Debut dans l'Overclocking...
Voila je voudrais savoir avec la config actuelle que je possede, jusqu'ou je pourrai arrivé avec l'overclocking:
Carte mere : P4p800-E Deluxe
Carte Graphique : Fx5600 / 128 mo (MSI)
Processeur : INTEL CPU PENTIUM 4E - 3.0 Ghz FSB800 Socket 478 - 1 Mo Prescott
RAM : 512ddr PC3200(noname) + 512ddr PC3200 kingston
Alim: Q-Tec 400w
HD : 80Go maxtor diamond / 8mo de cache
Merci pour vos reponses ( je debute
Alim: Q-Tec 400w
) Autres pages sur : debut overclocking
Pascal06 a écritVoila je voudrais savoir avec la config actuelle que je possede, jusqu'ou je pourrai arrivé avec l'overclocking:
Alim: Q-Tec 400w
Alim: Q-Tec 400w
)Hum, essaie et tu sauras
...Je m'y connais pas trop en O/C, mais à vue de nez je dirais 3,6 GHZ
pour un sb 2 tout depant si tu veu garder du potentiel pour o/c ou pas
moi je verrais plutot pour avoir un bon potentiel d'o/c un Thermalright XP120 (par contre cher) ou un Thermalright sp 94 (un peu moins cher)apres le ventilo c'est en fonction de tes exigences en matiere de silence ( un s3 c'est deja quasi inaudible au milieu du bruit de l'alim de la cg et autre)
sinon le slk948 vaut quoi par rapport au sb2 je sais pas ?
Pour le S3 j'ai regardé aussi ya pas en 120mm mais Noiseblocker fait egalement le SX2 120mm un peu ds le mm genre.
Pour ce qui est de l o/c j'ai testé 2/3 truc, avec ma noname 512ddr PC3200:
-FSB 220 mhz pour 3.3ghz stable 47°/62 (idle/full)
-FSB 230 mhz pour 3.5ghz instable en full, blue screen.
(Avec le ventirad d'origine)
tu a desynchro la ram a 2/3 du fsb
pour le SX2 il est bien mais malheureusement il est pas compatible avec le systeme de fixation du xp 120 a moins que tu aime bien bricoler car le ventilo se clipse sur le radiateur pour ca il s'accroche par les trou du bas du ventilo et sur les sx2 les vis passent dans une sorte de gaine donc ya pas les trous en bas du ventilo maîs je pense que en limant la gaine ca doit pourvoir marcher mais j'ai jamais essayer .
pour la ram sa vitesse est de 2/3 du fsb avec le parametre que tu a mi(enfin si j'ai bien compri ce que tu a mis)je suispas sur de ce que je dis en general en o/c a part atteindre des frequences eleve ca ne sert pa vraiment puisque les performances ne suivent quand tu desynchro
oui le paspt est pas mal et assez silencieux l'avantage du enermax c'est qu'il souffle beaucoup plus mais fais plus de bruit enfin tu a un petit potentiometre dessus qui te permet de changer la vitesse de rotation donc le bruit
mais je te parlai du noiseblocker car tu m'en parlais
pour la cm tu va voir la et c'est ecrit http://www.thermalright.com/a_page/main_support_faq_mot...
Oui c'est la ou je suis allé
et faut bouger 2-3
condensateurs et le tour est joué.
Je pense que je vais prendre un Enermax, car le bruit je m'en fou un peu je dors pas a coté
Et pour la ram comment je peu faire pourque ca soit syncro? je debute je saisi pas tout...
Essaye de me donner des valeurs si tu peux
et faut bouger 2-3condensateurs et le tour est joué.
Je vien d'essayer...
J'ai monter mon FSB a 235mhz et la ram est egalement a 235mhz (2.5:4:4:8) le Vcore a 1.552V et je suis donc a 3.524 Ghz
j'ai tjrs mon ventirad d'origine et en idle je suis à 53°...malheuresement qd je lance un jeu genre max payne, ou que je grave, blue screen vidage de la memoire physique etc... c'est donc du a ma ram non ?
- benchmarkDebutant en overclocking eh oue fo un debut a tout
- ForumDebut sur ubuntu questions techniques
- ForumFree debut telephonie
- ForumDebutant overclocking q9550
- benchmarkArchi debutant en overclocking
- ForumHi fi project debut
- ForumOblivion kotn debut bloque
- benchmarkDebutant en overclocking a besoin de conseil
- ForumBaisse de fps en debut de partie
- ForumTuto et conseil pour debutant overclocking
t'ira pas plus loin deja des qu'il va faire un peu plus chaud il va avoir du mal a marcher (puisque il est censé s'eteindre a 75 ou 80 degre pour se proteger des surchauffe ?)tu devrais revoir ton systeme de reffroidissement
