Gros gros pb de temperature en watercooling ou ai-je fai une erreur???
bonjour tous le monde!!!
me revoila sur ce forum et comme d habitude, avec de new probleme loll ca change...
j'étais en aircooling oc, me suis dit pour gagner un peu je vai me monter un systeme bien costaud sur quelque conseil de ce forum plutot que d acheter un kit tous pourri..; aie aie aie ou est l erreur je ne sai pas.
en air j'étais a 36 degres full cpu oc a 2.8ghz et 50 full pour le gpu
ma config :
a8n32-sli
3000+ venice ( cooler master hyper 6) tres bien mais bruyant
msi 7800 gtx avec rad zalman ( la tulipe)
maintenant en wc cpu 35 full non oc sinon 47 degres, gpu 110 sous 3dmark sinon 90 sous bf2 c super!!
le tous sur un rad triple!!!!! et oui avec 3 120 tournant en 12v monter avec du tuyau 8/10 water block nexxos pour gpu et cpu+kit carte graphike ram et mosfet,Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000
j ' ai d abord monter mon systeme en Y pi vu les temperature me suis di que cela n etai peu etre pas bien équilibrer donc je remonte tous en serie beh c pareil..
pour info jai mis une sonde sur le circuit suis a 26 degres ,j ai essayer ldr pur ,puis couper avec de l eau, puis que de leau resultat, c mieux avec que du ldr mais toujours aussi chooooooooooooooooooo.................
merci de vos réponse si quelqu'un a une solution car je suis perdu la ;((
re ..
oui je pense que la pate et bien appliquer j ai oublier de préciser j'ai mis de la arctic sylver et j'ai un pross décapsuler voila..
pour les fixs je pense ke cela est correct aussi les block on legerement du jeu et glisse sur la pate ,fine couche etaler avec une spatule en plastique je vai peu etre essayer d'en mettre plus mais bon je pense en avoir toujours mis pareil donc .. Faut il plus de pate thermike quand aircooling ???
Tu veux dire que les waterblocks peuvent tourner sur le proco et le GPU? Tu as pris de l'artic silver5 c'est bien ça? En tous cas il n'y a aucune raison de mettre plus de pâte thermique...
Sinon essaie de mettre des photos de ta tour sur le forum, peut-être qu'il y a des trucs à voir.. :)
bonjour!!
tourner???? non quand meme pas loll ils on un peu du jeu mais bon je pense que c normal comme d'habitude quoi...
je suis desolé je ne sais pas comment mettre des photos loll (noob)
en tous cas mon circuit ce situe comme ceci..
depart de ma pompe dans un reservoir cylindrique=}entrée distributeur sortie 4x 3mm je pense ki allimente la ram retour distributeur sortie=}mosfet=}gpu=}cpu=}rad triple=}pompe le tous en embouts 1/8 couder 8/10
avant j étai monter en Y une branche direct cpu et un direct entrée distributeur a 2, 3 degres pres c pareil.. merci
bon je vien de demonter mon systeme remis pate et remonter..
grosse surprise sur le gpu j ai mi de la pate comme jamais lol pour tester un bonne couche que,je l'affirme n'est jamais mi autant sur mon ancien zalman ca a l air d aller par contre pour mon pross toujours mm soucis pross decapsuler je choffe plus qu'avant mon operation chirurgicale le block et bocou plus serrer ossi comme le block gpu mais rien y fai...
j ai pourtant lu sur plusieur experience de personne ayant gagner entre 8 etr 15 degres decapsuler qu'en penser vous ???
pour ce qui est du gpu full 37 avec wblock serré a fond lol ca va mieux je respire enfin un peu car je commencer a regretter l investissement enorme que cela represente po gagner a l'euro million encore lol
pour mon block cpu certe!!, il est vrai qu'il bouge un peu c sont des fix avec roulettes et des ressort desous c po si vous voyer quelqu'un aurai t il une idéée merci...
t'as regardé si les blocs etaient propre rien qui les bouche ?
pour ta remarque au sujet du decapsulage on gagne pas toujours bcp ya des fois les ihs sont tres mal placé a ce moment c'est interessant de decapsuler des fois ils sont bien mit et on y gagne pas grand chose mais j'ai jamais vu quelqu'un qui avait une temp plus haute decapsulé que pas decaspulé essaye peut etre de rajouter des cales pour que le ressort appui plus sur le bloc en enlevant l'ihs tu es quelques millimetre en dessosu de la normale niveau epaisseur
kikou mon piti eb4 ca va ?? merci de ta réponse!!
j ai bien regarder mon install apparement j'ai un pb de contact oui...
COMMENT FAIRE ? je ne sai pas..
apaprement le socket gene legerement le contact et met un petit peu en biais le block cpu..
j ai vu sur un forum qu'une personne avai raboter lolll le socket de ca carte mere helas je ne peux pas et ne veut pas me le permettre aux pris de la carte mere et vu kelle a meme pas 3 mois je ne veux perdre la garantie puis je trouve que c un travail de boucher quand meme ,meme si c fai proprement.
j'ai penser a decouper mon block mais je risque de perdre l'etancheité au niveau du joint qui est lui tres proche du socket voila un lin de mon block : http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece...
donc je ne sais plus trop quoi faire..
toute a fai eb4 mais sans etre mal placé deja je trouve que c'était une boucherie loolll la pate thermique entre le ihs et le core mon dieu !! quel horreur plus sec que ca tu meurt loll enlever la jointure du ihs po de souci lollll,,,, Mais j'ai cru arraché le core a cause de cette pate comment effectué un echange thermike correct avec un telle merde ?? lol bref... je cherche toujours une solution car selon la quantité de pate que je met cad presque rien le core presque nue c la que je gagne plus en température.
La je vien de refaire une tentative de "calage" pate thermique normalement étaler ce n'est pas la peine je frappe a 50 degres non oc cpu ,par contre pour le gpu c résolu suis a 37 en full 31 ide température circuit 24-25 degres .
j'ai verifier les entrée du block cpu rien de sale ,mais je pense que s'il etait boucher j'aurais un pb de temperature aux gpu aussi car je suis monter en série maintenant.
j'ai penser a une petite solution essayer de frabriquer une fix qui decalerait le block d'a peu pres 3 mm mais l'entrée du block cpu ce situe au coeur du block,pile poil sur le core ne vais-je pas perdre en température ???
je ne pense pas car s'il est bien acoller au block pas de soucis confirmation ??? votre avis merci!!
salut aliasze :hello:
tu veu dire que le bloc toucherais pas tout le core ?
je connasi pas les fix des nexxos hp c'est comment par rapport a celle des xp ? si tas une photo je veu bien voir
pour le rabotage je veux voir le lien il a sa place dans la partie honteux bidouillage lui :whistle:
y'en a qui apres l'avoir un peu poncé replace l'ihs car c'est super fragile un core (puis ca permet de le vendre ou de le mettre sous un phase change)
re!!
pour les fix du nexxos ce sont de tige fileté qui, fixé sur la carte mere par derriere donne leur apuis.
de lotre le block comme tu peu le voir sur la photo du lien que je tes donner http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4384
possede 2 trous,donc je le pose mets les ressort fourni avec,les ressort s enboite dans le "tarodage" du plexi et la pour compresser le tous,une petite molette. ce sont les embout vissable de maintenant comme tu as sur le kit des carte graphique.
pour ce qui est du lien loll c sur le forum de nokytech,il y a un mec qui la fait sur un 3800 x2 si je dit pas de bétise mais suis pas sur peu etre plus gros bref le coup de poncer la carte mére c'était rigolo ....j'i aurait pas penser lol....
Oui toute a fait ,j'ai l'impression qu'il ne le touche pas correctement du fait des quelque mm du socket qui gène le wb ....
ok je vois en fait j'en avais peut etre deja vu mais ca m'avais pas marqué faut dire que les top plexi ca retiens pas trop mon attention :pfff:
meme pas moyen de faire faire un quart de tour au bloc si il est monté sur les 2 vis :(
peut etre le recapsuler
ou inventer une fixe ou le bloc soit pas dans une position ou il bute pas sur le socket
Sinon, autre solution qui pourrait te faire en plus gagner en capacité de refroidissement tout en utilisant ton WB; tu intercales entre le core et le WB une cellule Peltier (c'est une pompe à chaleur) :)
Par contre il ne faut pas se gourer au niveau de la puissance de la cellule auquel cas ton proc va chauffer plutôt qu'être refroidi!! :pt1cable:
Ca se rencontre peu, mais ça vaut le coup! :)
merci pour vos réponses!!
je vai voir mais je me sens bien de retaroder mon top plexi pour pouvoir le decaller .
par rapport a mon entrée qui est direct sur le core je pense pouvoir gratter 3 ,4 mm ca ne devrais pas trop géné enfin j'espere loll..
comme un noob j'avais pas du tous penser que le decapsulage me poserais problème au niveau du contact block je penser qu'il toucherai juste le core beh non dommage lol .. bref meci de vos réponse je vai tenter les fixs comme cela pi sinon me restera le dremel sur la carte mere mdddrrr (nonnnnn je deconne )) vous tien au courant..
salut me revoilou!!
mon c fai j'ai repercer mon top plexi pour décaller les trous de mes fix nikel maintenant le block colle superbien au core..
apres test d'heure de jeu un peu dessus ca choffe non oc 40 full et oc avec un vcore de 1.6 j arrive a monter a 48 arff...
es ce que ce block serai un mauvais composant ????
celui du gpu pas de soucis 37 full avec cette fois si 30 degres dans le circuit preuve qu'il y a un meilleur echange thermique de la par de mon pross suis decu car un pross décapsuler avec un oc meme celui kil y avai avant wc j etai a 38 full maintenant 48 bizzare non alors que a coté de cela le gpu qui monte plus haut en temperature ne recent quasiment rien ...
quelqu'un aurait il le mm wblock que celui ci,,,,???? merci de partager votre résultat loll ..
bref c po le top car mm sans oc je monte a 40 full avant aircooling avec le ihs 34 36.. voila je continue a chercher quoi!! je ne sai pas loll......
