[GTX 570 Direct Cu II] Modifier le voltage ?
Bonjour à tous !
Je suis un nouveau possesseur d'une GTX 570 Direct Cu II et je me demandais pourquoi sous Asus Smart Doctor et MSI Afterburner je n'ai pas accès à mon voltage ?
Pourtant sur la boite de Asus, c'est clairement écrit Voltage Tweaks up to 50% ...
En ce moment je suis sur le votlage d'origine j'ai pu pousser la bête à 815/1630/1950 avec des température en jeux d'environs 50 degrée avec le ventilo à 30%.
Je suis conscient que j'ai une bonne marge de manoeuvre étant donné que le ventilo ne fait aucun bruit et qu'il est très silencieux, je présume pouvoir monté 850-875 avec un maigre voltage additionnel.
Je suis conscient que cette carte est une bombe, par contre je suis déçu d'avoir à chercher une fonction que l'on ma vendu.
Merci !
EDIT : Oups doublon :??:  :??:  :??:  C'est ma première fois que j'en fait un :sleep:
J'ai bien évidemment coché les case nécessaire dans Afterburner les amis :)
J'ai également eu beaucoup de misère à trouver le logiciel le plus a jours de Asus Smart Doctor, quelqu'un à un lien de la dernière version ?
Autres pages sur : gtx 570 direct modifier voltage
Bonsoir,
Attention faut mettre le rad Gpu au max je pense pas ca viens de la vue ta config :)
Touche pas Ram ca plante ca passe pas je suis sur c'est a cause de cela . Chez moi aussi sous furmark pas bon si je touche a la Ram.
Elle tien a GPU 921MHz , 1.088V max que je suis allez mais il i de la marge encore faut refroidir le V8:D  mon boitier est pas top :(
Je suis rester a 850 comme ca ta pas le bruit d'avion qui va avec :D
Pour smartdoctor http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/sys...
Pour les options de voltage, je croit qu'il y en as trois totals dans settings de MSI afterburner, j'ai tout essayer, 1-2-3 coché rien, pas de barre ni même de chiffre montrant à quelle voltage elle est.
Pour les drivers, j'ai pris les plus récent, dumoins, ceux que Nvidia me proposais sur son site.
Tu croit que les drivers peuvent changer cette option ?
Je suis pas à la maison mais bon, FMA ce logiciel permet de changer le Voltage ?
Et fwix : Flasher ma carte :o , tout ce que je veux moi c'est l'overclocké comme tout les autres personne sur le net, soit en bougeant une simple barre...
J'ai pas envie de perdre ma garantie ...
Déjà qu'ils osent dire 50% d'overclock, j'aimerais au moins avoir + que 8% ...
EDIT : Il m'a l'aire très bien ce programme !
Après l'école je vais manger et au gym et vivement le retour à la maison !
Je vais tester :)
J'espere que cela va fonctionner :cry:
Expert OverclockingTuning
looooooooooooooooooooooooooooooooool
ben il faut que ca marche :)
pour le truc de 50% d'oc t'est sure ?? un petit lien pour dire bravo a ce mec la
pour le flash : moi j'ai flasher ma carte et sauvegardée l'origine quand sa va tourner mal je met le bios origine et voila garantie ok :D
J'ai réussit à télécharger les pilotes des GTX 560 ti Direct CU II.
Je peut monter le VCORE justqu'a 1.1
A date jai monter la mémoire a 4000mhz et le core a 900 et le vcore a 1.1 et sa la chier :(
Je vais donc tenter un maigre overclock a 850, je suspecte la ram aussi de ne pas tenir, je vais donc tenter un overclock a 900 sans toucher la ram.
Quelqu'un a un conseil sur quesqui change le plus ?
Plus de mhz sur la ram ou le core ?
Bref, je tente cela en arrivant ce soir :)
Je vise 900 mais 850 me contentera, j'ai plus de 150 fps dans brotherhood et dans wow a orgrimmar + de 80 fps :)
Merci Esko !
J'ai tester 900 sans toucher la ram sa passe nickel.
Je vais monter un peu plus haut tant que c'est stable.
Je n'ai pas vraiment bidouiller non plus, il faut que je prenne du temps pour cela.
Par contre pour côter ventilo/chaleur a 1.1 volt sous 900 mhz elle plafonne a 63 degree.
Et ce avec le ventilo a 40%.
Remarque il y a 4 ventilo qui font entrer de l'aire frais sur le coté de celle-ci.
La mémoire je comprend pas vraiment pourquoi 100 mhz de plus et sa plante.
Pourtant le core je peut pousser de plus de 150 :(
