Ca chauffe!!!
Des vis sur le ventirad intel?
Idle : c'est quand tu ne fais rien, il y a seulement windows (ou un autre OS) et éventuellement quelques programmes (antivirus par exemple) qui tournent.
Full : c'est lorsque tu lances un logiciel pour utiliser entièrement ton processeur (avec OCCT ou CPU stress), ou à la limite lorsque tu joues ou fais d'autres opérations qui utilisent beaucoup le processeur.
Expert OverclockingTuning
LOL Mais takeo tu le fait exprès ??? Le mec a un proco brulant en idle toi tu lui dit de le maitre en full, tu veut qu'il grille ??? Non tu démonte ton rad et tu le remet, puit reconstate les températures, si non t'achet un rad cooler master tout bête a 25 Euro. Comme sa tu poura même te lancer dans un peut d'oc. Perso mon E8500 me donne 48 deg idle avec 1.4V dans une tour trés ventiler avec un v8 a 4.5ghz. Si sa te donne une idée de la surchauffe du tient, et le mien fait erreur occt a cause de la température au bout de 20S Ptétre mal mis la pâte thérmique je vérifie se week end sa me parait haut encore toi ^^.
Je lui dit ça car le proco ne vas pas griller (securité).
De plus il a déjà du utiliser un peu son pc donc le proco a déjà du être beaucoup plus utilisé, et si le pc ne s'est pas éteint c'est qu'il n'a pas atteint de température trop élevées.
Il me semble quand même que toutes les CM récentes ont une sécurité et si le processeur n'était jamais occuper il faudrait en prendre un moins cher.
Mais c'est vrai qu'il y a un problème au niveau du ventirad donc comme le disait the_wisard, il faut essayer de le remettre correctement (moi je pense qu'il n'est pas correctement clipsé).
je vais pas tenter le full encore...j'ai une idée mais...
Allez je vous raconte...quand j'ai monter le pc vous avez bien compris que j'en eu du mal à placer le ventilo... j'ai donc dû l'enlever pour le remettre...ça m'a pris 25 min. :heink:
Est-ce que la pâte thermique a pu se décoller un peu est-ce que cette surchauffe viendrait de là?
Ca pourrait venir de la mais j'y crois pas trop, car sur le ventirad intel la pâte est pré appliquée donc je pense pas qu'elle est pue partir si facilement (j'ai pas mal galeré avec un Vendetta 2 qui utilise aussi ce système de clips en plastique et la pâte est pas partie alors que celle la été beaucoup moins dur que celle du rad intel).
Donc est-ce que tu as bien entendu un bruit à chaque fois que tu as mis les clips?
Et est ce que tu peux bouger le ventirad ou il est bien fixe?
Non, la pate thermique ne s'est pas décollée.
Pour fixer le ventirad, tu l'as fait avec ta jugeotte ou tu as utilisé le bouquin ?
Car moi j'ai pinaillé comme toi car je n'avais pas compris le système...
Ah c'est bien les français ça, trop fainéant pour les notices :lol:
Moi j'avais regardé la notice (3 photos à la suite, mais suffisant pour comprendre le système) par contre j'osais pas appuyer assez fort pour accrocher correctement le vendirad donc à chaque fois j'avais un côté qui s'enlevait ou alors le ventirad bougeait :lol: .
