Comment OC une A8Vdeluxe et un X2 3800+ --SVP
Bonsoir a vous tous.
Je voudrais savoir comment oveclocker mon proc Athlon 64 X2 3800+. Avec ma carte mere Asus A8V deluxe.
Je bricole pas mal en PC mais j'ai jamais essayé l'overcloking.
Voial mon probleme:
Je comprend pas comment augmenter le ratio multiplicateur car actuellement il est a 10. Le fsb etant a 200 cela fait bien mon 2000GHz. Mais impossible de monter plus haut se ratio ou du moins j'ai pas trouvé comment, por le moment il est a 10 maximum. La carte mere est supposé fonctionné avec des X2 4800+ sachant que l'on peut pas mettre des memoires plus rapide (en standard) comment il faut faire pour avec la frequence des 4800+.
J'ai pas l'intention de monter aussi haut, mais je comprend pas le principe. La seul chose que je voie c'est de monter le fsb mais du coup les memoires on interais a etre au top (même en std). Ou alors j'ai vu qu'il y avais la possibilit" de desynchronisé la vitesse memoire et le fsb. Mais la je voie pas comment.
Pouriez vous m'aider s'il vous plaie se serait simpa, merci
Autres pages sur : a8vdeluxe 3800 svp
J'ai oublier de vous donner m'a config complete.
Athlon 64 X2 3800+
Cm: Asus A8Vdeluxe wifi
CG: Geforce 7800GS AGP 8x 256Mo DDR3 PNY
2*512 PC3200
Windows XP SP2 installer sur SATAII 80 Giga (configurer en SATA 1, pour cause de restriction carte mere).
3 disque dur donc un autre Sata + DVD +DVDRW
Alim LC Power 550W
Se que j'ai deaj essayé de faire.
J'avais en memoire.
2*512 en kingston + 2*256 en Samsung. le tout monter pour normalement du dual chanel.
Mais mon PC les detecté non pas en 200MHz mais en 166Mhz PC2700 et non pas un dual mais en simple channel. D'apres test Memtest86.
Apres plusieurs essaye j'ai vu que c'etait les kingston qui etait incompatible entre elle pour le dual. malheureusement j'avais pas fait gaffe mais l'une est en simple face et l'autre en double face. (même reference pourtant). Les samsung etant bien detecter en dual. Tous etait par contre detecter en 200Mhz lorsque qu'il y avais qu'un couple.
J'ai donc mis une noname double face 512 avec la double face de kingstone. et la ils ont bien été detecter en 200Mhz et dual.
Ensuite j'ai remis les 2*256 et la rebelote ils sont detectés en 166Mhz et non plus 200. Par contre ils reste en dual chanel.
J'ai donc enlevé les 2 de 256.
J'ai donc une autre question. Car j'ai pas les moyen de me racheter 2 de 1024. mais si je me rachete 2 de 512 de kingstone ou corsaire est-ce qu'il y a une forte propabilité pour qu'il se remette en 166Mhz et pourquoi?? Ou est une incopatibilité entre les memoires?
Bon, tu as un pseudo qui me plaît bien toi!
Alors, pour commencer, sur les a64, le multiplicateur est débloqué, mais vers le bas uniquement. En fait, plus on monte dans la gamme, plus le multiplicateur monte également, pour garder un fréquence de bus a 200mhz.
Lebut de l'overclocking est de garder le plus haut multiplicateur possible, tout en augmentant le fsb (qui est a 200 d'origine), pour obtenir une fréquence multi*fsb=fréquence.
En gros, le principal "objet" a augmenter reste le fsb.
Pour la ram, seules quelques rares cartes meres acceptent de tourner, on appelle ca "synchro", avec la frequence de bus de la ram. Tout ceci est dû au contrôleur foireux des a64 pour gérer plus de 2 barrettes.
Donc, comme il n'arrive pas à gérer tout ceci, il abaisse la fréquence de celles-ci, et modifie un "timing" au niveau de la ram, pour la faire tourner un peu plus lentement.
Le mieux est de garder tes 2*512 et de vendre, ou réutiliser ailleurs tes 2*256.
A cause de ce contrôleur, je te déconseille de racheter 2*512, car tu auras les meme problemes, tu auras de la quantité en plus, mais la vitesse ne seras pas présente, et tes barrettes seront sous-utilisée (je le sais, j'ai fait cette erreur et la ram m'a couté la peau du...)
Donc, pour revenir a l'augmentation du fsb, elle se fait de facon progressive, de préference, commencer a monter avec la ram synchro (une option dans le bios doit permettre de donner un ratio, qu'il faudrait mettre a 1/1).
Tu monte par pas de 5mhz pour commencer, toujours avec le meme multi, et fais des tests (le meilleur est un test de staillité systool 8mo je trouve).
Au bout d'un moment (le plus tard possible), il te trouveras des erreurs, là on arrive a la limite de ton proco. Alors, ma technique perso consiste a baisser de qq mhz (on va dire au moins 5-6) et rester pendant au moins une semaine comme ca et voire si c'est stable. Ce que j'ai également fait, c'est ce que l'on appelle un rodage. Il consiste a faire tourner un test sur les 2 core a 100% pendant 1à2 jours non stop MAIS en faisant attention a ce que la température ne dépasse pas 50-55°.
Ceci est tres important pour un phénomène appellé l'electro-migration, que je détaillerais en détail, si tu veux.
Ensuite, si tu veux tester la limite de ton proco, il faut désynchroniser la ram, comme éxpliqué plus haut, tu lui met un ratio (a calculer par rapport a ta fréquence actuelle) ou bien fixer a 166 ou 200mhz.
Apres, ton proco ne seras plus bridé par la ram, et tu pourras le laisser "s'exprimer" librement.
Si tu as besoin de plus d'info, je suis là!
Ah oui, une fois le 1er rodage éffectué, que le système est bien stables, inscrit bien tout tes réglages qq part, bien de coté, et on va attaquer un peu sur le vcore.
Donc, admettons qu'on ait trouvé la limite de ton proco en 10*230 au voltage d'origine. Maintenant, dans le bios (toujours en veillant a ne pas dépasser 50-55° quoi qu'il arrive, sinon il faut penser a un autre refroidissement) on va augmenter progressivement le vcore ; le voltage du processeur.
Admettons, je crois qu'il est a 1.45 pour ton x2, donc on le passe a 1.50 voire 1.55 selon la température, et on réessaie! Légere augmentation sous systool (trouver fsb max en 1million) et on continue encore et encore....
Et donc au final, tu peux tirer au moins 10*250, 10*270 ou plus!
Le seul truc qui pourrais te brider restant la ram. Dans ce cas, la désynchro reste la solution.
Autrement, si tu penses avoir trouvé le max avec un multi a 10, tu peux retenter de monter encore plus haut en le descendant a 9, du style atteindre 9*300, mais là a nouveau, tu seras bridé par ta ram, dont il faudras encore descendre le ratio, style 1/2.
Il te faut tenter, et essayer "d'improviser", sachant que tout est logique, il suffit de rester calme, et pas tout de suite peter les plombs dès les 1ers écrans bleus!
AH! Et j'allais aussi oublier un truc ; il y a encore qq chose qui s'appelle le HTT ; l'Hypertransport, son multi va de 1a 5 et coresspond a la frequence du bus (FSB) multipliée par un chiffre que tu as défini de 1 a 5, et doit se rapprocher le plus possible de 1ghz, mais toutefois sans les dépasser.
Voila, bon o/c et tiens nous aux nouvelles!
Salut
tu dois déja te mettre en mode manuel dans le menu avanced..jumper free..de la tu as une serie d'option qui apparaissent.Tu dois chercher ta fréquence agp/pci est la mettre de l'option auto sur manuel 33/66.
Tu dois baisser ensuite ton ht frequency sur 3 ou 600mhz
Et tu dois passer ta ram dans mémory configurations..mem mode clock sur limit.. ratio 1.1 pour commencer ensuite il faudra le modifier lorsque tu auras trouver ta fréquence cpu.
Une fois que tu as modifié t cela tu px monter ta fréquence de 200 a 210 tu teste..valide ect.
ensuite tu t'attaqueras a la ram
Un grand merci a vous je vais lire tous sa tranquillement mais j'ai deja fait une rapide lecture et bravo. Explication simple cordial. Merci.
J'avais deja vu le system de ration de la ram mais cela ne changait rien du tout dans la suite des evenements
Par contre je pensais a un truc. dite moi si je me trompe mais en remetant mes memoire qui me bride a 166Mhz. Si j'essaie de monter le FSB de 200 jusqu'a ce que je peut disons pour exemple 250. La frequence de la memoire va t'elle monter aussi si je touche pas au ratio de desynchro.
Merci de votre aide
J'ai fait des essaie et j'arrive a un 4600+ sans remarquer aucun bug.
Mise a par qu'a 3Dmark05 me donne les même valeur ou presque.
Je pense que j'ai pas du mettre ce qu'il faut pour la memoire et que cela a du me redescendre les perf.
Il y a un logiciel pour indiquer la frequence memoire? Car je sais pas interpreter Everst a mon avi. J'ai aussi installer sandra mais il est asser complexe a utilisé. A moins que vous me donniez le module a regarder.
Alors, il y a le nouveau cpu-z en téléchargement, tres utile pour voir tout tes réglages ram, et la frequence processeur etc...
Sinon, je te conseille cbid ; Central Brain identifier, qui lui te donneras une valeur : le p-rating, c'est a dire, le niveau réel de la puissance de ton processeur (par exemple, le mien a 11*250 équivaut a un 5500+ n'ésixtant pas sur le marché)...
Mégamario,
tu lis mais tu n'applique pas ce que je t'ais inscrit plus haut..tu as la procédure et ne t'évade pas dans d'autre menu, le principal étant inscrit, tu dois réussir a monter la fréquence du cpu en 1er. La mémoire sur 1:1 est surtout pas sur 2:1 400mhz. L'important en 1er est je me répete encore c'est de trouver ta fréquence max du cpu validé par un test prime d'au moins 10h..la mémoire on s'en fou pour le moment.
tu dois avoir des petit outils comme te l'a indiqué ubber pour vérifier certains paramétres. cpu.z cbil ainsi que super pi et prime
J'ai tous les logiciel oui, je les ai telechargé.
Merci, mais pour la memoire je preferais demander car j'avais un doute entre le ratio 1:1 et 2:1 a cause de la designation qui est ecrite derriere. Mais vous inquité pas j'ecoute ce que vous me dite. Et j'ai fait se petit reportage photo pour avoir confirmation en faite. Car monter un PC je me debrouille mais bidouiller dans le bios, c'est pas trop mon truc (vous l'avez remarquer je pense), a par activer les peripheriques.
Merci en tous cas. Mais j'ai deja monter en 4600+ mais la pour le moment mon proc est en 220*10 et il est bien detecter en 4200+. il chauffe pas plus qu'en 3800+ mais je suis tout de même à 49°. (ventilo d'origine). J'ai vu sur pas mal de site de vente que le 3800+ pouvais etre mis en 4600 sans changer le ventirad. Mais j'ai des doutes. c'est pour cela que je le met en 4200 pour le moment. Ha j'oubliai, j'ai desactiver le cool quiet.
Pour eprouver un peut le proc j'utilisais avant des logiciels comme le fait 3Dmark pour la carte graphique. Puis je le faire aussi pour verifier si tous ce passe bien.
Oui, mais pour l'instant, oublie un peu la notion de 4600, tu pourras aller plus haut!
Coté refroidissement, c'est pas le top, si tu est a 49 en idle-en burn ca va, c'est assez chaud, donc peut etre revoir le refroidissement, un 9500 suffirait pour faire pas mal de choses par exemple.
Bah, tu vois tu est deja a 220*10, c'est deja bien! Comme dit, apres il faudrait augmenter le voltage si ca passe pas plus haut. Entre temps, faire qq tests avec systool, ou mieux : super pi en 32millions, 1.2 voire 3 passes ou plus et tu seras 10000% sûr de ta stabillité.
Sinon, est-ce que tu pourrais nous donner des précisons sur ta ram? Style les timings etc... Ou bien juste la référence de là ou tu l'as achetée par exemple.
Au fait, tu est synchro?
Je pense que tu veut parler du ratio que j'ai mis sur la memoire.
J'ai mis 1:1 comme tu m'a dit.
Si bien que j'ai:
220*10 2200Mhz
HT je l'ai mis a 800 pour pas depasser les 1000 et je suis donc a 880. Si je monte encore je vais le mettre a 600Mhz.
La memoire est donc en limit 1:1 elle est donc qu'a 110Mhz.
Ah, bah écoute, si elle est a 110, c'est que tu peux mettre 2:1, comme ca elle sera synchro avec ton processeur = bcp plus de perfs, en fait on perds énormément en désynchro.
Par contre, éspérons que c'est de la bonne ram, au pire met lui 2.7-2.8v pour etre sûr qu'elle tienne. Sinon, pour tenir synchro, ca implique que ta ram soit plutot puissante...
Pour la ventil oui j'ai une alim avec Ventilo de 120.
J'ai 2 ventilo d'extraction de 90 et j'ai 2 ventilo d'aspiration l'un sur les HD et l'autre sur le coté.
Mais la carte graphique soufle a l'interieur et non pas a l'exterieur comme le font les nouvelle et de plus j'ai 4 HD donc cela chauffe pas mal tous sa.
Si non je vien de faire le test de super PI et il a mis 31minute a 32M et le proc et rester a 51°.
pour la synchro j'avais essayé lorsque j'avais fait des essaie avant votre superbe intervention. Et cela avait l'air de tenir mais bon je vais voir comme cela pour le moment puis on vera pour la memoire.
je le laisse comme cela mais je suis vraiment deçu des test de 3Dmark mais je verais demain en montant la memoire a 2:1 mais je gain est vraiment derisoire. Il faudrais que jessaie en montant plus haut le proc mais j'attend d'avoir un ventirad qui tient le coup car comme tu me dit que c'est asser chaud deja. Je prefere attendre.
Si non pour le moment le gain n'en vaux pas la chandelle comme on dit mais les test sont pas fini.
3Dmark05 avec tout en standard: 6254.
Et une fois OC: 6282.
En fait, regarde surtout les détails, tu verras ton cpu score augmenter.
O/c ton processeur ne te feras pas gagner bcp de perfs dans 3dmark, étant donné qu'il est supposé tester plutôt la partie graphique.
Un autre soft (encore!!!) pour mesurer la puissance de ton cpu est cpumark.
Mais bon, en plein jeu ce seras surement plus explicite que 3dmark. Du style des lags en moins, qq fps en plus....
Sinon, ton score a 3dmark est plutôt pas mal! As-tu tenté un 2006? Et puis la 7800gs monte assez haut en o/c également... C'est celle-ci qui te feras monter a 3dmark.
Bon tu as compris le principe..c'est trés bien mais tu es trop préssé. Je te le répéte une derniére fois tu dois trouver ton max cpu en 1er. La ram tu t'en occupe ensuite. Tu reste en 1:1 en ram est tu monte uniquement le fsb de 5 en 5..tu teste avec super pi 1m jusqu'a tes premier ecran bleu ou freeze. Cela t'indiquera le 1er palier au vcore d'origine.
Avec le ventirad d'origine si tu monte le vcore c'est surtout la que ca va chauffer avant ca passe. Lorsque tu vois que ca plante a une fréquence exemple 10x260..tu redescend a 255, tu teste 1 super pi 32m et si c'est bon tu enchaine avec un prime95 derniére version celui qui te fait chauffer les 2 cores a 100%..tu teste uniquement le cpu et non la ram avec. Tu laisse tourner prime 10h environ, tu surveille la t°la 1er demie heure jusqu'a 58° c'est bon cela ne montera pas plus haut ensuite ou le max T° fera éteindre ton pc.
Si ce teste ce passe bien tu t'occupera de la mémoire ensuite mais bon avec tes barette..ne reve pas trop.
Ensuite tu pourras oc ta 7500 c'est seulement la que tu prendras des points a 3d mark.
voila tu as toute les clefs..bonne chance.
Merci. J'ai bien compris le principe et comme je disai les test sont pas fini :) . Il me reste a monter le tout mais je prefere changer mon ventirad avant. Cela coute pas trop cher et comme d'origine j'ai une temperature deja asser haute, cela ne fera que du bien.
merci de vos conseil precieux.
ha juste un petit truc. Toute la partie ou l'on peut regler precisement la memoire, le CAS me semble t'il et tout a tas de reglage. Est-ce vraiment util ou le laisser par defaut semble plus resonnable?
Je pense pas y toucher mais c'est juste pour savoir si ce genre de reglage peut etre vraiment positif.
Il a une 7800....
Bref, pour la température donnée, 55° GRAND MAX! Sinon, il risque de se retrouver avec l'effet inverse de l'electro-migration, et peut etre perdre des transistors, au lieu de les renforcer...
Comme dit, libre à toi de choisir ta technique, les 2 sont bonnes! Le tout étant de ne pas dépasser 200 avec la ram pour l'instant. Surtout de la noname, ca pourrait foutre ton windows en l'air...
Rien ne t'empeche de la désynchroniser jusqu'a 10mhz, mais je n'en vois pas l'interet!
Par contre, quand tu voudras tester le max de ta ram en synchro, n'oublie pas de redescendre en 200mhz pour le proco.
Moi j'ai utilisé ma technique et je monte soit en 250*11, soit en 9*325...
Le 10*qq chose, je crois que je bloquais a 270-280, mais je réessaierai...
Bon o/c!
Ah, pour les reglages de la ram, oui il y a tout plein de reglages a faire, mais ca en général, c'est à partir du moment ou tu commence a avoir des puces rares style tccd ou bh-5....
Ils servent a avoir les timings (qu'on va considérer comme temps de réponse) soit les plus rapides possibles, soit un peu moins pour monter plus haut en fréquence.
Mais comme tu as malheureusement 2 barrettes différentes, en plus une noname dans le lot... Ca n'iras pas tres haut et je ne pourrais pas te donner de reglages...
Mais si jamais tu achetes de nouvelles barrettes, essaie de trouver plutot de la pc4400, et préfere aussi des barrettes d'1go. Voire 1 pour commencer... Meme si les kits 2*1go sont bien mieux! Mais bon, du coté du prix....
bonsoir, Je doit etre sous une bonne etoile en ce moment m'a femme a accepter, certe il a falu etre convainquant :)  , mais j'ai acheter 2 barretes de 1G en King. Donc je part un peut mieu :)  de plus j'ai eue un ventillo gratuit par mon revendeur car quand je lui est expliquer mon probleme entre les 2 barretes king il etait embeter mais cela faisait trop longtemps que je les avait. Il a pas tort c'etait depuis fevrier. Donc il m'a fait cadeaux d'un ventilo freezer64 pro de cher ArticCooler. il est gros se ventirad mais fait moins de bruit que l'ancien et je suis a 35° maintenant a vide. J'ai lancer 3 fois desuite PCmark et superpy et je suis rester a 37°.
Voila mon probleme est resolu pour mes jeux en tout cas. j'ai tout remi par defaut pour avoir un 3800+ et pour le moment cela me plaie. Mais je garde vos precieux conseil dans un coin car je vais pas en rester la vu que maintenant j'ai un bon ventilo et des memoires correct mais j'ai pas de PC4400 mon revendeur en a pas.
Merci encore pour vos conseils et votre gentillesse. Bravo les gas, grace a vous ce site est a recommander.
PS: juste pour la forme, des barrettes King std peuvent accepter combien en FSB. Ce que je veut dire c'est pas du pile poil mais sur ce genre de memoire on peut espere au minimum quel fsb.
Je ne pourrais malheureusement pas te le dire sans la référence complete.... Mais je penses qu'elles doivent prendre 220 ou 230 je penses.
Sinon, si tu ne l'as pas encore achetée, commande plutot du coté de chez corsair par exemple, et de préférence de la pc4000 suffit en 2*1go.
Il n'y a pas de quoi, on est un peu là pour ca!
