Novice besoin d' aide pour overclocker mon pc
Salut à tous,
tout d'abord ma config' :
Carte mère : g41mt-esl2
Proc : C2D E7500 2.93Ghz @ 3.25Ghz + cool master tx 3 avec un deuxième ventilo ( a ce niveau c' est stable teste occt 2h et everest 1h sans erreur et 51°c max)
RAM : 2x2 OCZ Technology Gold 4Go ( 2*2Go ) 1333MHz PC10666
CG : HD5750 1 Go ( pas encor reçu en litige avec grosbill
DD : WESTERN DIGITAL Caviar Blue - 500 Go
je pense qu'il est possible de monter à plus mais CPU STRESS me dit que mon PC n'est pas stable ,alors comment rémédier à cela ?
Ce que j'ai changé :
- le FSB pour me faire 325*10=3250 Ghz
- le voltage CPU à 1.325 V
Que dois-je faire pour pouvoir monter si possible a 3.5GHz ou plus et j' aimerais modifié les RAM actuellement c' est 9.9.9.20.
Pas mal de chose sont en auto faut il les changer?
Avec cpuz je voie que ça passe de 6*325 a 10*325 faut-il faire quelque chose?
Autres pages sur : novice besoin aide overclocker
Tout d'abord ce n'est pas CPU stress qui va te dire si ton pc est stable ou pas mais toi en jouant 2h par exemple si pas de freeze ou de blue screen alors c'est stable
Ensuite pour le multiplicateur qui passe de x6 x10 je ne suis pas sur mais je pense que cela provient d'une fonction eco énergie que tu as du oublier de désactiver.
Ensuite tu dois pouvoir monter plus tu as de la marge avec ton Vcore (dépasse pas 1.50v quand même) c'est peut être la ram qui va te limiter... Soit tu bloque ta ram a une certaine fréquence pour test jusqu'ou le cpu va monter soit tu link ta ram pour avoir un ratio de 1...
J'espère que tu as compris et que je t'ai répondu...
j'ai mis des photo de mon bios kelkun pourras peu etre me renseigner.
http://img209.imageshack.us/i/dsc00832p.jpg/
http://img301.imageshack.us/i/dsc00833s.jpg/
http://img214.imageshack.us/i/dsc00834zc.jpg/
je vien de monter le fsb a 333 puis j'ai fait un teste occt de 20min sans erreur donc j' ai ensuite mis 350 de fsb et la ça planté du coup je suis passer a 340 et ça démare je vais faire un autre teste occt de 30min pour voir cela voudrait dire que j'ai trouver le fsb max? donc maintenan faut que je monte le coefficiant c'est ça ou pas? pour ma RAM c'est 1400 donc 700Mhz mais je pense qu'avec ma carte mère je peut pas le monter plus il y a que deux possibillité de réglage.
salam alaykom
bon en commence
je croie que ta désactiver les option de sécurité . et pur les tof a ce que j'ai vue c'est bien
mais :
1: passe le ratio (spd) a 2.00
2: avoir 4 ghz pour un( core 2 duo 45nm ) généralement te faut un vcore de 1.45 1.55 alors pour commencer essaye 1.40
3: timings rams pourquoi 9-9-9-24 est ce que c'est le default de tes rams ??? ben pour 1300 il suffit 7-7-7-21
1: essaye de trouver le max fsb /////tu descends le multiplicateur du proc a 6 tu règle le vcore sur 1.35 tu descend le ratio de la ram (spd ) sur 2.00 puis tu monte le fsb comme ça tu trouveras le max fsb du proc
quand tu trouveras le max fsb de ton proc alors la il faut monter le multipli pour avoir ce que tu veux en fréquence soit 4 ghz ou 3.80 ghz et puis régler le vcore sur 1.40 ou 1.50 max si les temps ne dépasse pas les 80° sous un test occt
alors tu testes// et si ta un problème fait un petit wizz
p.s. : si ta pas 2.00 sur le spd alors tu met un autre numéro ou tu va voir la fréquence ram descendre parce que quand la fréquance rams monte beaucoup tu va avoir bc d'écran bleu
slt merci pour ton aide mais j'ai deja trouver le fsb max 350 donc je suis a 340 ensuit je suis a *11 donc sa me 3.7Ghz suffisant pou moi. Je ne pe pas metre le ratio spd a 2.00 je nai que deux possibilité 3.00 et 4.00 donc je suis sur 4.00 et quand je mais 7.7.7.21 le pc ne démar plus avec c'est réglage 9.9.9.24 jai fait 2 teste occt un de 25 min et un 2h sans erreur et sans depasser les 58)c et puis j'ai joué a grid plus de 4h d’affilé sans aucun soucis le jeux marche nikel et je n'ait pas encor ma carte graphique le proc tourné ds les 60 70% en 800/600 bien sur ps j'ai monté le vcor a 1.39v
- ForumBesoin de votre aide pour un choix de pc portable
- ForumNewbie en c a besoin d aide svp
- articlesAchat de watercooling besoin aide
- ForumProbleme avec acer besoin de votre aide
- articlesHelp besoin de votre aide pour choisir ma config pour pc portable
- ForumBesoin d aide sur fraps
- ForumBesoin aide avec xp
- ForumBesoin d aide pour excel
- ForumBesoin aide hijackthis
- ForumBesoin aide virus 2
