FORUM Tom's Hardware » Overclocking & Tuning » CPU / Cartes mères / RAM » Freezes et Reboots strange au dessus de 3Ghz
Il y a 433 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Page :   1  2
Page Suivante
 Sujet : Freezes et Reboots strange au dessus de 3Ghz
Ta tro OC kan tu monte 1 Zalman sur ta caftière
Reprise du message précédent :
ça m'étonnerais...
CPU = E6750 O/C 3,6 GHz + Zalman CNPS9700 NT
CM  = Asus P5N-E SLI
RAM = 4GO (2x2GO) DDR2 O/C 720 MHz + Dissipateurs Thermiques
GPU = 8800 GTS v2 (G92) O/C
Alim = OCZ GameXstrem
Power-User
et bien c'est pas si faux que ça ... car certains correctifs de BIOS touchent directement la gestion des tension du système ce qui pourrait bien être la cause du problème.
Essaie donc une MAJ :o
Message édité par bouzbi le 08-03-2008 à 18:05:37
www.duo-inspiration.fr
www.badminton-mably.fr
Gloire à PayPayCay et au grand :o !
merci bien :jap:
sur Jmax (oui j'avais lancé un topac y a quelques temps), qqun dit que il avait les mêmes problèmes avec un flash BIOS raté, même si j'ai rien flashé...
Je vais donc essayer avant de payer ;)
ABIT IP53, E6600@3Ghz, 8800GTS 320 @631-982Mhz, 2*1Go Crucial Ballistix Tracer PC6400, Seagate Barracuda 7200.10 250Go, Fortron Blue Storm 2 - 500W, Boitier Textorm, Noctua NF-P12
tout à l'heure, je jouais à CoD4 et d'un coup ----> ecran gris, plus d'image, de sons ni rien, obligé de reboot le PC...
pourtant j'ai rien O/C !
Power-User
Peut être l'OS également :/
Tu avais fait une réparation ou un formatage ?
ouais, le premier ralentissement est survenu à ma nouvelle installation de XP y a quelques mois. A la reinstallation XP du lendemain toujours pareil, mais depuis que j'ai changé d'alim j'en vois plus vraiment...
entre l'ancienne install de vista et celles de XP j'ai rebooté enormement de fois, du couper, recouper encore et encore
EDIT : comment mettre un BIOS à jour sans lecteur disquette ?
Message édité par DPezza le 09-03-2008 à 17:05:40
Power-User
merci, y a un tuto dessus ?
if you want to touch the sky, fuck a duck and try
pourtant la P5K et P5KC sont conseillé pour l'overcloking! :??:
moi j'ai une P5KC ( "update de la P5K" )
mince je sais plus ou j'ai entendu sa... c'est dans un magazine informatique je crois :)
Message édité par snurky le 09-03-2008 à 19:08:13
ben c'est vrai :)
mais bon, j'ai soit :
barrettes RAM défaillantes (memtest cette nuit)
BIOS pas à jour (je le mettrai par USB)
CM foutue (je m'en repayerai 1)
Power-User
C'est exactement dans cet ordre qu'il faut procéder :o
je m'aime :o
Spoiler :
pas à ce point là non plus :D
Mais bon, je ferai ça tout en vous informant sur ce topic :)
Power-User
Si tu passes l'étape 1 et 2, je te rappele que du devra casquer pour une nouvelle mobale :o
en effet :/
POur mettree ton BIOS à jour sur une ASUS, tu a un utilitaire à télécharger, ASUS UPDATE, qui te permet de flasher le BIOS à partir de Windows.
Cela t'indique si le flashage est réussi ou non, si il a foiré, tu peux le recommencer (sans rebboter bien sur, gné !)
CM  = Asus P5N-E SLI
Merci :)
Sinon 9 passes 0 erreurs
j'ai tellement le trac que maintenant je remets en doute ce que j'ai vu :D (j'ai peut petre oublié qui sait :whistle: )
mais bon, je me fais confiance, j'etais euphorique pour mes barrettes quand j'ai regardé donc maintenant :
-Flasher le BIOS
-Remplacer la mobale
j'en ai marre de ASUS Update :o
Je commence la MAJ, mais ça met 2h à dire que j'ai pas la version MAJ et ensuite, quand je clique sur OK, une barre très longue à charger avance, toutes les 2 min dit "temps alloué depassé"... donc je quitte et à chaque fois dit : "impossible de décompresser le fichier"... Y a une bonne methode pour installer le BIOS assez vite ?
Power-User
N'utilise pas cet utilitaire : àa vaut rien, c'est une grosse daube :o
Va sur le site Asus et télécharge la dernière révision BIOS puis tu lance le flash avec une clef bootable ;)
ok merci, aurais-tu un tuto pour faire un BOOT sur USB avec un BIOS ?
les bps (bug/s) parlent plus que les FPS
