FORUM Tom's Hardware » Overclocking & Tuning » CPU / Cartes mères / RAM » Nouveau problème A8N Sli Premium et A64 X2
JWhy Matériel : weirddrummer Le monde de Windows : martin21 Le Bistrot : V2V2, Zapa666 Réseaux : max59880 et 461 utilisateurs inconnus
 Sujet : Nouveau problème A8N Sli Premium et A64 X2
:hello: Gros Problème :
  • Asus A8N SLI PREMIUM
  • A64 X2 3800+
  • Corsair 4400 C25
J'ai essayer avec le bios 1005, 1006 et 1007 (le dernier) et avec tous j'ai le même problème :
Soit j'ai le proc en réglage "manu" soit c'est la mémoire mais pas les 2 :cry:
Je m'explique :
Quand je suis dans le bios et que je vais sous la mémoire, je sélectionne "manuel" je règle, je resord du menu, j'y rerentre et mes valeurs sont toujours là. Ensuite, je vais sous le menu du proc et je le met en "manuel", je fais mes réglages, je resord et là quand je retourne sous la mémoire, elle est repassé en "auto", elle garde mes timings mais pas ma fréquence :fou: et si je la remet en "manu" c'est le proc qui redevient en "auto" :pt1cable:
Donc ça me donne (timings: 2.5;4;4;8) :
  • Proc 2000@ 2478 (275.3*9) et mémoire 177MHz (Réglage auto : CPU/14)
ou
  • Mémoire à 275.3MHz et le proc à 1652 (Réglage auto :275.3*6)
Les 2 sont parfaitement stables.
Please Help Me :(
:hello:
AAAAaaaa, enfin quelqu'un qui a le meme probleme que moi
j'ai un X2 4400+, et de la Gskill PC4000
rien a faire pour que les 2 soit oc comme il faut
j'ai essayer avec le dernier bios 1011-006
ya t'il une solution ?
Suite à un MP je viens essayer de vous dire comment je fais :
Dans le bios au niveau de la mémoire, mettre le bus sur DDR400, en faisant ca, vous resterez synchro mémoire/bus CPU
Puis vous allez dans à l'endroit pour overcloker, il est vrai que j'avais le même pb que vous en essayant de mettre ma RAM en DDR500 ;)
Voici les timings que j'emploie sur la GSkill PC4000, voltage, etc ...
Pour info j'ai essayé tous les bios pour finalement revenir en arrière avec un de série (plus stable en OC)
http://img100.imageshack.us/img100/9068/adm3800x2cpuz94bf.th.jpg
En esperant vs donnez un coup de main
@plouche
Message édité par Troop le 10-03-2006 à 20:14:14
www.troopery.ht.st
merci bien, je vais tester
he ben merci, ya un bug au niveau du bios, il faut mettre le menu de la ram en manual, a 400mhz
et ensuite monté le coef du proco
je ne sais pas pourquoi mais dans ce cas la il ne prend pas en compte les 400 de la ram, et tout est syncro a 500
merci encore grace a ton aide j'ai trouver :)
