corsair twinx 2,75v ->danger?
afin d'obtenir de bonnes performances avec ma mémoire j'ai du augmenter le voltage à 2,75 V
Est-ce que cela peut abimer mes barettes?
Merci pour vos réponses et vos conseils.
Autres pages sur : corsair twinx 75v danger
en effet si je n'augmentait pas le voltage mon pc était totalement instable avec des timing bas. voir mon post
http://forum.presence-pc.com/forum2.php3?post=2537&cat=...)
grace au 2,75 v ma mémoire fonctionne en 2-2-2-5.
Mais je ne sais toujours pas si il y a un risque de les abimer en faisant ca
les miennes c bizarre elles st certifiées cas 2.5 (c des noname pc2700)
pi je passe le 2-5-2-2 pr tester et nickel a 2.45V (RAM a 166Mhz)
pi je monte a 183Mhz, marche tjs, mais je monte le voltage a 2.55V de peur kelle creve un jour de sous voltage
mais je trouve ca chelou qd meme
les barettes sont pas réellement des nonames (PCB A-DATA, avec puces V-DATA) mais bon j irai pas juska monter a 2.75V... c trop je trouve
pour la corsair pas de danger tant que vous dépassé pas 3v.(au dessus elles perdent les pédales)
pour des samsung par exemple 2,8 c'est le grand max, j'en avait poussé a 3v pendant une semaine, résultat une partie de la barrette avait grillé (plein de pb dans les jeux et des reboot).
en dessous de 170 : voltage par default avec timings aggressifs
170-205 de FSB timings aggressifs : 2.7
au dessus de 205 de FSB tu peux taper de 2.9v en timings aggressifs
à + de 220 de FSB : 2.9v mais pas de timings aggressifs.
1200 a écritlut j'ai 1 athlon 2400+ carte mere kt4av 512 ddr pc3200 j'ai o/c jsuis en fsb 147*15 mhz,2210 mhz vcore 1.750 = d ke je passe en 150 plantage et j'peux plus monter le vcore 1.750 max ?? ki peux m'aider?..
Evite le mode sms, ça ne donne pas vraiment envie de te répondre
Si je comprends bien ton problème, le vcore de ta carte est limité à 1,75V au maximum.
- ForumCorsair twinx 2512 pc4400
- ForumCorsair twinx et normal compatible
- ForumIncompatibilite corsair twinx 2go et corsair twinx 1go
- ForumAbit av8 et ram corsair twinx pc3200xl
- ForumRam corsair twinx 2512 pc3200 platinium
- ForumHeu pb avec des corsair twinx 3200 c2
- ForumTest corsair twinx 1 go ddr2 800
- ForumCorsair twinx 2512 pc3200 llpt
- ForumCorsair twinx 3200 low latency
- ForumCorsair twinx 2x512 pc3200 c2
pas a ce stade. Ca se sent pas encore. C'est a partir de 2,9 que ca se sent (voire 2,8 selon les barrettes donc oui tu peux en etre proche)
