mieux refroidir voire overclocker
je m'explique : tout mon matos (carte mère, proco, carte graphique) n'est plus sous garantie, et j'ai parfois des plantages dans les jeux un peu gourmands, et je pense que ça vient du mauvais refroidissement, surtout à cette période de chaleur en augmentation
j'aimerais donc connaitre les meilleurs moyens de refroidissement en air-cooling pour le proco (amd 3800+ x2 avec rad amd), pour la carte graphique (his excalibur ati radeon 9800 pro), la carte mère (pas de ventilo sur le rad-chipset) et enfin pour les 4 barrettes de ram (ddr-sdram pc3200 crucial cl3)
je n'ai pas de budget, mais faudrait pas que ça devienne exorbitant pour moi (je vous dirai au fure et à mesure)
comme je le dis dans le titre, je ne suis pas contre essayer d'overclocker, donc faudrait prévoir le coup(t)...
au fait, pour le venti-rad du proco, je ne suis pas contre du système caloduc à condition qu'il soit compatible avec mon boitier : Cooler Master TAC-T01 WaveMaster Bleu (Aluminium) qui a un rack amovible coulissant par l'arrière pour y fixer la carte mère....
voilà, à vos claviers et conseils chers spécialiste de l'overclovking
Autres pages sur : mieux refroidir voire overclocker
Salut, pour commencer, es tu sûr d'avoir un bon flux d'air dans ton boitier?
Ca ne sert à rien d'avoir de bons ventirads si ton boitier est mal aéré...
Es tu sûr de ne pas avoir de poussière (ce qui pourrait expliquer la surchauffe éventuelle)
Enfin as tu testé ta ram avec memtest? Pour mettre quatre barrettes des fois il faut diminuer les timings/augmenter le Vdimm
Bon ventirad, pas cher silencieux: le thermaltake big typhoon , il est très silencieux
Pour ta ram, un ventilo de 120 suspendu au dessus c'est très bien, tu peux y rajouter des radiateurs spéciaux (si ta ram n'en a pas) que tu trouves de partout..lien
Pour le chipset: Lien
Pour ta carte graphique: lien
Et bien sûr de la bonne pâte thermique: artic ceramiqe, perf et très simple à étaler
lien
lien
alors
oui, je pense que mon boitier est bien ventilé : ventilos en bas à l'avant et en haut à l'arrière, par contre il y a peut-être un peu de poussière, je passerai un coup d'aspirateur à l'occasion.
enfin pour la ram, non, je n'ai pas testé avec memtes, faut que je le (re)télécharge et teste (une barrette à la fois, c'est ça?)
quant au matos que tu conseil, il permettra un overclocking efficace et honnête vu ma config?
edit : 1. merci de ta réponse rapide
2. il est lourd ce big typhoon
que vaut celui-ci : http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs1/24942-NH_U12F.h... ? à condition qu'il rentre dans le boitier, car ce qui m'intéresse, c'est un ventirad qui expulse l'air chaud directement en face du ventilo arrière.....son poids m'impressionne tout autant que celui du bigtyphoon, ainsi que son prix
sinon tu rentre dans du mini HB^^
En se moment c'est assez facile il y a beaucoup de tuyau de climatiseur qui deapssent des fenetre et porte.... tu coupe une 10ain de centimetre et tu relis ton ventrad à ton ventilo arriere gros gain lvl cpu mais une chtite perte sur les autre
Ta carte est une HIS il change le ventirad dessu non?
Pour 15€ tu peux avoir des Skin pour barrete de ram. Prend des elastiques ou des serflex pour pas que tes fils bloques le flux d'air.
Frezer Pro 7 est un bon ventirad pas très lourd j'ai eu le mien a 15€(qui se dirige vers le ventilo extracteur)
Si tu change de ventilo garde l'ancien et fait le pendouiller quelque part bien diriger pour ne pas contrer l'arrivé d'air devant et la sortit derriere.
Si tu met des skins de barrete, accroche un ventilo en haut qui Envoi de l'air entre les 2 ou 4barrete et avec de la chance l'air sera refroidi arrivé a la carte graphique(tu vois un peu le truc)
mais sans le ventilo ne fera pratiquement rien sans les skins.
Mai si ton pc à deja chaud sans overclocking pourquoi y penser?
change la pate thermique( gain de 4°si tu as de la no name)
PBOA a dit :
alorsoui, je pense que mon boitier est bien ventilé : ventilos en bas à l'avant et en haut à l'arrière, par contre il y a peut-être un peu de poussière, je passerai un coup d'aspirateur à l'occasion.
que vaut celui-ci : http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs1/24942-NH_U12F.h... ? à condition qu'il rentre dans le boitier, car ce qui m'intéresse, c'est un ventirad qui expulse l'air chaud directement en face du ventilo arrière.....son poids m'impressionne tout autant que celui du bigtyphoon, ainsi que son prixLe noctua est une référence en matière de refroidissement: très performant, très silencieux mais franchement cher
Pour memtest, commence directement par tester les 4 barrettes en même temps, si tu as des erreurs, augmente le VDimm et passe en 2T...
bon, j'ai pas eu le temps la semaine dernière, alors c'est pour ce soir, le memtest tourne depuis plus d'1h45, première passe effectuée à 15% environ (test n°8 en cours) : 'tain, c'est long maintenant les tests mémoires avec cette nouvelle version...
edit : pass terminée sans erreur au bout de 2h et quelques minutes, vais pouvoir passer à l'achat des pièces de refroidissement et tenter un overclocking honnête mais efficace...
