Le meilleur watercooling qualite/prix
salut j.aimerais savoir quel est le meilleur watercooling pour le q6600 !
je tourne actuellement avec la fan d,origine a 3.0 ghz ( 9x 333)
Autres pages sur : meilleur watercooling qualite prix
le mien est "fait maison" pour le prix de 125euros et mes temperatures sont :
idle : 18-19
burn : 28° apres 7h30 de occt
donc ... ba tout depand de tes moyens, mais un bon rad avec une bonne pompe le tout en refroidissement actif, c'est tres bien. j'a prix un waterblock a 50euros, une pompe enheim a 75euros avec une colone d'eau de 3.0m je crois. un radiateur de recup de clim de maison portable, et deux ventilos de 12cm !
idle : 18-19
j'adore ce site !!! des qu'il ya quelque chose que vous n'avez pas, c'est impossible !!!!
et pour Adia : mes 28° sont au bout de 7h30 d'occt encore en cours, et pas apres l'avoir finit. une fois finit, ca redescend tout de suite dans les 20/21° et au bout de quelques minutes je reviens a 18/19°. Et pour ca encore je suppose qu'il faudra te le prouver ? comme pour mes temperatures de mon 4200+ etc ... !! non ?
putain c'est de la bricole ça! fiouf!
chapeau l'artiste, tien un topic où il faut que tu remettes tes photos stp http://www.presence-pc.com/forum/ppc/OverclockingTuning...
et pour toi summer69guy
un lien avec photo de mon water acheté dans le commerce(page 2)
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/watercool...
adia a dit :
putain c'est de la bricole ça! fiouf!chapeau l'artiste, tien un topic où il faut que tu remettes tes photos stp http://www.presence-pc.com/forum/ppc/OverclockingTuning...
Ha !! tu crois que j'y ai ma place ???
marmuan a dit :
Vu que je m'attendais a ce genre de reponse ... regarde et tu verras que j'ai egalement mis core temps !!faut il en plus une photo du bios ?????
Perso j'men fous un peu, j'dis juste que ta sonde est sûrement défectueuse parce qu'à 18°C tu devrais avoir de la condensation si la température de ta pièce est supérieure. (Et la température moyenne d'une chambre on va dire, est de 23°C)
Après t'a rien à prouver à personne.
j'ai du cramer des barrettes donc la il me reste qu'une barrette de 2go qui doit egalement en avoir un coup .
et la CM est je trouve pas top pour oc (ga 750 sli ds4) et apparement capricieuse sur la ram !
http://www.gigabyte.fr/FileList/MemorySupport/motherboa...
adia a dit :
merci pour le lien
y-a-t-il une quelqun qui aurait un lien qui explique comment faire du watercooling lol :S parce que la sa a laair un peu plus compliqué de ce que je m'attendais
Summer69guy a dit :
merci pour le lien y-a-t-il une quelqun qui aurait un lien qui explique comment faire du watercooling lol :S parce que la sa a laair un peu plus compliqué de ce que je m'attendais
tu prends une pompe un waterblock un radiateur de la durite !! en gros c'est pas plus complique que ca .
le principal c'est de prendre du materiel qui va avec le reste c'est a dire tant que tu te plantes pas sur les diametres de tuyau et les entrees/sorties du rad et du waterblock ... ca va!
Le meilleur watercooling qualite/prix = ifx-14 en air cooling 80€ avec 2 noctua> excellente performance
sinon c'est minimum 200€ et pour faire de l'overcloking mais vu que t'es pas super calé
c'est peut etre pour le silence là c'est moins cher 150 environ ,on peut trouver
c'etait pour qu'elle utilisation?
adia a dit :
Le meilleur watercooling qualite/prix = ifx-14 en air cooling 80€ avec 2 noctua> excellente performancesinon c'est minimum 200€ et pour faire de l'overcloking mais vu que t'es pas super calé
un peu de jeux ...et pour de l'encodage video !
en fait je voudrai me rendre a 3.6 ghz ou plus sans altérer la longevite du processeur!
carte mere p5k se/epu
graph: 9600 gt asus
ram: 2 x 1 go corsaire 5-5-5-15 (origine 555-18)
cpu: q6600 2.4 ghz ( overclock a 3.0 ( 9x333) ) avec fan d'origine
disque dur : vélociraptor 300 gb 10000 rpm
dd 2: western 300 gb
pour un q6600 c'est 3.4 pour avoir de bonne perf, sans provoquer la migration des électrons de la carte mere.
parce que à 3.6 tu auras un vcore de 1.45 environ ce qui est pas élevé, mais ton NB de la carte mere lui serai à 1.55, le SB à 1.25 et la tension fsb 1.60 voir 1.70, donc pas mal de voltage pour que ca tienne.
si tu restes à 3.4 , ton vcore est à 1.31 environ, et les valeurs carte mere aux tensions minimales, donc bien perf pour egalement une bonne conservation du matériel
mais attention je dis tout ça , en parlant de mon p35
donc vu, que t'as un p45,donc qui consomme moins, fait ton overcloking pour connaitre tes valeurs de voltages à 400fsb, si elles sont pas trop élevé c'est bon pour 3.6
un ifx 14 sera le bienvenue pas besoin d'un water , sauf si le boitier est trop petit
@ marmuan
pour le watercooling ta temp est peut etre normal , mais elle ne peut en aucun cas etre en dessous de la temperature ambiante de la piece , dans le meilleur des cas à 1 à 2° au dessus de la temps de la piece (ou alors juste au moment ou ton resevoir a été rempli ).
si tu es plus froid que la piece ou tu te trouves c'est certainement ta sonde qui ne va pas .
sinon c'est sympa d'avoir bidouiller comme ça toi meme l'install
tes sondes alors qui ne vont pas , tu peux aussi pendre un thermometre a sonde et tu le pose sur l'ihs du proco au coté de la base du waterblock et tu pourras bien controler la temp.
la meilleur temp que j'ai reussi a obtenir sur un Q6600 en idle temp à 20° ( piece) ambiante proco 24° et en full au environ de 40° et clocké à 55°
edit
essaile logiciel TAT il lis les sondes du proco et pas de la CM , et sinon si ton proco tourne c'est pas si grave.
edit
non je ne dis pas que je suis sur de moi ! je fais une constatation !!!
maintenant, je suis pas tout a faire daccord avec toi par rapport a la temperature de l'eau et celle ambiante ! le radiateur et les ventilos servent a quoi dans ce cas la ??? autant juste faire passer des tuyaus en dehors du pc et ca refroidira !!
je dis ca, c'est une question !
ben tes ventilos sont dans la pièce ce que tu peux faire c'est te rapprocher de cette température (ambiante ) mais en dessous de celle -ci c'est guère possible .
regarde dans mon cas (cest une ancienne tof ) je pourrais t'en faire a l'occase .
mais c'est un rad équipé de 4 ventilos de 120 réglable .
http://img262.imageshack.us/my.php?image=radiateuravbf2...
http://img167.imageshack.us/my.php?image=radiateurapqz0...
la tour ( la cétait en cours de montage )
la tour pas fini
http://img523.imageshack.us/my.php?image=tourinterierdp...
http://img168.imageshack.us/my.php?image=box3dad2.jpg
la tour equipé de 3 ventilo de 140 t'en vois 2 sur le fond de la tour et 1 a l'avant pour les ddurs , 2 ventilos de 92 regulé pour la ram , et 2 de 120 en extraxtion 1 à l'arrière etl'autre sur le dessus
la tour pas fini
ben c'est possible , a condition que dans ta pièce il fasse moins que 18° alors là oui , allez je dirais au pire que tu peut avoir la même temp mais pas en dessous
édit:
un lien qui montre un peu les mêmes problèmes que toi .
le post 3
http://forum.zebulon.fr/est-ce-normal-cette-temperature...
J'arrive pas a retrouver le dossier qui traite des temperature et de la faisabilité de certaines chose . Mais en gros c'est bien comme je te le dis
édit:
le post 3
- benchmarkMeilleur pc qualite prix
- articlesPc qualite prix
- benchmarkMeilleur ordinateur rapport qualite prix
- ForumMeilleur ordinateur portable qualite prix
- ForumDisque dur meilleur rapport qualite prix
- ForumSamsung le40f86bd meilleur rapport qualite prix
- articlesConfig pc meilleur rapport qualite prix
- ForumLe meilleur ordinateur portable rapport qualite prix
- articlesGpu rapport qualite prix
- ForumMeilleur watercooling pour i7
c'est peut-etre bon alors va savoir
