Donc j'ai une config avec une carte mere asus p4c800e deluxe et un cpu 2.8e et des barettes de mémoires 2x256mo corsair ll en dual et sur aida elles sont a ropriétés du chipset Chipset de la carte mère Intel Canterwood i875P In-Order Queue Depth 12 CAS Latency 2.5T RAS To CAS Delay 3T RAS Precharge 2T RAS Active Time 6
Dans le bios j'ai été dans le bios puis dans advanced chipset setting puis dans configure dram timming by spd et je l'ai mis en disabled et apres j'ai ces informations RAM CAS Latency a 2.5 clocks
.............................DRAM RAS Precharge a 4 clocks
.............................DRAM RAS To CAS Delay a 4 clocks
.............................DRAM Precharge delay a 8 clocks(je pense que c'est ras active time par rapport a aida)si quelqu'un veut me le confirme...ok J'ai un nouveau dans le bios qui s'appelle (dram burst length qui est : 4 clocks donc je voulais savoir quest ce que c'est et comment mettre des bonnes valeurs dans cet options en sachant que on m'as dit que je pouvais mettre (2/2/2/6) est ce vrai car je suis encore un petit amateur mais j'essai de comprendre...merci d'avance pour les reponses
je vois qu'il ya beaucop de personne qui lise le topic mais personne repond (merci de renseigner les amateurs qui ont envie de comprendre)))tchhhhhhhhhhhuuuuuuusssssss
A ce que j'ai lu,il faut baisser le nombre de cycle pour baisser le temps que met le cpu a lire et écrire les infos sur la ram
Mais tout ca peut provoquer des erreurs et si apres moulte manip tu arrive a l'optimiser au max tu gagnera au max 10%
Cela vaut il la peine
De plus si tu oc ton cpu il faut mieux au contraire stabiliser la ram donc augmenter les valeurs.
tout ca d'apres mes lectures
