Overclock E6600+MSI P965
92 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2
Page Précédente
 Sujet : Overclock E6600+MSI P965
Je lis partout que le E6600 s'overclocke très bien (jusque 3.6 GHz) et facilement... Aussi étant néophyte en la matière j'aimerais un peu d'aide. J'ai déjà trouvé des tutos et réalisé des éssais mes au lieu d'augmenter ma fréquence baisse !!! ou alors pas de boot et écran noir.
Matos E6600 et MSI P965Neo(bios v1.7).
Voici les options trifouillables possibles et mes réglages par défaut:
1/ Advanced chipset features :
    *Draw timing                auto
    *timing ram
    *timing ram
    *timing ram
    *timing ram
    *Memory hole              disabled
    *PEG force x1              disabled
    *HPET support             enabled
    *HPET mode                32bits
2/Cell menu
    *Dynamic overclocking                  Disabled (choix possible: de "private" à "general" )
    *Auto disabled PCI Clk                  enabled
    *Spread spectrum                        enabled
    *memory voltage                         1.90V (ma ram préconise 2.0/2.1V)
    *PCIex voltage                            1.5
    *adjust CPU FSB frequency            266MHz (choix de266 à 500)
Voilà, c'est tout ce qui est bidouillable je pense; donc pouvez-vous me dire quelles options changer et quelles valeurs modifier svp ??? ceci afin d'atteindre des perf sans trop de risque (3.2GHz?) Merci d'avance !!!!
P.S. : Est-ce que l'option du bios "PnP/PCI config - Primary graphic adapter" doit être sur "PCI slot" ou "PCIex" ??? merci encore !
Secret Défonce
Profil : Modo Ecole des Mines
Le problème c'est que ta carte mère est mauvaise en overclocking...
Non, je n'ai pas d'action chez Fortron Corsair. Ce post est susceptible de contenir de l'humour du 2nd degré, veuillez éloigner les personnes sensibles de l'écran.
Et donc? .... je ne peux donc pas grapiller quelques perf en + ?
up svp !
bah franchement c'est clair t'aurai dû opter pour une P5B deluxe...
Mais sinon bah t'essai déjà de synchro ta ram avec ton FSB qui est initiallement de 266 mhz, donc ta ram passe logiquement à 266 mhz, puis t'essai d'augmenter de FSB tout les 10 mhz, tu fais des tests avec SUperPi, ...Pour pouvoir validé ton o\c, etc..jusqu'à que ton PC plante, ou que tu sois satisfait..
Alors toi si tu veux tu peux esayer de t'arreter au final @3.2ghz, t'essai de diminuer le coef multiplicateur pour arriver @400*8 soit 3200mhz, la RAm sera alors synchro avec ton fsb @400mhz!!!
Tu comprends???
intel celeron 2.93Ghz, 512 Ram,40Go,Ge force N6200Ge 128mo.
Tu comprends???
Secret Défonce
Sauf que la MSI prend pas les FSB de 400 MHz. Faut monter le VNB à partir de 333 MHz... C'est pas pour rien que je dis qu'elle est mauvaise en OC.
a ok, je savais pas!!! encore une chose que j'apprends...
En effet, je ne peux pas varier le coeff...par contre j'ai réussi à atteindre 3.0 GHz en mettant le fsb à 333MHz tout simplement
Voilà les résultats de CPUz :
CPU :
http://www.hiboox.com/vignettes/1607/5c73c6c2.jpg
RAM :
http://www.hiboox.com/vignettes/1607/219af86d.jpg
Tout va bien ou il faut que je change quelque chose ?
Message édité par kazfromkut u le 16-04-2007 à 15:08:08
CHange rien, mais c'est des quoi tes barettes, elles arrivent @ tenir une fréquence aussi élevée???
lol ce sont des GSkills 6400CL4D-2GBHK   4-4-3-5
Ce que je peux faire alors c'est mettre la RAM à 667; à ce moment la frequence de la ram sera de 416 pour un cpu toujours à 3.0GHz (j'ai éssayé).. ce sera moins douloureux pour le matos, non?
Je comprends pas un truc..Sur ton screen, ta RAm est 500mhz sachant que les PC6400 sont faites pour fonctionner @ 400???
lol j'ai vu !! je sais que c'est pas normal mais je ne sais pas quoi faire...uniquement ce que je propose dans le precedent post
Là tu vois je comprends pas..Mettre la RAm en 667??puis la frequence ram sera @ 416?je comprend pas..
alors :
"en 667" : reglage bios, uniquement 3 options pour la ram (533, 667 ou 800).
"à 416MHz" : frequence réelle relevée avec cpuZ...
BHa y a un bog, normalement c'est 667 ok, pour le bios??DOnc CPUZ doit relever 333mhz et pas 416mhz..
C'est grave docteur ?? Qu'est-ce que je dois faire ?
SInon ta la dernière cersion de CPUZ:
http://telechargement.zebulon.fr/cpu-z.html
Sinon y a sandra qui peux te renseigner:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -2005.html
Voila, tu me dis après ce qu'il se passe...
Secret Défonce
Un peu de calcul... Avec un réglage RAM 667 en fait on a un ratio de 667/533 soit FSB:RAM de 4:5
Le bus correspondant à 3 GHz est de 333 MHz, Appliquons le ratio à cette fréq, on trouve 333*5/4=416 MHz
CQFD.
Mais si les réglages précédents tenaient bon, pas besoin de s'alarmer.
Message édité par Benoit P le 17-04-2007 à 11:15:04
oula, le ratio FSB:RAm vient de 333:416 soit 4:5, mais je vois par le rapport entre 667/533??:p
Secret Défonce
n°38027
