Lenteur demarrage
Expert OverclockingTuning
je viens de faire le test : 84s(en plus avec un dual boot XP/Vista, donc on peu enlever 3s)
je pense pas qu'une mise à jour du bios améliore sensiblement ton temps de démarrage, par contre une mise à jour du firmware de ton SSD peut être bénéfique(mais cette mise à jour efface(la plupart du temps) toutes les données sur ton SSD donc faudra réinstaller), c'est quelle marque et quelle modèle ton SSD?
il est réglé en quelle mode dans le bios? IDE, STA ou AHCI?
voici mon sdd: http://www.macway.com/fr/product/13744/supertalent-ultr...
par contre je l'aie que depuis une semaine et avant avec mon WD AACS 7500t c'etait pareil!
il devrait etre en sata mai jen suis pa sur je vais vite regarder
mon bios quan je rentre et ressort souvent il demarre pa de suite faut je reetteint et redemarre 1 ou 2 fois pr il repare
c'est ce bios qui merde au debut jarrivais meme pas a monter mon fsb enfin dan le bios il etait a 350 et en marche il restait a 266MHz
jai contacter MSI il mon dit de flasher ...
edit: oui il est bien en sata!
oui c'est deja fais voici le screen
jai ce probleme depui jai cette carte mere enfait
une fois il est demarré il tourne niquel c'est juste le demarrage ou il ram
et avec mon autre disque dur c'est pareil
il faudrait je flash mon bios jsui presque sur c'est a cause de lui ca rame
ce week end jespere capter mon pote que me le fera....
[:airsofteur47]
