comment changer fsb pour overclocker core2 e4500
je viens d'acquerir le matèriel suivant:
Carte Mère Gigabyte P31-DS3L - Socket 775
Processeur INTEL Core 2 Duo E4500 - 2.2 GHz
Mémoire Kit de 2 Barrettes KINGSTON DDR2 PC2-5300
2 x 1 Go (2 Go) 667 MHz - CAS 5 - Dual Channel - KVR667D2N5K2/2G
je souhaite overclocker le processeur,malgre mes quelques connaissances PC.
(montage, naviguer dans le bios etc) je suis novice en la matière
il parait que pour le 4500 c'est tres simple et q'il suffit de passer le FSB à
266 sans rien toucher d'autre et on obtient une frequence entre 2.2 ghz et 2.9 ghz
comment modifier ce FSB je crois que le e4500 a un coef multiplicateur de 11
et y a 'til un risque
merci
merci
Autres pages sur : changer fsb overclocker core2 e4500
bha FSB 333.
avec coef a 9 sa signifie que ton proc tourne a 9*333 = 2997Mhz.
avec coef a 10 sa signifie que ton proc tourne a 10*333 = 3330Mhz.
soit un Gain de 333mhz.
ça peut rien faire de mal ... c'est comme si au lieu de monter le mutliplicateur tu augmenter le FSB a 370, mais il me semble que cela boost un peu les autre composante aussi ^^
mais je ne suis pas un expert donc je préfére pas trop m'avancé, mais ça doit pas lui faire grand chose de monter le multiplicateur si tu peux
salut
bon, je vais faire court, mais acheter un mag avec un guide de l'o/c me parait une bonne idée...
le proc E4500 est prévu avec un FSB de 200 et un coef de 11 (200X11= la fréquence d'origine de 2,2Ghz)
si çà passe avec un FSB de 333 et un coef de 10, bravo, to E4500 tiens une fréquence de 3,33Ghz, soit un très bel overclocking
MAIS attention, si vous laissez tous les réglages sur auto, le bios risque d'augmenter fortement le voltage, ce qui peut à moyen terme endommager le processeur
DONC, avant tout, réglages par défaut, lancer CPUZ, et noter tous les régales, volatges, timings ram, etc
ensuite, allez dans votre bios, passez en mode expert si besoin (alt+F1, CTRL+F1, çà dépend des cartes), puis passez tous les réglages en manuel
bloquez les voltages par défaut, bloquez le port PCIexpress à 100, etc
là vous pouvez overclocker progressivement : en premier vous "baisser" la ram (DDR333 au lieu de DDR400 par ex) pour pouvoir tester que le proc, en montant le FSB de 10 en 10 (en partant de 200 et en laissant le coef à 11) et en faisant des superPI pour tester
au bout d'un moment çà plante XP démarre pas, vous avez trouver la limite du proc
ensuite vous repartez de 200 de FSB, vous baisser le coef à 9 (proc tourne doucement) mais vous laisser la ram en DDR400 (ou 800 des fois ils doublent pour faire bien, PC6400 quoi) et vous recommencer à monter le FSB de 10 en 10, pour voir jusqu'ou la RAM tient
quand vous avez trouver la limite, vous faites le meilleur compromis, vous pouvez augmenter un peu les voltages pour voir si çà améliore les perfs, mais pas plus de 5 à 10% de plus sur les voltages (moi je passe pas 5% perso) çà peut endommager le matériel donc à vos risques et périls...
au final, si vous atteignez 333 coef 10 c'est déjà bien, surtout avec un ventilo d'origine
pour info vos cartes mères basées sur des P35 (chipset) devraient pas vous limitez (elles tiennent 400, 500mhz, voir plus)
en tous cas évitez d'o/c au pif, c'est risqué pour le matériel !
A+, hastyle
A+, hastyle
- ForumChanger le fsb du dell inspiron 1520
- ForumMa fsb veut pas changer
- benchmarkOverclocking sempron 3100 core palermo je peux pas changer mon fsb
- ForumCore2 duo e4500
- ForumIntel core2 duo e4500
- ForumChanger coeffcient et fsb
- ForumOverclocker e4500 sur p5k
- ForumChanger le multiplicateur ou la fsb
- ForumOverclocker intel e4500
- articlesOverclocker core2duo e4500
une femme qui aime linux et qui o/c
