mettez ici vos températures avec vos systèmes de refroidissement svp
vous pouvez mettre vos température de pc avec vos systemes de refroidissement svp?
Autres pages sur : mettez temperatures systemes refroidissement svp
2400+* 30 -> 35 idle -->> 35 -> 45 full
HITACHI 80 20 -> 25 idle -->> 35 full(defrag encodage "zip" "avi")
K7VT4A+ 22 -> 29
9800SE** 28 -> 45
2400+ = ventirad d'origine certifié AMD
9800SE = ventirad d'origne ATI
HITACHI 80 = double ventilos disque dur AKASA
ALIM350 = ventirad d'origine noname
BOITIER = 1 ventirad extracteur a l'arriere et 1 ventirad soufflant a l'avant.(TEXTORM 1er prix de chez LDLC)
*2.2 Ghz / ** 8 pipes et 425/680 Mhz core/mem
Rien sur la ram et rad passif sur le VIA KT 400
L'ensemble de la config est passé a l'O/C.
Et pour swisscore je suppose que 2*3 GHZ veut dire 2GHz fois 2 (2 CPU a 3Ghz)
K7VT4A+ 22 -> 29
9800SE** 28 -> 45
Voila après environ 20 Minutes de BF1942 (a fond évidement) plus KASPERSKY antivirus protection temps réel avec niveau de sécurité maximum
http://img194.exs.cx/my.php?loc=img194&image=t2ro.jpg
T° de la chambre 20° et ventilos extracteur au min
Laquelle de vitesse ?? Speed Fan et le Bios ne me reconnaissent pas le Textorm extracteur ya que Everest qui trouve la vitesse extact moi j'ai quand meme o/c ya é chauffages dont 1 soufflants a 1.20 M du PC voila !!
Je mettrai des photos de ma tour pour vous montrer. Et tous mes ventilos sont branché a l'artisanal (sauf le textorm extracteur) parce que j'ai que 2 connecteurs molex (1 CPU l'autre Textrom) j'avais griller une alim je l'ai de"monter j'ai récuperer son ventilo et j'ai récuperer les fils et les adaptateurs !!
Photos de ma tour :
http://img177.exs.cx/my.php?loc=img177&image=coefselect... COEF
http://img90.exs.cx/my.php?loc=img90&image=fsbselect7yp... FSB
http://img90.exs.cx/my.php?loc=img90&image=textormaspir... TEXTORM ASPIRATEUR
http://img90.exs.cx/my.php?loc=img90&image=textormextra... TEXTORMEXTRACTEUR
http://img90.exs.cx/my.php?loc=img90&image=akasahdd8cq.... AKASA HDD
http://img90.exs.cx/my.php?loc=img90&image=mescablesmai... CABLES PERSO
http://img90.exs.cx/my.php?loc=img90&image=monalim7tr.p... MON ALIM
N'hésiter pas a me demander des details j'explique tout
athlon 2000+ @ 2100Mhz
FX 5600 xt 235/400 @ 287/490
512mo PC3200 => 418Mhz
le tout refroidi par http://www.toutcash.com/user/pict/coignieres/34391.jpg
et mais temp vari de 46 a 52° pour le proco ( graver en 0.18µ)
et pour le carte graphique je c pas j'ai pas de sonde
par contre nivo bruit je pense que tres peut de personne peuvent dire qu'ils on une config plus bruiente que le mienne !
"2*3GHz ? dit en un peu plus" par swisscore...
désolé si j'ai pas pu répondre, mon compte mkbond3 est mort et j'ai mis le temps avant d'en refaire un (j'en av marre!!!)
oui 2*3 ghz --> 2 processeurs de 3 ghz chacun , si je compte bien au total ça fait 6 ghz!!!
en tous cas c'est le meilleur pc que j'ai jamais eu et le plus rapide,... mais aussi le plus cher
on aditionne pas mais presque, vu que ca fait presque deux fois plus par seconde par exemple, pour ce que fait les CPU oui on peut dire 6GHz mais en réalité ca ne peut pas le faire, vu qu'il y a que un seul chipset pour les 2 CPU par exemple qui gère le HDD, ca serai vrai si tu avais tout à double, mais aucun interret ca ferai 2PC différent
30/32° idle tout les ventillo au minimum soit 2 evercool alu80 a 7 volts et 2 evercool alu 120 a 5volts environ
plus un autre 120alu dans l'alime avec la sonde desolidarisée du radiateur
radiateur ThermalTake volcano 11
xp 2600+
Magnifiques effets lumineux sur ces ventillos:
![[:miam] [:miam]]()
http://lonestarstatestyle1.free.fr/pc/evercoolalu.avi
Dans le noir c'est mieux mais a filmer ça donne rien
xp 2600+
![[:miam] [:miam]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/ef/f8/miam.gif)
Avec air ambiant < 18° je tourne à :
Sys = 18° Hdd = 21° Cpu = 29/35°° (idle/full) Cg = 35°
Sinon en temps normal avec air ambiant > 20° je suis a :
Sys = 25° Hdd = 29° Cpu = 35°/42° (idle/full) Cg = 32°/40°
Faut dire que mon Pc fais plus de bruit qu'un frigos la nuit quand je règle les ventilos sur position été [(tous les ventiloas a fond soit 4000rpm et plus de 45 db)](il fait plus de 28° vers 10H du mat en le soir a 18H on frole les 35° avec 2 ventilos dans la chambre)
Moi c'est que du bidouillage
et puis le bruit je m'enfout un peu meme de la chaleur dira t'on mais comme ya de l'o/c dans le boitier et qu'un composant o/c chauffe je préfère etre prudent !
Surtout que l'été ne pardonne pas chez moi avec 35°
dans la chambre vaut mieux que ça soit refroidis sinon j'éteint tout
et je revient la nuit
!Je rajouterais que la T° élevé de mon envirronnement me freine aussi dans la montée en fréquence
A64 0.09 3000+@2.56 / 1.55V
Thermalright XP120 + DB Killer 120
1 120 avant + 1 120 arrière
1500 t/mn max pour les 120
Sous Asus Probe :
33°C Idle
47°C Burn
42-43 °C Compressin DivX
NB ; je dois virer la sonde thermique dbKiller 120 du CPU car je crois qu'elle l'empêche de tourner + vite - Mise à jour en attente
Sous Asus Probe :
33°C Idle
47°C Burn
Mon barton 3000+ est a 57° d'après la CM, en fait il est plus vers 50° (y déconne se capteur)
Overcloking > 2400MHz (12x200, vcore 1.750)
Watercooling (la pompe me rend l'âme aussi, et faut que je refasse le circuit)
Hdd IBM Hitachi 120Go 8Mo> 40° avec un système heat pipe, c'est un peut chaud mais c'est le plus rapide des ide UDMA133 (318 a testlab : performance execeptionnelle)
Avant le heat pipe il tennait que 10 min sans planté
- ForumCeux qui ont acheter half life 2 sur le web venez ici svp
- ForumPour ceux qui ont un boitier antec nine hundred vennez ici svp
- articlesVegas 8 pro fair un text venez voir ici svp
- ForumEverest températures
- ForumSysteme refroidissement
- ForumExtraire ici
- ForumVotre protection ici
- ForumQui a un iphone ici
- ForumSysteme de refroidissement microsoft
- articlesSystème de refroidissement pc
ça fait plaiz d'avoir des t° comme ça, surtout après un O/c...
