échec de tuning ram corsair vengeance
bonsoir,
voila y il a quelque jours j'avais changer mes ram corsair en 1600 mhz de 4 go en cas 9
pour passer de ram corsair en 1600 mhz de 8 go en cas 8
j'ai était dans le bios et mis mon profil en X.M.P.
chose étrange après redémarrage le pc s'eteind du coup je le redémarre et la me fait un contrôle de journal uns de disque dur
et démarre normalement , sa ma fait sa pendant 3 jours et la ce soir en démarrant le pc je vois sur l’écran l'overcloking a échouer
du coup je met les valeur par défaut et la plus de contrôle de disque dur
je pense que ma carte mère n'aime pas trop l'overcloking enfin c'est drôle vu que sur les ram vengeance c'est les timing indiqué sur le produit
enfin voila , je sais pas si j'ai perdu en terme de performance
si quelqu'un pouvait m'éclairer a ce sujet sa serai gentil
merci.
Expert OverclockingTuning
Maitreblaize59 a dit :
j'ai regarder sa a l'air chaud a faire , je prefére pas tenté en plus la j'ai besoin de mon pc pour faire des dossier .
Au fait juste au passage passer de cas 8 a cas 9
sa donne un coup sur les performance ou pas?
C'est hyper simple !
Tu retire la pile, tu déplace le jumper CLRTC de la position 1-2 vers 2-3, tu attends 10 secondes, tu replace le jumper en 1-2, tu remet la pile et tu reboot !
Bouzbi a dit :
ça existe toujours cette manipe !!
enfin je veux dire : il peux simplement débrancher l'électricité puis retirer la pile et voila bios par default !!
pour le truc de performance entre cas 8 et 9 selon ton cas : nn tu ne vas voir 0% de différence !! seulement si tu fait du bench !!
