Salut.
Je voudrais m'essayer au watercooling, mais je ne sais pas trop koi acheter. Pièces par pièces, un kit complet ou encore un boitier watercooling tout fait ? Kel marke etc... si pièces par pièces, tous les noms de chakes pièces leurs utilité etc... et ossi surtout, un site où les achetés ! important, j'en ai kelkes uns sous la main, mais y a pas grand choix, je pensais rechercher un site étranger pour voir, merci
--------------- www.nb-hardware.net - Astuces Windows / Logiciels et Forum d'entraide informatique
Serveur CS Source LFT - 82.98.225.145:27015 - 12 slots Public
et puis justement pour depenser de la tune pour rien , et bein tu peux acheter la merde mentionnee au dessus
nokytech n'a pas l'air d'accord avec toi et je pense que eux (pas moi) sont des references, aprés chacun se fait son avis. Ce produit a assez d'award pour se faire sa propre pub, il est tellement naze qu'il est en rupture meme chez le grossiste adf. Il oute 120 euros, c'est sur qu'il vaut mieux cramer 90 euros dans un WB swiftech avec rien derriere et qui marche deux fois moins bien que le plus merdique innovatek deux fois moins cher c'est sur. Question de point de vue ! http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=70&page=1
Oui je suis intolerant! Et alors ?
PAPST VENTILATEUR 80MM 8412NGML - 13 euros
(on ma conseillé plutot ca : papst 4412 f2gl sous volté)
Voir pour le reservoir...
Ca me fait un total de 216.60 euros (soit 1421 Frs), k'en pensez-vous ? C vraiment le maximum au nivo prix ke je peux mettre, mais je pense pitetre faire les WB moi même, donc... je sais pas trop...
l'innovacool est trés trés bien, ta carte graph a moins de la pousser trés trés loin t'as pas besoin de wb ou alors t'es trop frime,pareil pour le chipset je sais pas ce que tu as sur ta carte mais avec un radiateur passif sur mon abit je tiens trés bien 200mhz de fsb brut ça te laisse de la marge. Le radiateur de corsa euuuhhh en general si la caisse est a la casse je me mefie et c'est un peu la memerde a bidouiller et nettoyer. Une pompe eheim je sais pas si tu realises combien ça brasse de flotte t'a l'impression d'etre a coté du grand bassin du square a coté de ton pc, ça fait un bordel d'enfer, maxijet un peu moins... bon les tuyaux t'es ok rien a dire c'est des tuyaux. Par contre je vois pas l'interet d'un 80 papst sous volté dans un systeme comme ça, souffle dessus a la bouche ça sera aussi efficace (au fait faut que tu me dises ou tu les trouves a 13€ tes ventilo papst j'y cours desuite), sur un rad comme ça tu mets au moins et je dis bien au moins un voire deux 120mm, je te dis pas la soufflante. Je crois que tu n'as pas realisé que ce type de systeme est uniquement pour avoir des performances extremes au detriment de la nuisance sonore (j'en connais qui ont meme percés un trou dans le mur pour passer les tuyaux et tout avoir dans leur garage), si tu veux pas etre emmerdés avec des tuyaux partout un radiateur enorme hors de ton uc et un bruit de camion qui demarre quand tu allumes ton pc. Bon aprés si le bruit te derange mais que tu veux des performances correctes, c'est a dire les memes qu'avec un ventirad de la meme marque (thermaltake) avec sa souflante a fond a 6000tr/min, l'aquarius II est LE choix a faire, bon aprés si tu veux epater les copains avec ton 103spx kitté bidalot et ninja c'est une autre affaire, crois moi pour 23db et un silence religieux tu auras les meilleures perf qu'un ventirad pourrait t'offrir avec des pieces de qualité et sans cramer toute ta thune, pour le meme prix qu'avec ton kit seul tu auras le kit plus une belle barrete de 512mo de pc3200 par exemple...
C'est pas le meilleur question performance non, il existe des kits chez innovatek ou maxxpert qui sont plus performants mais il faut le dire aussi deux fois plus cher et deux fois plus bruyants, faut savoir ce que l'ont veut.
exactement et si tu fais po de l'o/c c'est que soit tu veut te la peter, soit tu veut reellement du silence et des temps nikel ou sinon tu veut t'offrir un WC juste comme sa !
a moins de vouloir inonder sa tour ou cramer son matos les faire sois meme n'a aucun interet puisque les prix des matieres premieres et de l'usinage sont superieurs a ceux de la grande serie (c'est l'avantage de la grande serie on baisse les couts)
Je ne veux pas "me la peter" commme vous dites, j'ai passer l'âge, je veux juste m'essayer au watercooling, avoir un bon petit truc pour eventuellement o/c tout le bazar si ca fonctionne bien, voilà c tout Sinon les papst, si tu cherches bien tu les trouves a ce prix là
Tu pourras toujours beaucoup oc avec n'importe lequel des kits meme avec le thermaltake, faut juste savoir si tu veux pousser par exemple un 2.4 à 3.2 ou à 3.6
En gros un gros overclock ou un trés gros overclock. Si tu changes pas ta ram par de la pc3500 le kit le plus simple te suffira
salut tu prend un waterblock du (style pageo )pour 40€
pour 30€*2 ta le cg+chipset
+20€ pour la pompe mj1000
5€ de reservoir (style nocky)avec la pompe suspendu
comme sa pas de bruit
+ 5€ pour le relaie de demarrage de pompe avec l alim
+20€ de rad de twingo
5€ de tuyaux chez leroy marlin
voila pour 155€ un kit complet
avec sa je tourne a33 degres avec un 2100 overclocker
J'ai une petite question : Dans le cas d'un watercooling externe (rad + ventilo + pompe), si l'on veut deplacer le pc : Est-il possible d'avoir un systeme pour débrancher facilement le PC du Bloc Watercooling ??? => genre purge des tuyaux ou coupe-circuit-d'eau.
