Comment choisir un CPU en fonction de sa carte mere
Bonjours à toutes et tous,
Si vous pouvez me conseiller. Je plane un peu au niveau de frequence de bus principal, secondaire,Doublé, pas doublé etc. Ma carte mere est une carte propietaire Dell Computer Corp, model Dimension 4450 chipset Intel i845PE,Le Bios est verrouillé. J'ai actuellement un P4 2.4 Ghz. je veux acheter à pas trop cher un P4 à 2.8 Ghz avec les meme caracteristique Pin 478, mme FSB 533, mm Lcache 512 sur Ebay.
Cela m'apportera t'il une nette amelioration au niveau des performance de calculs. :pfff:  1ere question
2eme Question:
Sur les Spec DELL il est indiqué que ma carte peut supporter:
Intel® Pentium® 4 microprocessor that runs at 1.80, 1.90, 2.0, or 2.20 GHz internally and 400 MHz externally; or 2.26, 2.4, 2.53, 2.66, 2.8, or 3.06 GHz internally and 533 MHz externally
Deja là je n'y comprend rien Internally, externally? :bounce:  Qu'est que cela veut dire?
Avec l'outil Silsoft Sandra il m'est conseiller ( Cool comme soft)
Conseil 210 : La carte mère supporte des CPU plus rapides, ce CPU peut donc être mis à niveau si nécessaire.
Mais sans preciser quel modele choisir(j'en demande un peu trop)
Alors que penser? et que choisir?
Et pour finir >Mettre sur ma carte un P4 3.0 Ghz mme pin mais FSB 800. Est ce possible :love:  Si oui que dois je faire ? Adapter la vitesse du FSB qui est differente D'autres modifs ? Quels sont les parametres que je dois prendre en compte
Je pense un jour partir sur une nouvelle config car mon matos si il etait performant il y a 5 ans devient poussif dans certaine situatuion à ce jour. MAis bon j'attends que la carte ou le proc me lache pour alors partir sur une bete.
En fait je viens d'installer un OS mes performances sont toutes correctes sauf pour ma puissance de calcul noté 3.5.
MA config actuelle
Type de processeur Intel Pentium 4A, 2400 MHz (4.5 x 533)
Alias du CPU Northwood, A80532
CPU Stepping B0
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Forme du composant 478 Pin uPGA
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4267 Mo/s
Merci pour votre aide
Autres pages sur : choisir cpu fonction carte mere
1ere question : oui, un 2.8ghz sera forcément plus rapide qu'un 2.4ghz, mais celà vaut-il vraiment le coup? je dirais sa dépend en achetant celui-ci et en revendant le tien combien tu vas perdre...
2eme question : le "ghz internally" est la fréquence de calcul de ton processeur, et le "Mhz externally" est la fréquence du front side bus, ou FSB, c'est la vitesse à laquelle ton processeur va communiquer avec la mémoire vive de ton PC notamment.
Donc selon les notifications Dell un P4 2.8ghz FSB 533mhz est compatible.
3eme question : Que choisir? je dirais le plus puissant compatible bien sur (apparemment le 3.06ghz), tant qu'à faire... après faut voir le prix.
4eme question : mettre un P4 FSB 800? sur les spec dell il n'y figure pas, donc je ne tenterais pas... faut voir, peut etre que sa peux passer... mais bon, faut voir le reste de ton matos, mettre un moteur de porsche dans une 4L c'est pas le top, quitte à faire ça change carrément tout et prends un bon C2D ou C2Q ;)
