Tout ce qui suit a pour objet d'assembler un PC ultra silencieux.
Je souhaitais monter un PC avec un CPU P8400 (25 watts) socket P mais je ne trouve pas sur le marché de carte mère avec le socket P sauf 3 ITX et 1 micro Atx (qui ne conviennent pas).
Donc j'ai pensé me rabattre sur un CPU E8200 ou E8400 (65 watts) et le refroidir en passif (avec radiateur mais sans ventilo).
Pour cela je compte réduire la fréquence externe du CPU et réduire un peu la tension de quelques dixièmes de volt.
1 - Est ce que certains d'entre vous ont ils essayé ce système ? Résultats ?
2 - Faut il agir sur la fréquence du Cpu ou agir sur la tension (volts) ou les deux à la fois.
3 - De combien peut on espérer réduire la puissance du CPU en Watts avec ce système ?
4 - Est ce que le PC va fonctionner normalement même si bien sûr les performances vont diminuer ?
1 essaye : tres efficace (j´ai perdu 15 degres en idle et 20 degres en full)
2 les deux : tu retires d´abord un peu de voltage jusau´a temps que ca boote plus et ensuite tu retires de la frequence
3 aucune idee dsl
4 aucun probleme a signaler
