Bonjour ma configuration: AMD Athlon X2 4600+
Asus M2N-E
Cooler-Master Gemin II+ 2* Enermax Marathoon 900RPM
Samsung PC 5300 1 Go
Corsair VX 450W Asus EAH1600PRO
Bon voila le probleme je voudrait overclocker mon processeur mais je ne peux attendre le 2600 (stock 2400)
a cause que mon conéficien multiplicateur et aux fond et que mon fsb et a 240 et si je le monte a 270 tout bogue?
Pour overclocker un athlon 64 il faut faire attention à 2 paramètres essentiels:
-La fréquence de l'hypertransport
-La fréquence de la ram.
L'hypertransport a une fréquence maximale de 1000 mhz (il est possible de monter un peu plus haut) et ta ram, de la pc5300 a une fréquence de base de 333 mhz.
Cependant, la fréquence de la ram sur les athlon 64 est donnée par une division de la fréquence du processeur, étant donné que le contrôleur mémoire est dans le processeur et qu'il tourne à la même fréquence que le processeur.
D'origine, ton processeur est à 2400 mhz, la fréquence de la ram est donnée par 2400/8=300 mhz. C'est légèrement en dessous de la fréquence d'origine mais rien de bien grave.
L'hypertansport est donné par htt*5, soit 200*5=1000mhz, d'origine.
Si tu t'es contenté de monter la fréquence du htt/fsb de ton athlon, ces deux paramètres ont eux aussi monté en fréquence.
Dans ton exemple des 240mhz de htt/fsb, l'hypertransport est à 240*5=1200mhz et la ram est à (240*10)/8=360mhz.
Autant la ram pourrait encaisser le dépassement de fréquence, autant pour l'hypertransport c'est trop. Mon premier conseil serait donc de baisser le coefficient de l'hypertransport à 4, tu obtiendrais 240*4=960mhz, une fréquence bien plus acceptable.
Sache que tu ne verras pas de baisse de performance en diminuant la fréquence de l'hypertransport tant que ce dernier n'est pas en dessous des 600mhz.
Pour overclocker ton processeur je te conseille de commencer par mettre le coefficient de l'hypertransport à 4, et de régler ta ram à 266mhz. Ensuite tu montes la fréquence du fsb par palier de 10mhz. Quand ta machine devient instable, monte la tension du processeur (par palier de 0.05v). Quand tu as trouver la bonne tension pour la fréquence que tu veux, tu peux recommencer la monter en fréquence du processeur en augmentant le fsb. Si tu arrive à un peux plus de 250mhz de fsb, l'hypertansport va se retrouver de nouveau à plus de 1000mhz, donc il faudra baisser le coefficient de l'hypertransport à 3.
Etape1: coef hypertransport à 4, ram réglée à 266mhz
Cpu= 200*12=2400mhz, Hypertransport = 200*4=800mhz, ram=2400/9=266mhz
Etape2: on monte le fsb à 210mhz
Cpu= 210*12=2520mhz, Hypertransport = 210*4=840mhz, ram=2520/9=280mhz
Etape3: fsb à 220: c'est bon ça tient toujours
Etape3:fsb à 230
Cpu= 230*12=2760mhz, Hypertransport = 230*4=920mhz, ram=2760/9=306mhz
Mais là problème, le pc n'est pas stable.
Solution, monte la tension du processeur de 0.05v (par exemple, de 1.35v à 1.4v). Les autres composant sont en dessous de leur fréquence d'origine, ils ne devraient pas être la cause de l'instabilité.
Tu testes avec ces fréquences et cette tension, la machine est stable, tu peux reprendre la montée du fsb.
Etc...
Attention, augmenter la tension augmente aussi le dégagement calorifique de ton processeur, en clair, il chauffe plus.
Si tu arrives à tenir avec un fsb de 250Mhz, ton 4600+ sera déjà à 3000mhz! Belle montée en fréquence pour un début, d'autant plus que la ram sera à 3000/9=333 mhz, bref, théoriquement elle tiendra. Pour aider la mémoire à monter en fréquence, tu peux aussi monter sa tension (pas plus de 1.9v), cela risque d'être utile quand elle dépassera les 333mhz.
Après quand tu as trouver le maximum que tu tiens, tu peux tenter d'être plus minutieux, par exemple monter la tension de seulement 0.025v, ou monter par palier de 3mhz de fsb.
Voilà c'est un début histoire que tu comprennes l'approche pour overclocker ton athlon x2, bonne chance et n'hésite pas à donner tes résultats
Message édité par raph986 le 05-01-2008 à 18:15:16
Bah tu peux tester d'overclocker avec ta ram pour te donner une idée, et après si tu sens qu'elle te bride il suffira d'acheter de meilleures barrettes.
