Comment overclocké amd 64x2 6000+ a 3,10 ghz
l'overclocking c'est augmenter la vitesse d'un composant (proc,cg,ram) pour augmenter ses perfs mais clocker de l'amd ca va etre chaud et il faut surtout une bonne cm, une bonne alime et de la bonne ram
Expert OverclockingTuning
c'est trés résumer sa isisky masi exact, voyon voir si je peut faire mieu, l'overcloking c'est l'augmentation de la fréquence de fonctionement des compossant. A savoir, la ram, le proco et la carte graphique peuvent étre overcloker, deux sont lié: la ram et le proco, car il marche en fonctiond e ton fsb qui est la vitess buse de ta carte mére, un ovecloking peut étre stabilisé en augmentant le voltage que subisse tes composant. Mais l'augmentation du voltage créé aussi une augmentation de la chaleur dégagée. La fréquence de ton cpu est un calculse simple que tu peut faire si tu as cpu-z. FSB X coeficient multiplicateur de ton proco ou ratio de ta ram (1:1 = sinchro, qui est en faite x2, 1:2 qui est X4 etc...) Ton processeur ne doit jamais dépasser 45 deg quand il n'est pas en charge, pour le maitre en cahrge et donc connaitre sa température en charge max qui elle ne doit pas dépasser 70 Degré tu utilise le logicielle OCCT, pour relevé tes température et tes voltage cpu-z et hWmonitor. Voila en ce qui concerne la carte graphique rivatuner est bien elle ne doit pas dépasser 90 en full, pour la maitre en full utilise un benchmarke de style 3Dmark 06. Passons a l'overcloking en lui même, pour cela tu doit augmenter ton fsb qui se trouve dans le bios car ton processeur n'est pas un black édition, donc sont coéficient multiplicateur ne peut que être réduit. C'est la que comme la dit isisky il faut de la bonen ram et une bonen carte mére, car la stabilité de ton systéme en dépend et certaines carte monte mieu en fsb que d'autre, et pareil pour les proco il ne s'overclok pas tous pareil. Pour la consolation tu doit savoire que plus ta fréquence bus (fsb) et processeur augmente plus ta consomation augmente, donc attention, une configuration qui consommais 450W après un oc de tout les composant peut atteindre 550 W. Si tu veut commencer a oc télécharge déjà cpu-z, gpu-z, riva tuner, setfsb, HWmonitor, occt, 3Dmark06. D'autres questions ?
Tiens, j'ai pris le temps de le faire comme Mr est très overclocké euh booké
the_wisard a dit :
c'est très résumé ça isisky mais exact, voyons voir si je peux faire mieux.
L'overcloking c'est l'augmentation de la fréquence de fonctionnement des composants; A savoir, la ram, le proco et la carte graphique peuvent être overclokés, deux sont liés: la ram et le proco. Ils marchent en fonction de ton fsb qui est la vitesse bus de ta carte mére.
Un ovecloking peut être stabilisé en augmentant le voltage que subisse tes composant. Mais l'augmentation du voltage créé aussi une augmentation de la chaleur dégagée. La fréquence de ton cpu est un calcul simple que tu peux faire si tu as cpu-z :
FSB X coefficient multiplicateur de ton proco ou ratio de ta ram (1:1 = synchro, qui est en faite x2, 1:2 qui est X4 etc...)
Ton processeur ne doit jamais dépasser 45 deg quand il n'est pas en charge, pour le maitre en charge et donc connaître sa température en charge max qui elle ne doit pas dépasser 70 Degrés, tu utilises le logiciel OCCT, pour relever tes températures et tes voltages cpu-z et hWmonitor.
Voila en ce qui concerne la carte graphique rivatuner est bien, elle ne doit pas dépasser 90 en full. Pour la mettre en full, utilise un benchmark de style 3Dmark 06.
Passons a l'overcloking en lui même; Pour cela tu dois augmenter ton fsb qui se trouve dans le bios car ton processeur n'est pas un black édition, donc son coéfficient multiplicateur ne peut que être réduit. C'est là que comme l'a dit isisky il faut de la bonne ram et une bonne carte mère, car la stabilité de ton système en dépend et certaines cartes montent mieus en fsb que d'autres, et pareil pour les proco. Ils ne s'overclokent pas tous pareil.
Pour la consolation (Euh c'est pour les lots de consolations ? tu dois savoir que, plus ta fréquence bus (fsb) et processeur augmentent, plus ta consommation augmente. Donc attention, une configuration qui consommait 450W à l'origine consommera au maximum, après un oc de tous les composants, 550 W .
Si tu veux commencer à o/c, télécharge déjà cpu-z, gpu-z, riva tuner, setfsb, HWmonitor, occt, 3Dmark06.
