occt me dit que je suis instable sur tous les test!!
bonjour tous le monde!!!
ma config a la base:
a7n8x-e deluxe
2800+ barton
ventirad zalman 7700 alcu
alim hec 525 watts
2*512 kingston 3200 dual channel
j ai donc oc mon pross 2083@2400 mhz stable avec occt
tous marcher nickel.
je possede une tour plexi,apparement je n ai pas du tous penser a l électricité statique que cela pouvai engendré donc
il y a a peu pres 2 mois je pris une chataigne en appuyant sur le bouton du graveur loll truc de fou
une fois sur l inter de demarrage et une fois niveau des pci.
resultat a chaque chataigne le pc s arretai et impossible de redemarré l alim devait ce mettre en securité un truc comme ca corriger moi si je me trompe, et donc obliger de couper l alim a partir de l inter de réenclenché et hop c etai repartit.
puis plus rien depuis ce temps la seulement voila je commence a avoir des jeux qui plante le pc qui me fai de temps a autre des petit reboot.
tous cela entre temps j avai changer de carte graphique et passer d une nvidia a une ati et windows qui me disais par le rapport d erreur que c étai le pilote de la carte mais bon pas de raison vu que je tournai depuis presque un mois nickel sur tous les jeux.
bref je formate au cas ou un petit fichier nvidia soit perdu dans c et kil sorte de temps a autre je ne sai plu lolll
a partir de la les emmerdes commence:
install xp nickel
install sp1 impossible fichier endommagé ou protégés ne peu pas le mettre a jour ou fichier introuvable bref
je redemarre c mort windows a perdu des fichier
donc je reformate j ai fai ca trois fois avec mise a jour par update ou par cd ke j avai graver sp1 et sp2 ou par un autre cd d un pote truc de fou
mon pote me conseille de changer l alim bingo plus de probleme pas de reboot sur les jeux install de programme nickel c tres bien
le seul hic c maintenant voila ma congif:
a7n8x-e deluxe
2800+ barton non oc
alim hyper type R 480 watts
je ne passe plus dans la stabilité de mon oc de pross en 2400 mhz
meme en montant encore le vcore
et meme en descendant dans les 22.....
je comprend pas ......
cette alim est elle mauvaise???
y a til des pb d overclocking avec ces alims
je pense pas ken meme , le seul truc que j ai remarquer tous a l heure c ke d un coup asus probe ma afficher une erreur le temp d une a deux secondes et qu il m informer que le +12v etai tomber a 1.6v et quelque voila....
je comprend plus rien....
elle peu pas deconner elle est neuve
merci pour toutes vaut suggestion car j en ai grand besoin @ tt
a7n8x-e deluxe
2800+ barton
alim hec 525 watts
install xp nickel
a7n8x-e deluxe
2800+ barton non oc
Autres pages sur : occt dit instable test
Essaye en debranchant un max de truc pour tirer le moins possible sur l'alim .
Moi quand j'ai des resultats vraiment pas logique je fais un clear c-mos ca marche parfois.
il faut aussi bien deinstaller les anciens drivers de ta cg aussi utilise drivers cleaner poru faire ca. Pour le test de stabilité ca donne quoi sous prime 95 ou mem test ??
pour verifier les tensions si tu a un multimetre en mod voltmetre ca peu peut etre t'eclaire sur ton alim mais pour ta config ca devrait marcher. tu es sur de l'etat de ton disque dur ?
salut eb4 je les tester toute la nuit avec torture de occt sans oc normal pour voir deja et je n est pas de pb deja c bien lolll
pour ce ki est de linstall jai formaté le dd entier repartitionnai et etcc....
prime je les tester j ai rien compris loollll le seul truc j ouvre prime plein de truc c ecrive apparement il ce connecte a un serveur et dl puis me dit erreur test 1 je crois apres c plus
moi aussi j'arrive pas a etre stable alors que je peut jouer a farcry sans problème avec mon o/c, mon ancien c'était l'alim qui bloquai... elle était vraiment pas assez puissante c'était une 300W, maontenant avec ma raptoxx 550W je tient 1mn30 de plus en stabilité, donc ca a changé qqch, au lieu de 3 sec je tient 1mn30
et autrement c'est peut etre ton alim qui sort pas des tensions très stable, matte avec speedfan les tensions a la limite si tu sais pas trop si c'est bien ou pas tu les met sur ce topic et on te dira déjà si ca va ou si c'est ailleur
bon la suis stable au test 30mn et stable a 6 heures de tortures
le hic perdu sur mon oc
de fsb 192mhz 2400mhz 1.825vcore
suis passé a 188 2348 mhz 1.850vcore
comprenai quelque chose vous es que je peu tirer des conclusion que mon alim n est pas super pour L OC pourtant j ai vu un test de la hyper r 480watts en oc fai par hardware nivo comparatif elle est tres bonne et surtout tres stable pour l oc pas normal avec ma hec je monter plus???????
ps je vai essayer prime95 c pas si ca changera quelque chose mais bon combien de temps faut t il le laisser tourner prime svp?? car nivo renseignement c un logicielqui dit rien lui lolll
EVEREST Home Edition © 2003, 2004 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v1.51.195/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur ALIASZE
Générateur ze
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2005-06-05
Heure 18:56
SPD
[ DIMM1: Nanya NT512D64S8HC0G-5T ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Nanya NT512D64S8HC0G-5T
Numéro de série 65B53002h
Date de fabrication Semaine 6 / 2005
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm
[ DIMM3: Nanya NT512D64S8HC0G-5T ]
Numéro de série 5CA43804h
Ordinateur ALIASZE
Générateur ze
Date 2005-06-05
Heure 18:56
SPD
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Asus ASB100 Bach (SMBus 2Dh)
Type de sonde GPU National LM63 (I2C 4Ch)
Nom de la carte mère Asus A7N8X-E
Températures:
Carte mère 28 °C (82 °F)
Processeur 51 °C (124 °F)
GPU 37 °C (99 °F)
GPU (ambiante) 35 °C (95 °F)
Maxtor 6Y160P0 27 °C (81 °F)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.87 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 4.84 V
+12 V 12.48 V
-12 V -12.40 V
-5 V -4.67 V
Debug Info V 75 75 D1 B4 C3 C3 C2 33 (01)
Debug Info T 51 28 127
Températures:
GPU 37 °C (99 °F)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.87 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 4.84 V
+12 V 12.48 V
-12 V -12.40 V
-5 V -4.67 V
Overclock
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP-A 3200+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm)
(CPUID) Révision 000006A0h
Vitesse CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2348.71 MHz
Multiplieur CPU 12.5x
CPU FSB 187.90 MHz
Bus mémoire 187.90 MHz
Cache CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 11/12/2004-nVidia-nForce-A7N8XÄEC-00
Nom de la carte mère Asus A7N8X-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 WiFi, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
Performances mémoire 2-2-2-11 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules mémoire SPD:
DIMM1: Nanya NT512D64S8HC0G-5T 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Nanya NT512D64S8HC0G-5T 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 11/12/04
Date du BIOS vidéo 07/19/04
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1013
Version du BIOS ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1013
Vitesse CPU:
CPU FSB 187.90 MHz
Cache CPU:
Propriétés du BIOS:
vi en full suis a 58 a peu pres mais fo savoir ke met ventilo son a minimun
ken je fai une lan avec des ou de longue heures de jeux j ogmente un peu les ventilo generalement suis a 54 55 full
sous memtest pas tester que avec occt mais apparement pas de pb dans les gourmant ni otre bien fluide bonne petite bande passante. le truc ken j ai acheter je les est acheter a 15jour d intervalle donc me suis retrouver avec un chips nanya et un kingston pb dans oc et instabilité en dual voir pas gerer lolll
retourner au magasin il avez plus de chips kingston et avez recu encore des nanya du la baisse du prix de la ram tu m etonne lol donc je devai attendre 3 semaine pour autre arrivage donc j ai pris une nanya texto la meme et la ca a marcher en dual et oc...
Lecture en mémoire
Processeur Carte mère Chipset Mémoire Vitesse de lecture
Athlon64 3800+ MSI K8T Neo2-FIR K8T800Pro Dual PC3200 DDR 5980 Mo/s
P4-3.20E Abit IC7-MAX3 i875P Dual PC3200 DDR 5780 Mo/s
P4-3.60E Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 5570 Mo/s
P4-3.60E Foxconn 915A01-P i915P Dual DDR2-533 5420 Mo/s
Athlon64FX-51 Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200R DDR 5400 Mo/s
P4-2.80E Soltek SL-PT880E-RL PT880 Dual PC3200 DDR 5370 Mo/s
P4-3.00HT Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 4880 Mo/s
P4-3.40EE Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 4480 Mo/s
P4-2.80HT Gigabyte GA-8S655TX Ultra SiS655TX Dual PC3200 DDR 4370 Mo/s
P4-3.00HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 4070 Mo/s
P4-3.20HT Gigabyte GA-8TRS350MT R9100ProIGP Ext. Dual PC3200 DDR 3830 Mo/s
Xeon-2.80A Asus PC-DL Deluxe i875P Dual PC2700 DDR 3660 Mo/s
P4-2.40A Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 3560 Mo/s
P4-2.40A Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 3240 Mo/s
Athlon64 3000+ Gigabyte GA-K8N Pro nForce3-150 PC3200 DDR SDRAM 3050 Mo/s
Athlon64 3200+ MSI K8T Neo-FIS2R K8T800 PC3200 DDR SDRAM 2980 Mo/s
Cet ordinateur Asus A7N8X-E Deluxe nForce2-U400 Dual PC3000 DDR 2797 Mo/s
AthlonXP 3200+ Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 2790 Mo/s
P4-2.40A Asus P4SDX SiS655 PC2700 DDR SDRAM 2670 Mo/s
AthlonXP 3200+ Asus A7V880 KT880 Dual PC3200 DDR 2590 Mo/s
AthlonXP 2700+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2500 Mo/s
AthlonXP 2700+ Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2450 Mo/s
P4-2.53A Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 2450 Mo/s
P4-3.06HT Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 2400 Mo/s
AthlonXP 3200+ ASRock K7S8XE+ SiS748 PC3200 DDR SDRAM 2370 Mo/s
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 2330 Mo/s
AthlonXP 2600+ MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 2270 Mo/s
P4-2.40A Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 2240 Mo/s
P4-1.30 Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 2040 Mo/s
Celeron4-1.70 DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 2020 Mo/s
Celeron4-2.00A Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 2000 Mo/s
AthlonXP 2100+ Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 1990 Mo/s
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 1960 Mo/s
P4-1.60 Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 1940 Mo/s
P4-1.80A MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 1940 Mo/s
P4-2.00A Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 1920 Mo/s
AthlonXP 2200+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 1900 Mo/s
Celeron4-1.70 Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 1870 Mo/s
Celeron4-1.80 TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 1870 Mo/s
AthlonXP 2000+ Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 1850 Mo/s
P4-1.70 ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 1810 Mo/s
AthlonXP 1800+ Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 1790 Mo/s
AthlonXP 2000+ MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 1770 Mo/s
AthlonXP 1800+ ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 1710 Mo/s
Athlon-1.20 Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1700 Mo/s
Athlon-1.20 Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1560 Mo/s
AthlonXP 1500+ Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 1500 Mo/s
Celeron4-1.70 ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 1040 Mo/s
AthlonXP 1700+ AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 990 Mo/s
PIII-866EB Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 980 Mo/s
P4-1.60 Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 950 Mo/s
PIII-866EB ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 840 Mo/s
PIII-866EB Intel CC820 i820 PC100 SDRAM 760 Mo/s
AthlonXP 1700+ PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 740 Mo/s
Athlon-600 Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 730 Mo/s
Celeron2-900 MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 710 Mo/s
PIII-600B Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 670 Mo/s
Duron-850 Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 460 Mo/s
Celeron-466A IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 390 Mo/s
PII-266 Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 350 Mo/s
K6-III-450 Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 290 Mo/s
K6-III-400 Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 260 Mo/s
K6-2-450 Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 260 Mo/s
C3-800 VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 210 Mo/s
PentiumMMX-166 Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 190 Mo/s
PentiumPro-200 Intel AP440FX i440FX 66 MHz FPM RAM 160 Mo/s
C6-200 M Technology R525 i430FX 66 MHz EDO RAM 60 Mo/s
K6-266 Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 60 Mo/s
Écriture en mémoire
Processeur Carte mère Chipset Mémoire Vitesse d'écriture
Athlon64 3800+ MSI K8T Neo2-FIR K8T800Pro Dual PC3200 DDR 2500 Mo/s
P4-3.60E Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 2280 Mo/s
P4-3.60E Foxconn 915A01-P i915P Dual DDR2-533 2200 Mo/s
Athlon64FX-51 Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200R DDR 1750 Mo/s
P4-3.00HT Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 1750 Mo/s
P4-3.20E Abit IC7-MAX3 i875P Dual PC3200 DDR 1740 Mo/s
P4-3.40EE Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 1640 Mo/s
P4-2.80E Soltek SL-PT880E-RL PT880 Dual PC3200 DDR 1550 Mo/s
Xeon-2.80A Asus PC-DL Deluxe i875P Dual PC2700 DDR 1540 Mo/s
P4-2.80HT Gigabyte GA-8S655TX Ultra SiS655TX Dual PC3200 DDR 1480 Mo/s
P4-3.00HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 1440 Mo/s
P4-2.40A Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 1330 Mo/s
Athlon64 3200+ MSI K8T Neo-FIS2R K8T800 PC3200 DDR SDRAM 1220 Mo/s
AthlonXP 3200+ Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 1120 Mo/s
Cet ordinateur Asus A7N8X-E Deluxe nForce2-U400 Dual PC3000 DDR 1117 Mo/s
Athlon64 3000+ Gigabyte GA-K8N Pro nForce3-150 PC3200 DDR SDRAM 1110 Mo/s
P4-2.40A Asus P4SDX SiS655 PC2700 DDR SDRAM 1100 Mo/s
AthlonXP 2700+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 1000 Mo/s
AthlonXP 2700+ Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 980 Mo/s
P4-3.20HT Gigabyte GA-8TRS350MT R9100ProIGP Ext. Dual PC3200 DDR 970 Mo/s
P4-2.40A Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 900 Mo/s
AthlonXP 3200+ Asus A7V880 KT880 Dual PC3200 DDR 880 Mo/s
P4-2.53A Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 860 Mo/s
AthlonXP 2100+ Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 810 Mo/s
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 780 Mo/s
AthlonXP 2200+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 760 Mo/s
AthlonXP 3200+ ASRock K7S8XE+ SiS748 PC3200 DDR SDRAM 750 Mo/s
Celeron4-1.70 DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 750 Mo/s
P4-1.60 Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 740 Mo/s
AthlonXP 2600+ MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 730 Mo/s
P4-3.06HT Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 700 Mo/s
Celeron4-1.70 Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 700 Mo/s
P4-2.40A Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 690 Mo/s
P4-1.70 ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 690 Mo/s
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 680 Mo/s
P4-1.80A MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 660 Mo/s
P4-1.30 Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 650 Mo/s
P4-2.00A Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 650 Mo/s
Celeron4-1.80 TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 650 Mo/s
Celeron4-2.00A Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 640 Mo/s
AthlonXP 2000+ MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 590 Mo/s
AthlonXP 1800+ Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 560 Mo/s
AthlonXP 2000+ Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 510 Mo/s
AthlonXP 1800+ ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 510 Mo/s
Athlon-1.20 Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 500 Mo/s
Celeron4-1.70 ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 490 Mo/s
Athlon-1.20 Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 470 Mo/s
AthlonXP 1500+ Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 430 Mo/s
P4-1.60 Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 350 Mo/s
AthlonXP 1700+ PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 350 Mo/s
AthlonXP 1700+ AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 310 Mo/s
Athlon-600 Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 300 Mo/s
PIII-600B Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 260 Mo/s
PIII-866EB Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 240 Mo/s
Duron-850 Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 200 Mo/s
PIII-866EB ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 190 Mo/s
Celeron2-900 MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 180 Mo/s
PIII-866EB Intel CC820 i820 PC100 SDRAM 140 Mo/s
Celeron-466A IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 140 Mo/s
C3-800 VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 130 Mo/s
PII-266 Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 120 Mo/s
K6-III-450 Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 120 Mo/s
K6-III-400 Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 120 Mo/s
PentiumMMX-166 Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 90 Mo/s
K6-2-450 Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 80 Mo/s
PentiumPro-200 Intel AP440FX i440FX 66 MHz FPM RAM 80 Mo/s
K6-266 Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 40 Mo/s
Latence de la mémoire
Processeur Carte mère Chipset Mémoire CL-RCD-RP-RAS Latence
Athlon64 3500+ MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 2-2-2-5 48.3 ns
Athlon64 3500+ Asus A8V Deluxe K8T800Pro Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-7 58.8 ns
Athlon64 3000+ Asus K8V-F K8T800 PC3200 DDR SDRAM 3-3-3-8 59.9 ns
Athlon64 3800+ Gigabyte GA-K8NSNXP-939 nForce3-Ultra Dual PC2700 DDR 2-3-3-7 67.8 ns
Opteron 246 Iwill DK8N nForce3Pro-250 Dual PC3200R DDR 2.5-3-3-8 68.0 ns
P4-3.00HT Epox EP-4PCA3+ i875P + PAT Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-8 78.9 ns
P4-2.60HT Asus P4P800 i865PE + PAT Dual PC3200 DDR 2.5-4-4-7 79.7 ns
Opteron 248 MSI K8T Master1-FAR K8T800 Dual PC2100R DDR 2-3-3-6 83.1 ns
P4-3.20E Abit AA8-DuraMAX i925X Dual DDR2-533 3-3-3-8 84.5 ns
P4-3.20E Epox EP-5EGA+ i915G Ext. Dual PC3200 DDR 2-2-2-5 86.7 ns
Cet ordinateur Asus A7N8X-E Deluxe nForce2-U400 Dual PC3000 DDR 2-2-2-11 89.0 ns
Xeon-2.80A Asus PC-DL Deluxe i875P + PAT Dual PC2700 DDR 2-3-3-5 94.9 ns
P4-3.00HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 101.4 ns
AthlonXP 3100+ ASRock K7S8XE SiS748 PC3200 DDR SDRAM 2.5-3-3-5 102.2 ns
AthlonXP 2500+ Asus A7N8X-E Deluxe nForce2-U400 PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 105.4 ns
P4-3.06HT MSI 848P Neo-S i848P PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 115.1 ns
P4-2.60HT Asus P4P800 i865PE Dual PC3200 DDR 2.5-4-4-7 117.8 ns
P4-3.20HT Gigabyte GA-8TRS350MT R9100ProIGP Int. Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 125.2 ns
Celeron4-2.40A Gigabyte GA-8TRS350MT R9100ProIGP Int. Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 169.2 ns
C3-800 VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 178.5 ns
DuronXP-1.30 Asus A7V KT133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 182.6 ns
K6-III-400 Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 2-2-2-5 248.5 ns
PII-266 Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 3-2-2-6 272.9 ns
K6-2-500 PCChips M577 MVP3 PC100 SDRAM 2-3-3-6 286.8 ns
Écriture en mémoire
tu pense?
la pour les timing mi connai pas trop car c mon premier oc donc j apprend sur le tas et j ai suivi les conseil d un test du chipset nforce 2 ultra400 qui apparemment est tres capricieux et fai fonctionner c timing a l envers enfin grosomodo koi loll donc il donner entre 10 et 12 pour ce coeff qui a rien avoir avec les otre chipset lui et plus performant comme cela et a l inverse les autres perde
tu me conseillerai de tester koi comme timing???
oui la tu parle du t-ras comme timing c'est une tres bonne initiative de l'avoir mis a 11 c'est ce qui marche le mieux comme tu as pu le voir le n-force 2 est extremement capricieu pour la ram.
essaye de mettre la ram a son spd 3-3-3-11 comme ca tu es sur que c'est pas elle qui te fait planter avant d'atteindre 200mhz de fsb puisqu'elle est garantie fonctionner cette vitesse avec ces timings.
l autre alim que j avai avai plus de variante que celle ci et descendant plus bas apparement moin stable d apres le graph
bon j ai essayer les timing a 3 et ca marche po reboot ou instabilité garantie j ai tester de 194 mhz a 200 mhz avec vcore toujours a 1.85
il est sur que du fait que les timing soit a trois au lieu de deux je demarre voire ca plante juste au chargement d xp sinon a 2 a ces frekence la je demarre meme po l ecran reste en veille mais bon pas grave c deja mieux que rien meme si peu plu monter comme avant.
je me demandai ne ceres po ma carte mere qui gere un 5 volt comme cela?
- ForumResultat test occt
- ForumProbleme test occt
- ForumAvis sur test occt
- ForumInterpreter test occt
- ForumOcct test alimentation
- ForumOcct mem test
- ForumComprendre rã sultat test occt
- ForumPc qui reboot et test avec occt
- ForumResultat test occt vcore
- ForumComportement bizarre pendant test occt
