Résolu
Overclock I5 2500k sur P8P67
Partagez
Bonsoir tout le monde !!
Heure tardive mais je viens de finir ma config definitive, :bounce:
En effet apres quelques aventures sur ma P8P67-LE ,le bios EFI ne prenait que tres rarement en charge mon clavier et souris (pourquoi...mais enervant ) :fou:  ,et quelques options manquantes , un coup de nerfs et je l ai renvoyé et pris la P8P67 (le clavier marche tt le temps dans l EFI mais pas la souris (1 fois sur 2 ,y a des trucs qui m echappent) mais bon je peux changer les options au moins
J ai mis mon Noctua et en avant ...!
Mais avant de y aller comme un tout fou ,j aurais besoin de conseils pour bien commencer
Deja temp en idle 27-32 degrés c est pas mal
Quelles sont les options essentielles au depart a activer ou pas , la procedure me deroute un peu par rapport au core 2 ,
faut se mettre au gout du jour ...
Je me renseigne sur le net mais c est pas ca qu est ca ,
Si quelqu un peut m eclairer sur la chose ,ce serait sympa !
Merci a tous d avance !!! :hello:
Autres pages sur : overclock 2500k p8p67
Salut
Je vais tater le terrain ce soir ,pour voir par ou commencer
Le PLL voltage est en auto ,j ai lu qu il fallait l activer
Deja j ai pris le dernier bios en date qui permet d avoir cette fonction (le 1053)
Faut il desactiver tt les options d energie ?
Il faut toucher au coeff multi et non au BCLK ?
Y a t il une facon de regler la ram comme on le faisait pour etre synchro avec le FSB sur 775 et core 2 ?
salut j'ai pas encore la config mais elle arrive. Je vais la monter et jai la meme i5 2500k / P8P67 / Noctua :p
Je compte overclock donc ton retour sur tes différent paramétrages / résultats m'interesse !
Bonsoir
J allais m y mettre ,mieux renseigné ,bien motivé et la..
quand je vais dans le bios ,mon clavier et ma souris ne sont pas pris en charge ,galere ce truc ....m.....
Je reessaye plusieurs fois la meme
Apres la souris fonctionne mais incontrolable ,,pff..
et rebelote
Quelqu un connait ce genre de problemes ?
Et aussi qd je demarre ,j ai le message "no hard disk detected" , sur ma P5K pro ,il suffisait de desactiver l option ide ,mais la tout est branché en sata et pas d options ide ,je vois pas trop...
Merci de votre aide
Contenus similaires
Posez votre question
Salut ta essayer avec un autre clavier souris ?
Tu as bien brancher ton disque dur ?
Avant d'overclocker laisse la pate thermique se fondre bien comme il le faut au proco pour avoir des température. Un peu comme un rodage :)
Oui ,aussi ,pareil mais la pour le moment c est revenu (j y croyais plus ),du moins le clavier
mais c quoi aussi ce truc de message disque non detecté ..
Niveau temperature ,pas de soucis entre 27-32
Mais la apres plusieurs essais , ca ne prends pas en compte les modif ,ni cpu-z ,ni occt
C'est moi ou un bon nombre de personnes ont des ratés avec leur clavier/souris dans les UEFI ?
Je sens que je vais aussi en avoir ^^'
oui j ai bien suivi ce tuto ,mais je t avoue que je comprends pas tout
AI tweaker : auto ,xmp ,manuel
D apres ce que j ai vu ,c manuel
Le mode turbo aussi avec ratio turbo
un autre dans cpu management :turbo mode :enabled ou pas
Ils font l impasse sur 2-3 trucs comme les options d energie
EPU tout ca ;on laisse ou pas
Faut il laisser intel speedstep sur enabled
Je nage un peu ,pourtant tt le monde dit que c simple ..
Il me faudrait pt etre des vitamines ,lol
Pour moi aucun probleme de clavier souris.
sinon pour l'OC j'attend le kit de mon NH-U12P. Mais actuellement en charge avec le mode Turbo le proco monte tout seul à 4.2ghz sous cpu-z.
sinon pour le bclk voici la réponse d'asus :
BCLK Base Clock - This is strictly a NO, anyone using base clock overclocking could/will cause damange to CPU/Mainboard. (Set manually to 100)
je bloque à 4,547 Ghz
http://photomaniak.com/upload/out.php/i1110651_CPUZ4.54...
Ma config :
Carte mère : Asus P8P67
Proc : I5 2500k
RAM : Kingston HyperX 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL7
DD : OCZ Vertex2
CG : Sapphire Radeon HD 5750 - 1 Go
OS : Windows 7 integral 64bit SP1 RTM
Watercooling : Thermaltake ProWater 850i
Note windows :
http://photomaniak.com/upload/out.php/i1110654_notewin7...
SuperPI 1Mo :
http://photomaniak.com/upload/out.php/i1110655_OCI54.5g...
le coefficient 45 est passé et stable à 101 de bus alors que pour 103 je bloque à 43. J'ai bien réussi a booté à 46 x 100 mais windows plante. J'ai mis tous les paramètre sur extrême mais rien de plus. Le bios étant une version béta je crois qu'il faut attendre un peu...
nice l'OC mais pour le vcore c'est trop diminue le un peu
j'ai vue beaucoup d'overclockeur monte a 4.300 - 4.500 avec un vcore de 1.35
et pis ta quoi comme temp ??
peux tu faire un bench sur 3dmark vantage et 3d mark 06!!!
Il n'y a rien de particulier a touché, j'ai mis AI tweaker sur xmp, après il y a le ratio et le BCLK (45x101), j'ai touché toutes les autres options mais sans succès... Même la tension ne fait rien, je bloque à 45 de coef, j'ai réussi le boot à 46 mais windows plante.
Je suis avec le bios 1053 qui est en béta, pour moi il faut attendre un nouveau bios pour aller plus haut ! Lorsque l'on regarde la tension qui est en auto et les températures max (63°), il est facile de voir que le processeur en a encore sous le pied. J'ai essayé de désactivé tous les cores, mais pas le moindre Mhz de gagné...
Test PCMark Vantage x64 : 20529 points (voir capture)
le voltage c'est comme le gaz au moteur.
Trop de hp mais pas asser de gaz, sa foire.
Meme chose avec un cpu, pas asser de voltage pour la fréquence ---> sa plante.
Le voltage du cpu et la fréquence de ce dernier crée une stabilité.
L'overclocking c'est en fait trouver la meilleure fréquence pour le meilleurs voltage.
Il ne faut pas en mettre trop, et pas en mettre pas asser non plus.
C'est pour cela que tu monte de .1 a chaque fois, quand sa plante tu monte, et quand sa plante pas tu passe un test de stabilité de ton choix (occt linpack etc..) et puis si sa tien tu as un overclock stable.
j'ai essayé le 1.45, ca boot pas, même à 4.8, je pense que y'a d'autres nouveaux voltages à bouger, c'est vrai qu'avec ce nouveau sandy bridge y'a pas mal de nouveautées qui rend l'OC encore plus interessant.
Super ta réponse abs merci beaucoup.
Pour la ram on ma dit de prendre de la 12800 car sinon je serai limité. Je l'overclock comment ? juste en passant ai tweaker sur xmp après je touche à rien ?
c'est exacte jissou.
La ram tu peut prendre n'importe quelle, avec sandy brigde on monte simplement le multi.
Mais la 12800 c'est optimal, apres tu peut monter encore plus haut avec de la 16000 mais bon ... a l'oeil nu ---> 0 différence !
@battousai90 ---> teste avec le vcore a auto et monte le a 5ghz et regarde a combien ton bios va mettre le vcore.
Apres tu remet en manual et tu descend peu a peu le vcore pour trouver le "sweetspot"
Merci ABS pour ton aide, mais j'ai déja essayé, il veut rien savoir.
Je me demande si les deux switch (TDU et EPU) en on sont pour quelque chose, faudrait je test avec les switch en off sur la CM.
Moi je suis en G-Skill 12800, ca suffit amplement. Après la carte la fou toute seule en 1600Mhz, tu n'as rien à toucher, après si tu as de la ram specifique comme de la crucial, faudra peut etre bouger les voltages, la c'est a voir.
abswindows7 a dit :
seulement pour les version K "coef débloquer "
@battousai90 : ben essaye de monter le cpu pll et le NB sa t'aideras
mais une petite chose c'est de ne pas trop monter sur ton i5 ....
déjà ta fait du bon travaille alors pas besoin de monter plus
seulement si pour le bench essaye d'être un peu prudent avec l vcore /// déjà c'est du 32 nm ;)
fwix xD
Je vais tenter de bruler ma puce s'il le faut mais 5ghz c'est ce que je vise xD
J'ai trop hate d'avoir la puce et apres tout si l'on reste sous les 1.45 tout est okay :D
abswindows7 a dit :
fwix xD
:lol:  :lol:  mais je crois quand même que tu ne vas pas faire comme moi un phenom II X4 a 1.70 ou le e6300 a 1.80 sur un watercooler/chiller :lol:  :lol:
mais bon essaye de qualifier les réglage et fais gaffe en OC le S.b /// comme j'ai dis c'est du 32 nm :D
Non, le 32 nm est très peu energivore ce qui implique qu'un overclock sous air peut se rendre a 5ghz sans trop de mal.
Le truc pour l'overclock (tout depend a quelle point) c'est de tout laisser auto redémarrer et tu retourne au bios et tu regarde les voltage que la carte mere donne pour la fréquence inscrite.
A partir de la, tu diminue progressivement pour arriver a un bluescreen.
Au bluescreen tu remonte a l'état qui fonctionnais avant et tu as un overclock semi stable.
Reste plus qu'a le tester sous windows avec un occt/linpack
abswindows7 a dit :
oué ce que tas dis c'est la simple methode en debutant l'oc
mais il faut être prudent parfois c'est du connerie en auto . mais bon sa dépend du niveaux de bios de la carte maman et leur programmeur !!
mais pour le 32 nm je parle seulement du vcore pas plus
Juste, y'avais pas une histoire de màj du bios à faire, sinon tout les OC arrivaient pas à dépasser 4.* Ghz ?
(Je suis le topic, j'ai bientot un i5 2500k aussi :p  )
battousai90 a dit :
apparement pour monter plus haut il faut changer la valeur du Load Line Calibration sur High ou Ultra High, sur High je tourne a 4.6 Ghz, mais 1.424v de cpu, je me demande si c'est pas trop élevé.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1609792
sinon j'ai un noctua NH-U12P avec le kit pour 1155.
Tout d'abord un grand merci à battousai90 car la valeur du Load Line Calibration ma permit de gagner plus de 500 Mhz si quelqu'un à une autre valeur à changer pour gagner encore 500 Mhz, je suis preneur !!! :lol:  :lol:  :pt1cable:
J'ai réussi à atteindre 5076,2 Mhz (50x101,52)--> http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1610258
J'ai bien réussi a booter sous windows 5100 mais pas réussi à valider ni faire de capture ...
Superpi en 7,535s à 5047,8 Mhz (49x103) -->
D'autre test à 5 Ghz (50x100) ou l'on peut voir les T° max durant les tests -->
PCMark Vantage --> 21550 points
3DMark Vantage CPU--> 25057 points
OCCT pendant 10 min (T°max atteint en 5 min) -->
Il faut savoir que la tension max de boot du CPU (du moins pour une P8P67) est de 1,5 Volt au delà le message CPU over voltage s'affiche.
Voici mes réglages :
Internal PLL overvoltage : Active
Economie d'energie : Désactivé
Load Line calibration : Ultra Hight
Phase Control : Extrem
Duty Control : Extrem
CPU voltage : 1,54
Enhanced Intel SpeedStep : désactivé
Ma config : (pour ceux qui ne l'on pas vu précédemment)
Proc : I5 2500k
DD : OCZ Vertex2 60 Go
Voilà, en espérant que tout le monde dépassera 5 Ghz :love:  :pt1cable:
:hello:
emmmmmmm je peux seulement dire bravo :hello:
mais un petit truc pour le moment ta pas besoin de tes 5 ghz avec une hd 5750 alors pense a ca
et asseye d'avoir les 4.5ghz avec une tension de 1.35 pour du 24/24
fwix a dit :
C'est exactement le réglage que j'ai décidé de garder 4,5 Ghz à 1,35 V. j'ai simplement fait des bench pour savoir ce que le i5 2500k avais dans le ventre ! :)
Bonjour tt le monde
Apres avoir bien suivi tous ces beaux oc ,je m y suis mis et pour l instant :4.5ghz
Je suis en train de tester avec prime95 ,
Super Pi 1.5xs ,1 M : 8.346s
67 degrés sur le coeur le +chaud ;a 4.5 ca me suffira amplement(1.37core)
quelle version d occt utilisez vous car la mienne ne reconnait pas les sandy bridges?
pour l instant j ai mis en mode ai tweaker xmp
ratio turbo sous os 45
pll active
vcore en auto
load line sur high
phase optimized
Un autre truc dont le nom me revient pas :110 %
memoire reglée sur 1600
Par contre j ai pas touché les options d energie ,epu ,Eist ..
Vaut mieux laisser avec l economie d energie active et rester a 1600 et monter a 4.5 ghz qd on a besoin non ?
Pour ma part je pense rester a 4.7 GHz.
60°C Max et 26°C Mini pour le moment.
Vcore entre 1.3 et 1.35, jamais au dessus de 1.35v (je l'ai bridé en manuel).
Pour la config:
Manuel
47x100
Load Line en High
Internal Pll Active
ECU Disabled
Ram 1600 et 1.5v
Cpu core 1.35
VRM 350
Phase control Standard
Duty control T-Probe
VCCSA 0.9v
VCCIO 1.0v
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1611310
PS. GG Tyb tu es tombé sur une bonne REV, moins au dessus de 4.7 il veu rien savoir. Par contre le mien gère bien le 4.7 a faible voltage et faible temp.
Les petites tranches de silicon sont vraiment differentes entre elle.
abswindows7 a dit :
Oui 1.5 c'est définitivement trop.
Si j'overclock mon i7 2600k, le max c'est 1.45 qui va bouffer pas plus xD
Je veut rester "safe" :D
Surtout qu'apparement pas mal d'I7 2600K on cramés a cause des voltages, donc Beware :pfff:
jissou80 a dit :
Pour o/c le proc. Comment ce comporte le mode turbo de base après ?
Ben quand tu OC le pross avec ce model c'est le mode turbo qui monte. Tu change le coef de ton mode turbo (= mode charge du pross), en fait au repos il est normalement a 16x100, et en charge il active le turbo et passe a 33x100 (d'ou les 3.3ghz).
Apres tu monte le coef a 42, au repos toujours 16x100, en charge 42x100, donc 4.2ghz.
Sinon Ca y'est 5.1 GHZ
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1615609
Voici les screen du bios pour la config si certain veulent essayer.
Pour le 5.2Ghz j'ai essayé, BSOD au moment du screen, mais j'ai bloqué la tension a 1.475, je pense en montant plus haut ca passe, mais je ne voulait pas avec l'alim que j'ai en ce moment.
jissou80 a dit :
à ok , super ca =) . Merci pour ta réponse
Mais de rien :D
Sinon pour l'OC que je montre plus haut c'est a titre de test, en aucun cas je reste à ces valeurs, je tourne en 4.5 Ghz, ce qui suffit amplement et ca permet de faire tourner le pross à 1.35 max de vcore pour une temp max de 55°C.
En aucun cas j'insite a faire la même chose, c'est à vos risques et périls.
battousai90 a dit :
Tu confonds pas l'économie d'énergie et le mode turbo?
Le turbo, ça monte la fréquence si uniquement certains coeurs sont utilisés, et uniquement si ça maintien le processeur dans son enveloppe thermique.
