Info sur AI-BOOSTER de ASUS - Page 2
yèP! ;-) Merci encore pour tout EB4 ... Sinon dès que je ferai de l'O/c je pense que les t° monterons automatiquement... @ 3,6Ghz Les T° grimperons dans les 60/65° pour le CPU oblige...Mais je pense que c'est tout a fait normal ces T° après avoir O/c, non?
la temperature de ton processeur depant de la puissance (en w)qu'il dissipe et cette puissance augmente quand tu augmente la tension du processeur(le v-core)
regarde sur matbe avec un P4E 3,0ghz socket 478 il font avec 1,55volts de vcore 60°
pour l'erreur avec ai booster " ... not value"
c'est un pb linguistique il faut aller ds panneau de config -> option régionales-> option rég et linguistique
->personnalisé et mettre un point au lieu de la virgule dans symbole décimale!
moutone048 a dit :
Bon j'ai tjrs le meme prob dès que je veux O/C mon matos...
le message d'erreur m'indique au démarrage :
Overclk
___________________________________________________________
',' is not a valid integer value.
que faire pour résoudre ce souci????
Changer les paramètres régionaux de Windaube (options régionales et linguistiques)
Symbole décimal '.' au lieu de ',' et ça change tout !
J'ai aussi cherché pendant un bout de temps. L'O/C de asus probe ne tient pas compte des paramètres de langage
:bounce:
bonsoir a tous voila j ai besoin d un coup de main car j ai monté mon ai booster a 230 x9 ce qui me donne en grso 2070 pour mon athlon 64 3000+ mais voila des que je ve remettre tout en auto ou normal le pc plante que doije faire .
merci de votre aide
Voila la solution a ton probleme
en fait il faut changer l'unité décimale qui est une virgule en europe par un point car le logiciel est pas européen
je t'explique la procédure a suivre :
poste de travail->panneau de configuration->opptions régionales date heure et langue->options régionales et liguistiques->options régonales->personaliser->symbole décimal-> remplace la virgule par un point tu fait ok tu reboot si nécéssaire et voila )
merci pour ton aide je l ai deja fait mais rien a faire ca plante en faite des que j overclock sur 230 x 9 ca marche nikel mais si je veux revenir a 200 par exemple le pc plante . je suis obligé de redemarrer manuellement de rentré dans le bios et de me remettre sur 200 .as tu une idée ? merci d avance
