overclock core2duo E6300
Voila je me demandais si il été intéressant pour moi d'overclocker mon pc étant donné que je joue surtout a World of warcraft et si ma configuration le permet également. Je dispose d'un ventilateur au dessus de ma tour ainsi qu'à l'arrière et également un ventilateur sur le cpu et des ouverture sur la façade latérale de ma tour. Après 2heures de jeu, la sonde m indique une température interne de 43 degrés.
Intel core2duo E6300
CM: MSI p965 Neo
CG: Geforce 7600 GS
2x 1gb ram
alim: 400w fortron
Voici les quelsque données que j ai récupérée à propos du cpu et des ram:
Vitesse horloge cpu: 1597.2 mhz (originel:1866mhz)
multiplicateur du cpu: x7.0
fsb du cpu: 266mhz
performance memoire: 4-4-4-12
fsb dram: 1:1
Faut il d'autres renseignements?
Si l'overclock est possible pourriez vous m'expliquer la marche à suivre car je ne suis pas spécialiste en informatique ^^.
D'avance merci à vous.
Autres pages sur : overclock core2duo e6300
Toutes les configs permettent d'overclocker. Tu gagneras plus ou moins de MHz mais tu ne perds rien à essayer. :D
Pour overclocker tu montes le FSB au dessus de 266 MHz, par petits pas de quelques MHz, jusqu'à ce que ça plante. Le plantage peut être franc (pas de boot) ou plus vicieux (arrivée sous windows mais erreurs aléatoires). En cas de problème tu réinitialises ton BIOS en faisant un Clear CMOS (voir notice de la cm).
Fais aussi attention aux fréquences de la mémoire et du bus PCI-Express. Je ne connais pas ta cm par coeur mais son BIOS doit posséder des options permettant de bloquer la fréquence du PCI-E à sa valeur nominale et de régler celle de la mémoire par rapport à celle du FSB (ton FSB/DRAM ratio). Ta mémoire risque en effet de ne pas supporter la même fréquence que ton proc.
Si tu veux pousser encore plus loin tu pourras aussi modifier les tensions appliquées aux composants, avec douceur, le risque de grillage étant là plus élevé.
Voilà, quand tu as finis tu testes avec memtest pour la mémoire, et prime95 en torturetest (par exemple), pour la stabilité globale du système. Prime95 fait chauffer le proc à bloc donc tu sauras aussi si ton système de refroidissement tient le choc. Mais rassures toi, avec un petit C2D et un chipset P965 tu ne devrais pas avoir trop de mal. :)
Il ne doit pas ête trop difficile non plus d'aller lire les tonnes de test, tutoriaux, ou autres posts traitant de l'overclocking des Core 2 duo. ;)
EDIT : j'ai oublié qu'Intel à sortit TAT logiceil de burn dédié au C2D
Voila j'été a 266mhz je l ai monté a 270mhz et j ai donc lancer le torturtest pendant 4h et il n'a rpas trouvé d'erreur.j'ai donc de nouveau augmenté de 5 pour à présent me retrouvé a 275mhz. j'ai également remarqué que dans Everest mes ram été a 550mhz et plus a 533mhz. Est ce normal?
Est ce de cette façon que je dois faire ou alors j'ai oublié de faire quelquechose en cours de route?
merci a toi matthieu pour les infos déjà reçues.
l'augmentation de la fréquence mémoire est normale puisqu'elle est proportionnelle à celle du fsb. La proportion est fixée par le fsb DRAM ratio qui est à 1:1 par défaut. La DDR étant "double data rate" elle foncionne à une vitesse apparente deux fois plus élevée que sa vitesse réelle soit 550 MHz pour 275 MHz. Si tu pousses le FSB à 300, sans toucher au ratio, tu vas demander à ta ramm de fonctionner à 300 MHz soit de la DDR 600. Selon le type de RAM que tu as ça posera problème ou pas. Corollaire, si tu as de la DDR-800 elle ne te limitera pas avant d'arriver à un FSB de 400 MHz.
Donc vas-y montes, tu t'arrêteras quand ça plantera franchement (pas de boot) et à partir de là tu pourrras redescendre au point stable où tu n'as pas d'erreur. Jettes un oeil à nos articles sur le Core 2 Duo et le P965 pour voir un peu qu'elles sont ses limites habituelles ;)
Tout d'abors merci à toi de toutes les informations que tu m'as apporté.
Voila pour le moment j'ai mit le fsb a 310mhz et apres 3h de stress test et de memtest pas de problème. niveau chaleur, je n'ai pas encore dépassé les 50°. le voltage varie entre 1.200v et 1.328v celon cpu-z. En ce qui concerne la mémoire je suis en DRAM ratio 1:1. la fréquence avec cpu-z est de 310mhz (4-4-4-12). je dispose de 2x1024 pc2-4300. J ai déjà parcouru plusieurs sites d'o/c mais je n'ai pas encore vu de config identique a la mienne avec les donnée d'o/c (peut être ai-je mal regardé) mais certains parlent de désynchroniser la ram. A quoi cela sert il?merci
