ordi s'eteint et ventilo se met en marche + souvent ?
Dernièrement, mon ordi s'est éteint tout seul, pendant un jeu. La mise en veille prolongée est
activée et extinction des moniteurs réglés sur 4h.
Lorsque je redémarre l'ordi, le ventillateur se met en route pendant un petit moment. Du coup,
j'ai pensé à un pb de cpu ? Je voulais avoir un avis sur mon cpu, car mon ordi chauffe selon
l'application utilisée. J'ai chargé cpu-z mais ça ne m'aide pas plus que ça.
Voici ce qui en ressort :
AMD ATHLON XP 1400+ CORE SPEED PASSE DE 300 A 1200 FSB 100 MHZ BUS SPEED 200 MHZ
MEMORY SLOT SELECTION 1 ET 3 EMPTY 2 256
Si vous avez une idée ?
merci d'avance
Autres pages sur : ordi eteint ventilo met marche
voici + de précisions sur mon portable :
processeur Mobile AMD Athlon XP, 1200 MHz (12 x 100)
AMD Athlon(tm) XP 1400+ Processor
carte mère NEC COMPUTERS INTERNATIONAL NEC Versa Premium
Carte vidéo S3 Graphics Twister K + S3Hotkey (32 Mo)
Disque dur FUJITSU MHR2020AT (20 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
SONDE CM : 32°DD 46°MEM PHYSIQUE UTILISE 75% VIRTUELLE 50%
je ne sais pas si cela peut t'aider. J'ai fais un "stability test" et mon
pc a stoppé au bout de 45 mn. Est-ce que cela ne viendrait pas de la mémoire
physique qui est insuffisante.
merci d'avance pour votre aide
