[HELP] L'avis d'un pro pour une NF7
salut à tous,
voilà, depuis que j'ai une NF7 S2G, l'overclock m'est difficile.
- Nforce2 à jour
- Barton 2800 bien refroidi
- 2*512 Corsair CL2.5 PC3200 EN NON DUAL pour exclure des problèmes
voilà, même avec un FSB de 166 "normal", le pc n'a pas passé les tortures de bench comme OCCT.
il a fallu augmenté de 6% core voltage ...
Question 1 : où modifié mon Multiplieur CPU ?
Question 2 : je veux juste OC mon processeur, est ce que les paramètres de la mémoire doivent aussi être modifier ? (MEMORY FREQUENCY et MEMORY TIMING)
Question 3 : CPU Core voltage - DDR SDRAM Voltage - LDT Voltage - AGP Voltage : lesquels influent sur un OC
Note : si j'augmente mon fsb legèrement sans toucher à rien d'autre, c'est reboot automatique !
Merci d'avance
Autres pages sur : help avis pro nf7
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003, 2004 Lavalys, Inc. ]-----------------------------------------------------------
Version EVEREST v1.51.195/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur SUPERNOVA
Générateur Shooting Starz
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2005-05-01
Heure 21:46
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP-A 2800+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2800+
(CPUID) Révision 000006A0h
Vitesse CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2082.93 MHz
Multiplieur CPU 12.5x
CPU FSB 166.63 MHz
Bus mémoire 166.63 MHz
Cache CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 10/06/2004-nVidia-nForce-6A61BA1EC-13
Nom de la carte mère Abit NF7-S2(G) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules mémoire SPD:
DIMM2: Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 10/06/04
Date du BIOS vidéo 05/30/02
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce4 MX 440 (Leadtek WinFast A170 DDR)
Nom de code NV17 (AGP 4x 10DE / 0171, Rev A3)
Vitesse d'horloge 270 MHz
Horloge mémoire 202 MHz
Propriétés de la sonde:
Tsystem 40 °C (104 °F)
Tcpu 53 °C (127 °F)
Taux 57 °C (135 °F)
Fcpu 2109 RPM
Vcore 1.76 V
Vio 3.36 V
Vdimm 2.61 V
Le voltage CPU influe.
Ne met pas User Define mais Default, si tu veux OC fais le plus tard.
OCCT ne passe pas :
Temperature trop élevée ? (je vois 53°C, c'est beaucoup en s'il est en idle - mon 3200 @2.4Ghz est à 45°C en Full avec un 7000AlCu)
Sondes mal étalonées (tu utilise SpeedFan? si oui vérifient que les T° correspondent avec Everest)
salut et merci à toi de prendre de ton temps.
Pour les températures, je pense m'être gourré dans le branchement de mon rhéobus, je l'ai un peu branché à la va-vite ! et mon ventilo est tourne à 1400 trs en plus, enfin bref, je verrais de ce coté :-)
Pour le paramètre sur "default", si je le laisse pas en user define avec une augmentation de 6% du cpu core voltage, ça plante ... et justement, j'aimerais bien OC un peu, juste histoire de faire du 2.2 Ghz au moins ...
Merci direct :-)
c'est bizarre, avec les valeurs pas défaut, j'ai 1.70 V.
c'est normal ?
le bios flashé, j'ai réussi à stabiliser mon ordinateur !
J'ai même monté mon FSB à 175 validé par OCCT.
Question : une fois le fsb poussé à sa limite de stabilité, sur quel paramètre influer pour augmenter mon overclock ?
(par rapport au screenshot, qu'auriez vous changé ?)
merci d'avance !
