
Tout les boitiers generalement on les memes sorties arrieres il faut juste que tu enleve le cache metalique a l'arriere (a la base il est fournis avec ta cm) et tu le mets sur le nouveau boitier. pour les sorties en facade ils sont specifique au boitier mais dans ce cas la tu regarde ou ce branche tes sorties facades sur ta cartes mere et tu rebranche celle de ton nouveau boitier a la place c'est aussi simple que ca.
